Проблема с перфоратором макита 2470
Перейти к решению Решено dizge,
Помогите с моей проблемой
Проблема с перфоратором макита 2470. Надо было просверлить отверстие в бетоне на 14. Просверлил сначала на 8 на длину бура (примерно см 12)
Потом взял бур на 14 и начал бурить.  Просверил Пробурил глубже но не на всю длину что надо и попал в арматуру. Пробую вытащить бур - не вытаскивается. Как вытаскивать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
против часовой,  сняв с патрона , раскачивая и проворачивая бур,  буру скорее всего трындец,  напайка за арматуру зацепилась  или  шламом(мусором) саму спираль бура забило и зажало
но перф снять по любому с бура, а то ещё на ствол перфа можно влететь
@Sano,
Некорректно описал проблему. Бур зажало в патроне. Свободного хода нет. Как буд-то зажат в патрон от дрели.
Думаю попробовать выбить
ооо, это уже конечно хуже
разбирайте патрон  сняв резиновый пыльник,  затем стопорное кольцо и далее,  не потеряйте шарики
вд-шкой облейте ,  там доступ будет  и потихоньку начинайте ворочать бур,  помните, ствол важнее убитого бура
а вы хоть смазывали хвостовик перед работой ?
Сегодня уже ничего не буду пробовать.
Хвостик всегда смазываю новой смазкой.
По результатам отпишусь.
есть ещё такая особенность что от черезмерного  кол-ва смазки  которая ещё перемешивается с пылью  забивает патрон напрочь
может бур попался бракованный, дешевые китайцы не следят за правильным допуском  на диаметры
Скорее всего свернуло хвост у бура,потянув замок патрона на себя,поворачивайте сам патрон влево,может удастся снять с искарёженного бура.
  • Решение
Отчитываюсь. Ничего не получалось сделать. Решил по жесткому. Зажал плоскогубцами пассатижами и выбил. Хвостовик на буре визуально целый, но наверно при выбивании отколол кусочек. Остальное все ном.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
