Клей для OSB и ЭППС подскажите?!
Значит имеется у меня "пол" балкона, под пирогом железобетонная плита под ней воздух :)
Перед зимой остановил процесс...
И вот я, начал "активно" начал ремонтом заниматься... Сейчас как раз балконом занимаюсь.
Там у меня ЭППС 100мм на нем листы OSB - 6 мм, я их ДО зимы уложил на Saudal пену для ЭППС... все хорошо и крЭпко но что то стал ходить и в некоторых местах скрипит... Снял один лист... переклеил на Акриловые жидкие гвозди, коего было всего 160 мл. поэтому прошелся им по периметру листа и крест нарисовал :) ... вроде держит но всеравное чую начнет скрипеть... может есть какой то клей, чтоб можно было намазать сплошняком...?
ЭППС кстати был уложен и в стыках склеен пеной клеем Saudal.
Спасибо!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Я бы на лаги положил.
Так у меня уже все уложено и приклеено!
Что то я не понял, что там за пирог такой, из чего состоит? Стяжка (ровная-ровная), ЭППС (100мм), ОСБ (6мм).
Так?
Была идея сделать сэндвич-панель?
Обычная железобетонная балконная плита, на ней рейками "выловил" уровень... Потом между рейками уложил (приклеил к бетонной плите) ППС (что б пустот не было) сверху на это приклеено ЭППС 100 мм и между собой они так же проклеены пеной клеем! А уже можно сказать чистовой слой ("нивелирующий") уложил OSB 6 мм, так вот все было ок сразу но после зимы скрипит, я сорвал один лист зачистил от клея и снова приклеил (срывал подрезая шпателем!) но чую снова начнет скрипеть, вот думаю может каким то клеем сплошняком намазать и приклеить, что б мертво :)... Про такой клей и спрашиваю...
Вот фото, то я на потолок ЭППС клеил недавно, так там намазано клеем пеной лист ЭППС так же как я и другие мазал на полу... и как раз на том самом полу и лежит сейчас на фото этот лист...
В таких случаях я советую делать листовой материал в два слоя с перехлестом - после склеивания и скручивания это будет единая плита и ничего скрипеть не будет. ЭППС - деформируемое основание, и естественно, что на стыках листы могут тереться и скрипеть, а начать тереться они могли от небольшого набухания от повышенной влажности.
:( В два слоя... даже не знаю... Я стараюсь что б все материалы были и долговечны и легки, что б не нагружать слушком плиту... хотя у меня первый слой 6мм... если +6мм... вроде и не тяжело... но не знаю...
а клей какой можете посоветовать? :)
Любой для дерева. Даже не знаю конкретно, какой лучше. В идеале какой-нибудь паркетный не на водной основе, а то коробить начнет (потом высохнет, конечно). Или на водной основе, но пригрузить на всякий случай на недельку по всей площади тяжелым.
Ну конечно надо в два слоя, с перехлёстом. Это как бы по умолчанию так надо было делать.
На счёт клея, для склеивания листов ОСБ. Можно ПВА влагостойким и саморезами скрепить дополнительно или скобками. Пена-клей хорошая штука и думаю от сюда беды быть не должно, по крайней мере у меня никогда не было. Правда полоски у вас какие то тоненькие, нужно чтобы сантиметра три по ширине было. ЭППС к ОСБ можно на монтажный клей приклеить . Момент монтаж (клей экспресс МВ-50) Он как раз, по моему для приклеивания пенополистирола. Вот такой: http://www.moment.ru/3/211/
Вы имеете ввиду жидкие гвозди  как я понял... тоже про них думал...
Вот еще в магазине пофоткал...
И второй вариант клея.
Или все же ПВА... но не знаю как он с ЭППС клеит...
Когда-то паркетчики сказали, что ПВА после застывания менее эластичный, чем паркетный клей, похожий на ПВА. По акриловому на 100% не уверен, т.к. застывший хорошо отрывается по кусочкам, да и застывать между листами будет долго. Требование к поверхностям для склейки акриловым клеем - хотя бы одна поверхность должна быть впитываемой, чтобы влага из клея уходила.  Может 88й разлить полосами и положить сверху второй лист, хорошо скрутив? растворитель испарится быстрее.
А первый слой ОSB к ЭППС так и оставить на пене? у меня был где-то тюбик 88-го и ПВА есть (дисперсия) кусков нарежу и по-пробую что как будет держать... но 88-й навреное пока самый интересный вариант после ПВА...
посмотрите это сообщение https://homemasters.ru/forums/topic...om/?p=175831
и следующее
и да, клей этот очень эластичный после высыхания. я не сфотографировала высохшую лепешку, скрученную в трубочку, но она была.
Я не говорил, что ПВА нужно ЭППС склеивать и на него к ОСБ клеить. Блин, я что не по русски говорю что ли. Речь шла о том чтобы ПВА проклеивать слои ОСБ. А монтажный клей я предлагал для приклеивания ОСБ к ЭППС. Читать умеете? Ну так читайте.
Подозреваю, что 88 эппс разъест
kvaky - спасибо, да вы постарались на славу! Взял на карандаш, сегодня заеду узнаю сколько этот саудал стоит (если он у нас такой вообще в продаже есть!) Не знаю в каких он фасовках, если в тюбиках... значит расход у меня будет большой... хотя может если он такой силач, то полосками сделать!
fomins - я вас понял. Если вы про мое сообщение то я про ПВА говорил склеить два слоя OSB.
Дмитрий 78 - есть подозрение что так и будет... воняет он знатно :)
Вова, у Лакрисила тоже есть аналог Соудала24 , можно на него глянуть. Дело ответственное, я бы раскошелился на пробные маленькие баночки и провел бы испытания. Лакрисил Сумасшедшая липучка, UNO Сумасшедшая липучка - что-то из этого пробовал, не отвалилось (прикручено), но, когда я выбрасывал съемный люк из  ОСБ, облицованный травертином и разбивал его, двухдневной давности, клей был еще сырой и плитка отлетала хорошо, а от ОСБ кажется можно было по кусочкам отрывать без остатка. В целом держать будет, но  вдруг процессы набухания зимой и усыхания летом создадут такие силы, которые отслоят листы друг от друга? Полиуретан тоже можно по кусочкам отрывать, но он более эластичный, и на него много чего клеют. Надо пробовать  и выбирать самое внушающее доверие.
А к ЭППС можно было и не приклеивать, если делать в два слоя. Если ЭППС лежит на ровной стяжке. то пирог из двух слоев достаточно просто положить сверху, не приклеивая.
он есть в тюбиках, а есть в ведрах по 5 и по 15 кг. смотрите в ведрах, в тюбиках конечно будет дорого. ведра желтые тогда были. клей изначально позиционируется как плиточный, так что может быть в плиточном отделе.
Саудала не оказалось взял Лакрисил... посмотрим, что за зверь... но не сегодня... сегодня только тесты сделаю!
1 кг = 50 грн (по курсу 21 это 2,38$ вечно зеленых)
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
