Как и чем удалить финишную стяжку (тонкий слой 2-3мм)?
Всем добрый день! Мне опять требуется помощь знатоков!  :hi:
При удалении старой тонкой стяжки с пола (возможно, это ровнитель) возникла проблема с этим самым удалением. Часть тонкого слоя стяжки была легко удалена шпателем без напряжения. Дойдя до определённого места стяжка перестала поддаваться удалению шпателем. Шпатель даже не подсунуть под слой стяжки - сидит крепко.
Вопрос: Как и чем можно удалить тонкий слой стяжки в 2-3 мм? Нужно ли удалять весь слой или можно удалить только там, где он плохо сидит?
Дополнительный вопрос: Под стяжкой, наверное, клей или грунтовка (похоже на желтоватую плёнку). При заливке новым ровнителем (на 1-3мм) нужно ли удалять этот "клей" и как это сделать, если нужно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Перфоратор в помощь
Перфоратор в помощь
А вариантов без перфоратора нет? Сильно греметь не хочется по вечерам, из-за уважения к соседям. К тому же, часть стяжки была снята чрезвычайно легко - может та часть, что не снимается, не настолько сильно сидит, чтобы её перфоратором? Проще говоря, есть ли менее брутальные способы? Если нет, то придётся, конечно, перфоратором.  :pray:
Не, ну можно зубило и молоток взять, можно проcто попробовать молотком постучать, может и отвалится
Просто молотком не получалось. Но идея с зубилом мне нравится!  :up:
Если хорошо держится,можно и не долбить,оставить в покое её,проблемные участки грунтануть ,дать высохнуть и подровнять.
А зачем удалять, если крепко сидит. Выбрать тонкий ровнитель (например, "Горизонт-2", я 1 мм еле счистил с пластикового дна ведра, армирован тонкими полипропиленовыми нитями) и все уровнять. 2-3 мм не принципиально для высоты помещения.
Если без перфа, то можно молоток каменщика попробовать, тот что с одной стороны небольшой киркой сделан. Возможно придется подтачивать, если объем работ большой. Но это скорее для более точного проявления слабых мест. Если сидит слой хорошо, то и оставить его. Если скажете, какое далее покрытие будет, может Вам еще какие идеи подкинут.
Собственно, я так и делал. Но, всё равно, сидит крепко в одних местах, а в других, чуть тронешь и отлетает.
На данный момент идеи такие:
Ванная и туалет - плитка (возможно, с электрическим тёплым полом в ванной)
Прихожая - керамогранит или плитка (частично с электрическим тёплым полом)
Гостинная - пробка, либо ламинат, либо деревянные панели (ещё толком не разбирался в них)
Кухня - плитка, либо другое покрытие, которое можно использовать на кухнях.
Паркета, линолеума и ковролина точно не будет.
Если хочешь относительно без шума, тогда болгарка с алмазной чашкой прицепленная к пылесосу.
 от такой кожух+ болгарка+строительный пылесос
:huh: Я тут поразмыслил... и решил, по совету знатоков, что удалю только там, где плохо сидит, а где не удаляется - оставлю. Так быстрее, проще, без шума и пыли (почти). Потом залью ровнителем, а уровнем будет оставшаяся старая стажка.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
