Negro
одноуровневый потолок, уточняющие вопросы
В теме 1 сообщение
Добрый день, уважаемые мастера!
Собираюсь собрать одноуровневый потолок, форма – овал, с карнизом и внутренняя подсветка по периметру. Все, в принципе понятно, т.к. достаточно подробно обсуждалось, но хотелось бы еще раз уточнить именно последовательность сборки «усиленного карниза».
Как я понимаю, она следующая:
1.прикручиваем ПН на стены по периметру
2.прикручиваем на потолок верхнюю «змейку» из ПН
3.подшиваем вертикальный бортик с запасом 3-4 см. (не совсем понимаю, зачем нужен запас в этом случае ?)
4.переносим гидроуровнем линию со стен на вертикальный бортик
5.по линии прикручиваем нижнюю «змейку» из ПН к бортику.
6.к нижней «змейке» через 40-60 см прикручиваем кусочки ПП (типа вместо «краба»)
7.натягиваем нитки между ПН на стенах для выравнивания плоскости между стеной и бортиком
8.крепим отрезки ПП (лучи) к стеновым ПН и кусочкам ПП на нижней «змейке», выравнивая высоту по нитке.
9.ставим вертикальные ПП между верхней и нижней "змейкой"
10.обшиваем гкл. вроде все :)
Собственно, пока у меня есть сомнения, правильно ли я понял технологию приведения в одну плоскость расстояния от стены до бортика, а может и еще чего пропустил :)
Буду признателен за советы уважаемых гуру, в понедельник начинаю java script:emoticon(':o', 'smid_10')
Извиняюсь, что 2 одинаковых темы получилось. Как удалить, не нашел. Модеры, почикайте одну.
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Google рекомендует
