КальянМаг Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться #1 Опубликовано 12 апреля, 2015 Добрый день! Христос Воскрес!вот пока выходной день) решим обратиться за советом!вчера вывез вещи из гаража, теперь задача начать завтра долбежку плитки, стены шкурить, с электрикой заниматься и.т.дПодскажите, с чего в общем начать ? фотки в процессе обещаю!Это помещение нужно под склад + мужское логовов гараже есть (вода, свет, отопление, погреб)Начало в общем положено! стены думаю шпаклевать + красить водоэмульсионной краской, а потолок фасадной краской, так же переобшить ворота.Очень хотелось бы получить советов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
KGB 12 апреля, 2015 Поделиться #2 12 апреля, 2015 Очень хотелось бы получить советов! Конкретно в чем? Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 12 апреля, 2015 Автор Поделиться #3 12 апреля, 2015 Вот ряд вопросов: 1) чем удалить краску старую со стен и если старая краска не удаляется, то можно ли шпаклевать сверху ? 2) чем отделать потолок ? 3) какую прослойку взять для обшивки ворот? 4) бывают ли ПВХ негорючие материалы? в общем думаю красить или панелями гараж отделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
KGB 12 апреля, 2015 Поделиться #4 12 апреля, 2015 По 1 вопросу - топор+зубило+шпатель, болгарка с алмазной чашкой. Хотя предлагают покруче https://homemasters.ru/forums/topic...oi/?p=300872 А вообще вот https://homemasters.ru/forums/topic...sku-so-sten/ Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
pavlik123 12 апреля, 2015 Поделиться #5 12 апреля, 2015 Смотрю, одна стена уже облезлая со следами потёков. Протекает крыша? Тогда начни с крыши. По стенам и потолку. После удаления старых покрытий отшпаклевать фасадной шпаклевкой и покрасить акрилкой для фасадов, например Парадом, можно заколеровать. Для гаража-кладовки достаточно. Панели не очень практично. Пластиковые легко пробиваются, МДФные могут разбухнуть. Ворота утеплить пенопластом и зашить фанерой, фанеру можно покрасить тем же Парадом, что и стены, но лучше масляной или алкидной тиксотропной эмалью. Полы. Не скользкая плитка, а лучше голый бетон, крашеный краской-грунтовкой или обычной не дорогой эмалью. И ещё. Разведи электрику, розетки в несколько точек гаража. Это удобно, чтобы не запинаться за удлинители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 12 апреля, 2015 Автор Поделиться #6 12 апреля, 2015 видно текла крыша, да, но сейчас вроде все ок. т.е этому ремонту около 20 лет. плитку думаю снять и положить новую шершавую. С потолком что делать ? Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
pavlik123 12 апреля, 2015 Поделиться #7 12 апреля, 2015 А что с потолком не так? Вроде нормальный потолок. Шпакленуть и покрасить. Можно панели пластиковые, там они не доступны как на стенах, поэтому повредить их сложно, если конечно в потолок не тыкать чем-нидь твердым. В целях экономии(всё равно это гараж, а не квартира) Покупаешь, например, краску Парад фасадный, банку 7кг, белый. Красишь потолок, потом в эту краску добавляешь любой колер, красишь стены. Судя по фотке гараж маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 12 апреля, 2015 Автор Поделиться #8 12 апреля, 2015 План таков на первое время 1) Шкурим стены 2) потолок шкурим 3) снимаем плитку 4) занимаемся проводкой воды 5) электрика 6) шпаклевка стен, грунтовка стен 7) покраска стен 8) укладка плитки (а может что еще посоветуете с полом сделать, может есть супер краские какие стойкие) 9) окончательная проводка света в гофрах по стенкам + погреб с банными светильниками 10) обшивка ворот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
pavlik123 12 апреля, 2015 Поделиться #9 12 апреля, 2015 Пропустил пункт с потолоком, покрасить Для полов есть конечно спец эмали, спец покрытия, но дороговато выходит, и некоторые фасовки материалов могут быть просто больших объёмом, не выработаешь, останутся, деньги на ветер. К примеру, если снять плитку, шлифануть бетонный пол алмазной чашкой и покрасить голый бетон обычной маслянной краской, без всяких праймеров, то краска впитается в поверхностный слой бетона, её потом зубами не выгрызешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
fomins 12 апреля, 2015 Поделиться #10 12 апреля, 2015 Если высота позволяет, я бы на амстроговскую систему профилей плитки из гипса крашеные положил. быстро и заменить можно и всю разводку по потолку сделать легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Ван 12 апреля, 2015 Поделиться #11 12 апреля, 2015 Еще дешевле потолок из панелей вагонки 10 см шириной собрать. Одна панель 3/0,1 м стоит 26 рублей. Монтаж потолка несколько часов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 12 апреля, 2015 Автор Поделиться #12 12 апреля, 2015 ну в этом опыта как бы нет ) Еще дешевле потолок из панелей вагонки 10 см шириной собрать. Одна панель 3/0,1 м стоит 26 рублей. Монтаж потолка несколько часов. интересно конечно, но наверное захочется все заделать вагонкой Если высота позволяет, я бы на амстроговскую систему профилей плитки из гипса крашеные положил. быстро и заменить можно и всю разводку по потолку сделать легко. к сожалению в этом нет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Ван 12 апреля, 2015 Поделиться #13 12 апреля, 2015 На стены ее нельзя - продавится. Стеновая панель 2,7/0,25 нормально держащая удары от 270 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Рыбак 12 апреля, 2015 Поделиться #14 12 апреля, 2015 Еще дешевле потолок из панелей вагонки 10 см шириной собрать. Одна панель 3/0,1 м стоит 26 рублей. Монтаж потолка несколько часов. Блин,где ж взять такую дешевую вагонку.Сунулся за ней на днях.2,88 м квадратных-860 руб.Дорого.Не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Ван 12 апреля, 2015 Поделиться #15 12 апреля, 2015 Не дерево. Пластиковая потолочная панель. Бюджетней не бывает. И вид приличный изделия. Любой мегамолл.Леруа, Касторама и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 13 апреля, 2015 Автор Поделиться #16 13 апреля, 2015 Новости от 13.04.2015 с 10-00 до 18-00 занимался стенами + пол + демонтаж разных конструкций. Ребят, так а дальше чего делать? водой в среду займемся, электрика так же в среду. Замечания приветствуются с подсказками) т.к делаю один) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Sano 13 апреля, 2015 Поделиться #17 13 апреля, 2015 готовить стены дальше их чистить от всего что осыпается , берём фасадные материалы штукатурки шпаклевки краски а также надо прикинуть по электропроводке Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 14 апреля, 2015 Автор Поделиться #18 14 апреля, 2015 1) подскажите какую шпатлевку брать для гаража 2) антиплесенью еще хочу прежде покрыть 3) какой фирмы грунтовку 4) стены какой краской красить ? (плинировали водоимульсионкой + коллер добавить), а хочется чтобы цвет был яркий и насыщенный. 5) теперь вопрос: какие банные светильники ставить в погреб, так же какие 4 потолочных плафона ставить на размеры гаража (6.6 длина, 1.84 ширина, 2.8 высота) 6) при ширине 1.84 плитку думаю брать 30 на 30 напольную шершавую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
Ван 14 апреля, 2015 Поделиться #19 14 апреля, 2015 Керамогранит без опыта клеить трудно. Болгаркой резать сможете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
КальянМаг 14 апреля, 2015 Автор Поделиться #20 14 апреля, 2015 Болгарка вообще мне понравилась) завтра на куске плитки испытаю как ее резать, интересно! вот класть ее интересно сложно или нет, честно не знаю, если тяжко.....конечно можно попробовать, но так либо обращаться к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться...
ЗарегистрироватьсяВойти
Поделиться
Ссылка
