Убрать дождевую воду с дорожек
Актуальна проблема отведения дождевой воды с участка от дома и с дорожек.
Дом поначалу просто окапывал канавой с выводом за участок, но её со временем зарывают кроты и вообще обваливается + нужно чем-то закрывать чтоб самому не провалиться. Сейчас в канавы положили  U-образный мет канал см 25х25, сверху застелено досками поперёк, но доски подгнивают и могут проломиться, в сильный дождь вода сразу не уходит в канавы, а лишь со временем. Фактически ситуация делиться на 1. дренаж и 2. сбор ливневых вод. Дренаж можно делать закапыванием спец  (гофрированных, перфорированных, обёрнутых в геотекстиль) труб, а вот с ливнёвкой что делать?
Нужен недорогой но эффективный и долговременный вариант, трудоёмкость допускается.
Подвопрос, в свете вышеуказанного - чем мостить дорожки? Есть такой вариант, вроде действенный, - мостить торцевыми спилами бревна. Как я понимаю, они хорошо отводят воду с дорожки, менее скользки в дождь и относительно дёшевы. Интересует толщина спилов, подготовка основания и самих чурбачков (чем-то пропитывать?).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Лучше щебнем мелким. Земля будет забивать дренажные отверстия. Или у вас песчаные почвы?
В канализацию, или сделать емкость для полива.
А зачем? Выкопать корыто, подсыпать песочка. Потом геотекстиль. Сверху мелкий щебень. Будет сухо, чистенько и, если по бокам пустить разделительную ленту, то без растительности.
Ты хочешь сказать что геотекстиль забивается? ИМХО он против этого и применяется.
Почва - глина.
Да у нас там дерева много, а с щебнем и песочком проблема - надо закупать и везти специально, посёлок на ж/д.
Йес! Глиной особенно. Вопрос времени.
Если дерева завались, то проблемы с заменой "выпавших" участков дорожки быть не должно. Тогда зачем тратиться на пропитку?
Нарезаем. Укладываем комлем вверх, и усё :)
Нарезаем
Толщиной ...
Почему именно так?
А шоб под весом не ломалось и часто менять не приходилось.
Сосуды идут от корня к ветвям. Если уложить комлем вниз, то влага из грунта моментально потянется в древесину. Что, естественно, не способствует её длительной службе.
Они однонаправленные как человеческие вены?
Толщину нарезки ты мне не сказал. Я так понимаю минимальную чтоб не ломалась под весом человека.
Да.
с небольшим запасом :) Вес у всех разный. Может кто с мешком цемента гулять будет ;)
может быть имеет смысл сделать проще и менее трудозатратно с плантером и тротуарной плиткой или щебнем?
  • 1 год спустя...
Да плантер -  вещь в таких ситуациях!
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
