holost
Проверьте пожалуйста правильность цепочки
В теме 1 сообщение
Добрый день.Прошу помощи в проверке/рекоммендациях относительно узла ввода.Новострой. На Г-образном отводе от стояка вниз установлены кран, грязевик, счетчик, обратный клапан (фото). Узел планирую собирать на стене слева от стояков (слева по фото) в следующей последовательности:1 ввод 1/2 (есть)2 кран 1/2 (есть)3 грязевик 1/2 (есть)4 счетчик 1/2 (есть)5 обратный клапан 1/2 (есть)6 кран с сервоприводом -с-ма защиты от протечек7 переход на 3/48 50 см металопластиковой трубы (пресс) 26мм (ведем ее от стояка до стены, на которой будут крепиться все последующие элементы)9 промывной фильтр 3/410 редуктор 3/411 магнитный активатор12 Магистральный фильтр13 коллектор (выводы - 1/2, мп труба 20мм: стиралка, ванная, раковина, унитаз, водонагреватель, душевая кабина, гиг душ)Вопросы следующие:а) общая цепь правильная или нужны коррекции?б) в какой момент переходить на 3/4 (п7)в) труба (п8) - диаметр в 26мм правильный?г) труба (п13) - диаметр в 20мм правильный?д) месторасположение магнитного и магистрального фильтров правильное?е) магнитный фильтр - только для холодной воды или для горячей тоже?Еще один вопрос - отводы на ПС (фото) - годятся или переделывать?Заранее огромное спасибоВолодя
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Google рекомендует
