"Оцените" щиток и посоветуйте, как/чем исправить.
обваривать вертикальными полосами и ещё горизонтальными, поперёк прута ?
Согни буквой "Г" с полкой 50мм и обвари с двухсторон.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ещё вопрос: есть котёл отопления 220В 9кВатт (3 тены по 3кВатт), три пары выводов под провода "1-2"/"3-4"/"5-6". на выводы 1,3,5 подключены фазы, на выводы 2,4,6 подключен ноль. что будет, если выводы 2,4,6 соединить между собой, но не подключать к нулю. будет ли греть котёл и  сколько будет потреблять, ведь между фазными и нулевыми выводами каждого тена будет не 220, а 190В, или я что то не так понял.
(подключить по такой схеме, без нуля, мне сказал местный электрик, которого я вызвал чтоб поставить узо перед счётчиком)
Ты не правильно понял
при симетричной нагрузке ноль не нужен
Средняя (общая) точка ТЭНов при симметричной нагрузке и одинаковом напряжении по фазам будет примерно 0В. Мощность ТЭНов соотв. номинальная.
Что касаемо схемы "без нуля": я б ноль зацепил - без него, если перегорит один ТЭН, оставшиеся будут греть слабее номинала.
из-за не симметричной нагрузки по фазам (в деревне), напряжение на каждой фазе скачет в приделах от 192В до 260В. уже сгорели пара зарядок для мобильников, блок питания от компьютера и с десяток лампочек. Боюсь за остальную технику.
Посоветуйте какой стабилизатор поставить:
Тип стабилизатора?
Можно ли поставить три однофазных, по одному на каждую фазу?
Можно ли поставить только на одну фазу?
Если можно, конечно если это не будет сочтено рекламой, подскажите, стабилизаторы какой марки лучше брать, а какие категорически обходить стороной.
Если у тебя перекос по фазам,то зачем нацелился на однофазный проточник? Бери трёхфазный и греть теплее будет и без перекоса в сеть вкорячится...
глупо брать трёхфазный проточник на 5+кВт только для того, чтоб убрать перекос по фазам. Тем более, что проточник работает отсилы час в день, а перекос по фазам практически круглосуточный, к тому же трёхфазные проточники у нас в продаже редкость, а цена тех, которые есть, далеко за 3т.р.
Хозяин-барин конечно.В цене толковые проточники такие как Stiebel Eltron к примеру не дешевы конечно.Но у них и разницы между однофазными и трёхфазными особой нет в цене. По поводу 5 кВт - я таких трёхфазных и не знаю,НО я говорил не про это тебе по идее вкорячивается 18 киловатный в идеале,но не понятно,что у тебя с проводкой. Проточник на 11кВт будет куда как лучше греть,чем 5 кВт пукалка,я тебе как владелец 8Квт однофазника говорю.
На 5 Квт за 3 т.р лучше не размениваться - скорее всего не оправдает твоих ожиданий....лучше к бойлеру присмотреться....
причём тут вообще проточник ? я про стабилизатор спрашивал.
Понадобилось подключить проточный водогрей 5кВатт, вот и полез в щиток.
ну так сделай логический вывод, что проточник уже куплен и я уже полез его подключать и ещё один брать точно не буду, тем более
Уровень напряжения - 0.38, Разрешённая нагрузка (кВт) - 6.0
зачем советовать проточник мощнее, чем можно использовать?
и вообще как соотносятся между собой:
и
я проточником буду перекос по фазам устранять ? круглые сутки его гонять ? или технику включать только когда проточник мотает ?
если у тебя 6 кВт по трём фазам ограничение,то тебе и 5 кВт нельзя включать,только 2 кВт на фазу,если по одной,то ТРЁХФАЗНЫЙ 18кВт прибор в идеале должен работать...
Наличие С50 на входе вообще ограничивает 11кВт на фазу...
если у тебя 6 кВт по трём фазам ограничение,то тебе и 5 кВт нельзя включать,только 2 кВт на фазу,если по одной,то ТРЁХФАЗНЫЙ 18кВт прибор в идеале должен работать... Наличие С50 на входе вообще ограничивает 11кВт на фазу...
сегодня был в энергосбыте, в тех.отделе, узнавал про максимальную нагрузку. Мне сказали, что единовременное потребление по трем фазам, либо только по одной не должно быть больше 6кВт. Возможно кратковременное превышение, по трём фазам суммарно не более 1кВт, по одной фазе не более 0.5кВт. За большее превышение штраф 5000р. Все ограничения запрограммированы в счётчике, их ходят проверяют раз в месяц.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
