Электрические тёплые полы
Как реально посчитать (прикинуть) мощность, которую будут потреблять ТП?В характеристиках указана мощность на кв.м, и нагрев при этой мощности 60 градусовНо ведь они не постоянно работают на всю мощность, а включаются и отключаются.Вот и хотелось бы прикинуть, чтобы затраты по эксплуатации посчитать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
также интересно, но что то мне подсказывает что это сугубо индивидуально в каждом случае
Ну вот, сам спросил и сам ответил :D
Скрытое содержимое:
Абсолютно точно расчитать расход электрической энергии при использовании теплых полов очень сложно, так как на это влияет очень много факторов. Для того, чтобы не нагружать читателя громоздкими формулами, заставлять его вспоминать школьный курс физики, приведем простую методику расчета расхода электроэнергии при использовании теплых полов.
Для простоты понимания будем считать, что теплый пол используется Вами для основного обогрева. То есть у Вас нет батарей отопления (что маловероятно), вы не используете печное отопление или электроконвекторные нагреватели.
Мы приводим подобный способ расчета, так как в этом случае потребление электроэнергии будет максимальным. Следовательно, нужно понимать, что при использовании пленочного теплого пола для дополнительного обогрева, расход электричества снижается в несколько раз. Кроме того, существуют другие способы экономии электроэнергии.
Нужно сказать, что максимальную электрическую мощность, инфракрасный теплый пол потребляет только в момент включения для первоначального разогрева. Затем потребление электроэнергии резко снижается. По усредненным показателям составляет 10 - 40 Вт/ч на М2.
Много это или мало? Попробуем расчитать ...
Что бы ответить на этот вопрос, нужно просто посчитать. Для тех, кому не очень хочется этого делать, приведу таблицу, на основе которой можно сделать примерный подсчет. А сначала немного теории.
Будем считать, что теплый пол смонтирован и эксплуатируется так как положено, то есть все соединения выполнены надежно, используется штатный программируемый терморегулятор, например Е51.716, выносной датчик тепературы, встраиваемый под пленку, не контактирует с основой пола. Программируемый терморегулятор работает в режиме "программа".
Для расчета условно будем считать, что мы используем только 1 м2, а стоимость киловатта электроэнергии по тарифу составляет 3 рубля. Температура, на которую настроен терморегулятор - 22 градуса. (Хотя это несущественно). Включен выносной датчик температуры. Дело происходит зимой.
Замеры времени показывают, что при установившейся температуре, нагрев на 2 градуса (штатный режим) происходит, примерно, за 55 секунд. Остывание на те же 2 градуса (тоже штатный режим) происходит за 4 минуты. Получается, что, примерно, 1/5 часть времени нагреватель включен, а 4/5 - выключен. То есть в течении часа пол включается на 12 минут. Максимальная мощность потребляемая одним квадратным метром пола - 220Вт. Значит за час, квадратный метр потребит 220 Ватт * 1/5 Часа = 44 Ватта. Если бы в таком режиме теплый пол работает круглосуточно, то за сутки он потребляет 1056 Ватт. Это 1,056 кВт. Но в программируемом режиме, около половины времени пол не работает (ночь, день, когда дома никого нет и т.д.), следовтельно суточное потребление электроэнергии составит 500 - 600 Ватт. В деньгах это будет 1,5 - 1,6 руб. За месяц в этом режиме мы потратим 45 - 50 руб. В холодных условиях потери могут быть чуть больше. Допустим, что в доме большие теплопотери. Учитывая это будем считать потребление за час 60 Ватт.
Конечно, условия в каждом помещении разные, и эта таблица дает только приблизительные значения, но в реальных условиях они не должны сильно отличаться от указаных здесь.
Таким образом исходя из этой таблицы можно примерно расчитать потребленную полом электроэнергию.
При расчете нужно учитывать, что для разных помещений условия разные, поэтому, данные могут отличаться, но восновном они отражают реальную картину.
И так, составим примерную таблицу:
При установочной мощности в 130 Вт на кв.м, нагревательный резистивный кабель в системе Теплого пола будет работать примерно 50% времени в зимний период. Зная свой тариф, можно определить стоимость эксплуатации в месяц. Так и новые смартрегуляторы Devireg Touch могут посчитать статистику потребления электроэнергии за месячный период.
УЗО на тёплые полы на какой ток лучше ставить?На 30мА или 10мА?
на 30
Всем добрый день. А я нагревательный кабель под ламинат заказывал в этом интернет - магазине тупойспамер. Хочу сказать, что результатом остался очень доволен. Кабель отлично работает и пол благодаря ему очень тёплый и ходить по нему очень приятно. Да и цены там выгодные, рекомендую.
Какое оригинальное название у инет магазина! :D
  • 11 месяцев спустя...
Это все конечно очень смешно, но не нашел магазин "Тупойспамер", а вопрос все-равно стоит на повестке дня:) Собираюсь электроматы покупать от производителя деви, у кого-нибудь есть притензии к этой конторе? Спасибо.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
