Прошу дать совет по шумоизоляции.
это когда рядом с основной стеной  делается стена со звукоизоляцией
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ого! Понятно. Это будет сложно. Так как комната, которая рядом с проблемной соседкой очень узкая. Если там еще и стену ставить, то ее проще замуровать)))
а может есть какие-нибудь "штучки" для шумоизоляции. Если нет возможности жертвовать метрами?
метрами?
комната 3х6=18
стала 2.85х 5.85= 16.7
это если по кругу изолировать, но там где окно на улицу  и  свои стены с соседними комнатами можно не изолировать, то получается ещё меньше
около 0.5 м2
можно из комнаты просто вынести стул  и полезная площадь вернётся :)
Примерно 6см придется пожертвовать. Стена из гкл в 2 слоя минвата 50мм, звукоизолирующая лента под профиль и под подвесы, гкл крепить с отступом от стен, пола и потолка на 3мм и в зазор загнать мс-полимер или полиуретановый клей-герметик, если средства позволяют, то вместо одного слоя гкл поставить плиту phonestar
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
