Нужно ли сдирать краску со стен под ноль?
На кухне стены некогда были покрашены и не единожды. Верхние слои краски сдираются в целом не плохо, хоть и тяжело. А самый нижний не сдирается. Буду ещё пробовать дрелью с насадкой "лопатка" содрать, но не уверена, что получится + соседей жалко.Вопрос - а действительно нужно снять полностью все слои краски до бетонной плиты? Я хотела поклеить обои под покраску. Но может быть можно итак покрасить или штукатурки, шпаклёвки, грунтовки бесполезны, если не ободрать самый нижний слой?
Изменено пользователем Lergora
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Главное чтоб стена была ровная. То есть, то что вы сбили сверху, прошпаклевать вровень с краской. Хотя врятли там краска в плоскость лежит. Я чесно сказать, маме делал по грубому. Шпаклевал по краске. Потом аккуратно грунтовал, штоб шпаклёвка не отслаивалась.Обои пожирнее, выпуклые. Пока у мамы всё держится. Года 4 прошло.
так же мучилась, с голого бетона (без шпаклевки) краска ни в какую не чистилась. такие места надо пошкурить грубой шкуркой (шкурка при этом улетает очень быстро), сбить глянец с краски
Т. е. вариантов два:1. по-любому содрать и тогда новую краску можно хорошо положить в плоскость;2. либо на имеющуюся краску пытаться что-нибудь сделать, но при этом плоскости не будет?Я однокомнатную хрущёвку решила переделать в студию, поэтому все стены должны быть оклеены одинаковыми обоями и одинаково покрашены.
шпаклевать в любом случае надо, после сбивания краски плоскости не будет, будут колдобины
Если принять, что краска держится надежно, то можно помыть стену от всех загрязнений (это увеличит надежность предприятия) и вымазать стену плиточным клеем повышенной адгезии типа Ceresit CM17 (я бы примазал сетку для надежности) - создастся поверхность, аналогичная цементной штукатурке, по которой можно шпаклевать.
То, что на фото, имхо, нужно убирать. Здесь работы на час: перфоратор с широкой лопаткой. Соседи потерпят. :)
Сегодня половина перфоратором была снята. Действительно вполне хорошо идёт.А на такую стену нормально класть грунтовку, шпаклёвку и штукатурку или ещё лучше очищать нужно? Хочу обои под покраску сделать.
уже лучшепочистить щеткой и грунтовать глубоким грунтом а далее всё что хотите хоть штукатурку хоть шпаклевку
Sano,
1. Щётка обычная? Её цель - смести отслоившиеся частицы?
2. Грунтовка бетоконтакт от кнауф подойдёт?
то что в середине хорошо выглядит, то что ниже вы уже знаете что делатьа то что выше похоже что там ещё побелка присутствует вот её надо чиститьщетка жесткая, дагрунтовка бетоконтакт вам там не нужна , грунт глубокого проникновения, на 2 раза широкой кистью нанести , каждый слой сушить
Sano,
Штукатурка с трудом сходит - буду завтра замывать Такое ощущение, что перед нанесением штукатурки - строители чем то обработали поверхность.
Грунтовка бетоконтакт и грунт глубокого проникновения это разные материалы? Вот это имеется ввиду под грунтом глубокого проникновения? Можете посоветовать какую-нибудь марку?
Грунт CT17 да, про него, хороший грунт
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
