Как сделать бортик на поддоне?
Имеется строительный поддон из бетона. Изначально предполагалась стеклянная дверь, поэтому поддон делался ровным.. Потом решение изменилось и решили сделать бортик. Возникает вопрос, а как собственно его сделать теперь? Делать поддон длиннее нельзя - будет залезать под раковину.
Фотографировался не поддон, но его хорошо видно на фото.
Вариантов я в голове представляю три..
1. Делать опалубку и немного жидковатый раствор залить. Слабо представляю себе как сделать тут опалубку
2. Разрезать повдоль кирпич и положить его на раствор.
3. Купить несколько некондиционных напольных плиток по 50 р/кг, нарезать их нужными полосками и на клей для плитки бутербродом уложить.
Все три варианты считаю геморными, но не могу представить как сделать правильно.
P.S. простите за расположение фото - ни в какую не хочет правильно поворачиваться(
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Засверлить куски арматуры, сделать опалубку и залить крепким раствором
А опалубку как поставить? Делал только один раз в жизни, на даче - в землю вкопал..
К бетонному торцу присверлить фанеру или даже кусок гкл гвл ровно пр высоте и по уровню, с другой стороны через уголки также закрепить, также скрепить между собой чтобы не раздуло и не вывалилось, примыкания можно запенить или герметиком пройтись
что то может протечь но раствор остановится , лишнее сразу убрать
Спасибо за совет! Думаю что все должно получиться :)
Повернул картинку. А то, блин, либо шея затекает, либо телевизор на боку сваливается
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
