Перейти к решению Решено maos,
  • Решение
Есть ещё идеи что изменить, улучшить, добавить?
Я бы сделала так. Правый шкаф невысокий, такой, чтоб просматривался полный объем помещения. Двойной, общая глубина 800мм (500 под шмот со стороны прихожей 300 со стороны гостиной под TV-группу). Сопряжены через радиусный модуль. Левый шкаф за раздвижной системой от пола до потолка, на всю высоту помещения. Перегородки со стеклом по 900мм. Снизу на 800-900мм глухие, выше стекло. Любое. Художественное, матированное, структурированное, витражное и пр., какое по стилю подойдет. Такая же дверь в раздвижной системе в детскую. Двери в санузел и в спальную прямые, глухие, тонированные в цвет стен. Красные рогульки на плане - это источники света, потолочные светильники, настольные лампы и бра. В прихожей, гостиной и спальной лучше повесить квадратные потолочные светильники, расположение я нарисовала. Светлые прямоугольники на полу в спальной и гостиной - ковры. Они не обязательно должны присутствовать, но если будут, то лучше таких размеров и формы. В спальной я бы сделала панорамное остекление. Оно таким и нарисовано с конвектором, встроенным в пол. Но, можно и без этого обойтись, оставить балконный блок, как есть. Все остальные элементы в плане должны быть понятны. Полы - керамогранит с текстурой дерева(30х60) + эл. теплый пол. Все нарисовано в масштабе 1:50 по Вашим размерам.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вот решения по двухкомнатной квартире:
"Основная цветовая гамма была выбрана светлая, оттенки бежевого и серого. Светлые, почти белые тона всегда выигрышно смотрятся в интерьере квартиры. Они служат идеальной основой для любых цветовых акцентов, зрительно увеличивая объем помещения.
Гладкие стены, светлые деревянные полы, красивый натуральный текстиль, глянцевые белые фактуры в сочетании с активной фактурой дерева в мебели плюс акцент на детали и использование орнамента в интерьере – все это в совокупности создает неповторимую живую и уютную атмосферу.
Зонирование в кухне-гостиной выполнено с помощью барного элемента и разноуровневого потолка над зоной кухни. Журнальный столик у дивана раскладывается в полноценный обеденный и позволяет принимать гостей. Это удобно и функционально." (с)
Взято с http://abcdesign.by/kvartira-po-uli...imirovskaya/
@Alef, @maos, где вы были когда я занимался своей квартирой?
Сейчас жил бы практически на ранчо и выпасал стада коров на свободных площадях. :D
Хотя впрочем тоже неплохо получилось, но вашего лоска не хватает.
По собственноиму опыту в наших небольших квартирах надо максимально использовать пространство, объём с точки зрения эргономики, а куда тут без теории. Тем более что придумав и реализовав некую сложную и дорогую фичу, можно в итоге попасть на её не жизнеспособность по разным причинам.
Это я намЯкиваю, чтоб Маус не забывала свои обещания подковать нас теоретически ;).
Может и Алеф свои 5 шекелей добавит.
maos спасибо за идеи. своей показал -оч понравилось. а как по вашему сделать "Перегородки со стеклом по 900мм. Снизу на 800-900мм глухие, выше стекло" . как вписать такую конструкцию в дизайн. ? набросал в скетчапе , смотрится как-то не-очень. может вживую красивше ))) :) Что лучше использовать для перегородки: стекло блоки, цельное стекло ? как это дело совместить с раздвижной дверью? есть возможность поделиться ссылками на готовые решения :rolleyes: Спасибо большое :) . П.С. Цвета и мебель это так, наброски. пока важна сама планировки , а потом уже цветовые решения и мебель. может так не правильно , не знаю. :noddle:
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
