Диммер Legrand
Господа электрики, подскажите пожалуйста. Диммер кнопочный Legrand v004 серии Valena эксплуатация 3 года. Включился и больше выключаться не захотел :) Хозяйка всю ночь спала со светом. Временно поставил обычный вкл. В чем причина поломки и можно ли отремонтировать? Спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
"Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может" (с) Формула любви
Или Свет нужно писАть с большой буквы, или хозяйка относится к меньшинствам :)
разобрать то всегда - а вот назад собрать это уже реже, впервую очередь надо тем же тестером проверить тиристор bta08, мостик и транзистор полевой
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени
Тоже попался такой диммер. Постоянно горела лампочка.... Разобрал, проверил тиристор - дохлый оказался, сидел в к.з. Заменил на BTA12. Пока работает)
Здравствуйте!
Диммер Legrand 774174 вышел из строя: сам включается/регулирует яркость. Подскажите, пожалуйста, какой элемент в схеме нужно проверить/заменить? BTA08?
да нет симистор либо живой - либо дохлый, в плате надо смотреть до него что
А возможно, что 2SK2952 вышел из строя, поэтому питание контроллера нестабильно?
А в поисковиках что пишут?
Это элемент, управляющий напряжением на нагрузке. Если нагрузка регулируется, то он живой. Смотреть нужно управление: или полевик (большее вероятно), или оптопара.
У меня на плате управления 2 полевика: Q2 и Q3. Оба нужно будет проверить?
на плате управления ни одного полевика нет, кинул тебе в личку ссылку на схему и прошивку проца
А мне схему?
и тебе тоже)))))
2SK2952 - а это что?
ну ты уже не раз в этих тонкостях прокалывался :D
на управлении 2 транзистора, а составной стоит в силовой части (это отдельная плата, и на схеме она сверху подписана как силовая)
@dimp, маленько не учел специфики :). Я говорил об управлении симистором. На плату управления не посмотрел. Там вообще микроконтроллер, он или работает, или нет. Те два транзистора образуют какой-то мультивибратор (ХЗ, нет времени самому рисовать общую схему девайса), походу обеспечивают опорную частоту контроллеру.
Да 2SK2952 действительно стоит в силовой части. Подскажите пжлс правильно ли я понимаю, что если неисправность приходяще-уходящая (диммер сам включается-выключается, регулирует свет), то его не прозвонишь?
спасибо! буду изучать.
Во, ля. Усё перепутал... :idiot:  Старый (пень) стал, однако :( Играйтесь сами со своими контроллерами :killbag:
А может все-таки в оптроне дело? Регуляторы стоят в двух комнатах. Давно купленный работает. А в другой комнате уже второй накрылся с идентичными симптомами. Может какие-то наводки?
Питание на контроллере стабильное?
Кто бы мне сказал, как работает контроллер в этом диммере :noddle:
Подробнее, как ведет себя диммер? Что, в какой-то момент сам включается и гоняет туда-сюда яркость? Или при подаче напряжения сразу включается и регулирует яркость? Как это выглядит?
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
