Заливка теплого пола
С новым годом!Помогите плиз доделать санузел.Сейчас заливаю ТП (водяной) в санузле Делать собираюсь в следующей последовательности - 30мм пенопласт высокой плотности -мет. решетка - труба - стяжка.Есть вопросы.1 пенопласт по всей площади или только под ТП. по рекомендациям из нета ТП делаеться только на открытыз участках пола.2 нужно ли укладывать термо-компенсационную ленту по периметру санузла, площадь примерно 3,5 кв. метров.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
утеплитель по всё площадилента строго обязательна по периметру, даже если и без теплого поламеталл решетка должна быть приподнята на 1-2 см над поверхностью утеплителя
Так может сначала утеплитель - труба а потом, сетка - заливка (как раз 2 см зазор будет)
Укладка пенопласта по всему полу - непонятно - на этом полу потом будут стоять очень тяжёлые вещи (ванна без воды и меня - пустая 100кг.весит) не продавится потом пол? Вся стяжка буде примерно 4 см . И под унитазом тоже пенопласт?
Еще вопрос сейчас стена между туалетом и ванной стоит на чурбаках ( пол кабины я срубил - он по домной прогибался) Т.е. пенопласт под этой стеной нельзя - её надо заливать намертво к половой плите. Как тут термо шов то сделать?
Изменено пользователем KGB
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
