Boyakov.maksim
Установка трапа Viega Advantix vario.Вопросо высоте трапа
В теме 1 сообщение
Здравствуйте! Прошу совета по монтажу трапа Viega. Монтажная высота трапа 95-165 мм. Пропускная способность 0,4-0,8 л/с соответственно. Вопрос пока без фото.Вход в канализационный стояк занижен на 120 мм от уровня стяжки(50мм) . Трасса 0,5м почти прямая. Трап установлен на основание пола,т.е. в итоге: труба сифона трапа 23мм от основания + 70мм до входа в стояк=93мм! Это уровень трубы сифона. Могу ли я при минимальной высоте трапа 95мм! рассчитывать на то что пропускать он будет максимально т.е. как при высоте 165мм (но, соответственно, вход в канализационный стояк на уровне основания). Ведь фактически перепад между плиткой и сливом 95мм+70мм(от основания до входа в стояк)=165мм! Или это самообман и пол в душе все равно придется поднять на 165мм основания. Если я прав то не грозит ли мне перепад от сифона до стояка 93мм на 0,5м трассы срывом гидрозатвора. На форуме прочитал что такое возможно. Заранее спасибо за любую информацию.
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Google рекомендует
