Последовательное соединение котлов
Перейти к решению Решено zmiey,
Датчики протока в котлах стоЯт только на ГВС. На отопительном контуре такой датчик бесполезен, т.к. давление в системе величина постоянная.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Почему?
А как тогда сделать что бы включался, когда насос работает ?
Так как?
Установил эл. котел сегодня, врезал в обратку.
Поставил датчик протока на подачу, одной из веток.
Вроде все нормально работает, когда нет протока, ел. котел выключается.
Начали вылазить проблемы.......реле протока, работает только когда относительно холодная система, как нагреется градусов до 70 ..... то перестает отключать эл. котел.
У Вас котлы позволяют использовать термостат с программатором?
Газовый, уже 9 лет с программатором работает
Электро тоже есть вывод под программатор.
Но вопрос сейчас не в этом, где найти качественное реле протока, что бы могло работать по горячей воде.
Кто нибудь знает такое?
Забейте на это реле. Предлагаю Вам включить оба котла параллельно через обратные клапана, и "развести" их посредством программаторов.
  • Решение
Ну как параллельно, если уже все подсоединено и электро вообще то без насоса.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
