Какой газовый котел лучше брать?
Извините  не знал каюсь
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@viktor 2168, внимательно читаем и потом считаем http://berrylib.ru/books/item/f00/s.../st010.shtml
Спасибо огромное.Но это для меня темный лес. Математика надо искать чтобы высчитывать эти формулы.А я прогуливал этот придмет   :D  в школе
Там математика на уровне 3-го класса средней школы ;)
Лучше потратить время на изучение и рассчет, чем потерять содержимое теплицы по своей лени. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего :)
Лучше потратить время на изучение и рассчет, чем потерять содержимое теплицы по своей лени. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего :)  Хорошо будем вспоминать 3 й класс    :)
Подскажите, пожалуйста. Дом 100 квадратов, 2 этажа. Есть большая веранда (утеплённая), там достаточно много места, поэтому планируем поставить котёл и водоногреватель там. Думаю, в 2х контурном нет необходимости, так как свободного места много. дом утеплён достаточно хорошо. Подскажите, какой котёл и водоногреватель взять лучше, какой мощности? Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Посмотрите у Haier, есть у них и котлы и водонагреватели. Например котел HEC L1P18-F21(M) как раз рассчитан на такую площадь дома (у нас столько же). У него современная система безопасности, плюс автоматически регулируются температура системы отопления в течение недели и время нагрева отопительного контура. А при перебоях с питанием все настройки запоминаются и потом автоматически воспроизводятся. Котел очень удобен в эксплуатации.
Всем доброго времени суток! Кто сталкивался,помогите с выбором! Переехал в частный дом, подвожу газ, и встал вопрос: какой газовый котел лучше взять? Местный сантехник,который будет ставить оборудование ничего конкретного не сказал, я просто запутался в широком выборе,да и цены на них варьируются слишком уж сильно. Брать ли одноконтурный или двух, с учетом того,что кроме радиаторов будет еще и теплый пол. С автомотическим поджигом брать или без ( в станице частенько отключают свет), если без,то он не такой безопасный (если газ затухнет,то автоматически не зажгется), конденсационный или традиционный, с естественной или принудительной тягой? В общем, вопросов море, а сантехник ткнул пальцем и сказал : "вот этот бери,он лучше..."  а чем?.... так и не смог объяснить. Кто сталкивался, поделитесь опытом, времени мало, а я в этом ничего не понимаю, как ни старался найти инфу- это для меня темный лес!!!
Знаете, я вот столкнулся с аналогичной проблемой. Родители купили дачу и мы с отцом сейчас ломаем голову какое котельное оборудование ставить. Мы вроде бы как уже выбрали магазин в котором покупать котел, но не знаем какой лучше - газовый или же твердотопливный. Я не думаю, что даче кто-то будет часто появляться в зимний период времени, так что расход и так будет невелик, но отец зациклился на том, что твердотопливный экономичней газового, а я вот не хочу как-то заморачиваться с заготовкой топлива каждый год, тем более, что места для его хранения нет((! Рассудите кто из нас прав, я за газовый котел, а отец за твердотопливный.
Вот именно! Огласите пожалуйста весь список) :D
У меня вопрос по канализации! Живем в стареньком доме, канализация жутко воняет, чистил как мог, пробивал, заливал всякие средства. Подскажите, чем можно убрать запах? Может есть верное средство :noddle:
Очень спорное утверждение. Часто, наоборот, газовый оказывается наиболее экономичным.
А вообще - вам все равно скорее всего придется ставить еще и резервный котел.
Вот здесь в статье есть формулы для расчета мощности котла:
Системы отопления: выполняем расчет, подбираем резервный котел
Чем будем отапливать дом? Как будем отапливать? Что делать, если возникли проблемы на газораспределительной станции? Прекратилась подача электричества? Как обеспечить резервирование котла? Как рассчитать мощность котла, и подобрать необходимое оборудование?
Реализуемые стандартные решения:
• система отопления с газовым котлом;
• с газовым котлом и с резервным электрокотлом;
• система отопления с дровяным/угольным котлом;
• с дровяным/угольным котлом и с резервным электрокотлом;
• с газовым котлом и с резервным твердотопливным котлом.
Система отопления с газовым котлом:
Самым распространенным решением в отоплении дома является использование газового котла. Котел выбирается из расчета 100 Вт на 1м² жилого здания плюс 2 Квт на горячее водоснабжение без учета затрат на вентиляцию и бассейн. Данная техника определения мощности котла является приблизительной с точностью 5%. Но позволяет определить примерные цены на оборудование.
Для более точного определения мощности котла требуется тепловой расчет выполненный специалистом по отоплению основанный на конструктиве, месте расположения и требуемой внутренней температуре здания. Нагретая вода поступает в распределительный коллектор и далее в радиаторы расположенные в непосредственной близости от окон и наружных стен. Зная площадь комнаты, легко определить тепловую мощность радиаторов.
В помещениях, где установлены теплые полы, радиаторы устанавливать не требуется, только в случаях резервирования и исключения конденсата на окнах. В зависимости от котла горячая вода может вырабатываться котлом или подогреваться в бойлере. Обычно для 1 семьи хватает бойлера объемом 200 литров или горячей воды нагретой котлом. Для точного расчёта требуется знать сколько человек будет проживать в доме и сколько установлено сантех-оборудования.
С газовым котлом с резервным электрокотлом:
Для исключения проблем с отоплением в случаях аварий на газораспределительной системе, в качестве резервного источника тепла устанавливают электрический котел.
Электрический котел выбирается исходя из лимитов по электричеству выделенных на здание. Для точного определения мощности резервного электрического котла требуется расчет, основанный на предположительной длительности аварии и температуре поддерживаемой в здании.
Для установки электрического котла в систему отопления с газовым котлом потребуется дополнительное оборудование, исключающие проблемы с гидравликой.
Система отопления с дровяным/угольным котлом:
Самым распространенным решением при отсутствии газа является использование твердотопливного котла.
Для дома 100 кв метров минимальная емкость бака 250 литров. Для более точного расчёта требуется знать параметры дровяного котла и длительность горения топлива. В аккумулирующий бак можно установить электрический тэн, который будет поддерживать температуру в то время, когда твердотопливный котел не используется. Если имеется электрический котел, то его можно использовать вместо тена.
С газовым котлом с резервным твердотопливным котлом:
Для исключения проблем с отоплением в случаях аварий на газораспределительной системе, в качестве резервного источника тепла устанавливают твердотопливный котел, который выбирается, так же как и газовый. Для точного определения мощности твердотопливного резервного котла требуется расчет, основанный на предположительной длительности аварии и температуре поддерживаемой в здании. Для установки котла в систему отопления с газовым котлом потребуется дополнительное оборудование, исключающие проблемы с гидравликой перегревом и длительным сохранением тепла.
  • 1 год спустя...
А почему именно газовый? На мой взгляд, твердотопливный будет гораздо практичней.
Нужно выбирать в среднем ценовом диапазоне, чтобы без лишних понтов, но нормального качества. Лично себе я поставил двухконтурный Viessmann, если интересно, брал в компании АП9.
  • 7 месяцев спустя...
Ivan1380
Наш коттедж зимой не пустует. Приезжаем туда довольно часто. Отопление и горячую воду обеспечили с помощью котла на пеллетах. Он неплохо работает и на древесных обрезках. Установили бункер, загружаем туда килограммов 350 топлива и этого хватает на несколько дней. Есть котлы для отопления угольные с автоматикой, длительного горения – все для дачника и горожанина, который не привык кидать в печь уголек лопатой.  Наши соседи, например, люди пожилые, тоже такой установили. Загрузят его раз в несколько дней и спокойно себе живут в тепле.
  • 1 год спустя...
Классические газовые котлы отопления (с закрытой или открытой камерой сгорания) имеют реальный коэффициент полезного действия (КПД) в диапазоне от 86% до 88%. Как правило, такие котлы используются в системах с радиаторным отоплением или комбинируемом отоплении (радиаторы и водяной теплый пол).
К лучшим по своим характеристикам и показателям надежности котлам можно отнести такие модели:
- Baxi MAIN, ECO FOUR, ECO 4s, ECO NOVA, LUNA, DUO TEC, SLIM
- Buderus Logomax
- De Dietrich MS 24, Zena Plus, DTG, GT
- Protherm Волк, Ягуар, Гепард, Пантера, Бизон, Медведь
- Kiturami Twin Alpha, TGB, KSG, World
- Viessmann Vitopend, Vitogas, Vitorond
- Navien Deluxe, ATMO, SMART TOK
- Wolf FGG, CGC, CGU
Более современные газовые котлы представлены моделями, использующими для получения тепла помимо сгорания газа еще и сопутствующий процесс образования конденсата. Такие отопительные котлы называются конденсационными. Их отличает более высокий КПД – до 98% и, следовательно, и более экономичный расход газа на отопление.
Такие котлы лучше всего показывают свою эффективность в системах отопления, работающих на низких температурах (без радиаторов, только с водяным теплым полом), помогая достигать значительной экономии газа. Конденсационные газовые котлы стоят дороже классических моделей, но при правильном использовании и грамотной установке в системе отопления окупаются за первые несколько лет эксплуатации.
К лучшим газовым конденсационным котлам можно отнести модели:
- BAXI DUO-TEC, LUNA, NUVOLA, POWER
- Buderus Logamax
- Protherm Рысь
- Viessman Vitodens
- Wolf CGB
а Bosch и Vaillant вашу контору обидели наверное сильно? чего то я сильно сомневаюсь в показателях надежности Baxi последние лет семь
Не. Они выделили своих "младшеньких": Будерус - это Бош Груп, а Протерм - Вайлент Груп.
А почему именно газовый рассматриваете?
Сеньор дюваль тоже не учтен. У кого из знакомых есть- никто не жаловался. У самого дюваль уже 18лет работает, практически без проблем. Хотя те кто их обслуживают, говорили, что их ресурс максимум лет 10.
Это "дочка" Валиант груп ;)
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
