Форум о ремонте и строительстве
Mooncrash
Статья - Применение старых компакт-дисков
Mooncrash
В последнее время поделки в так называемом стиле «handmade» становятся все популярнее. Это направление доказывает, что необязательно быть художником или дизайнером, чтобы создавать красивые предметы своими руками. Поделки, выполненные вручную, могут иметь как практическое, так и декоративное назначение. Их нередко используют для украшения интерьера, при этом для изготовления таких поделок, как правило, используются материалы, которые никому не нужны и не используются, либо и вовсе: подлежащие утилизации. Речь в этой статье пойдет о том, как использовать старые компакт-диски и одновременно украсить крышку системного блока компьютера.
Читать все →
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.
      • 3 ответа
    • Промышленный строительный мультициклонный пылесос
      Вот заразил человека своими идеями. похоже у него тоже крышу снесло
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
      • 1 258 ответов
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением!
      • 20 ответов
    • Для чего это нужно?
      Предлагаю размяться, кому интересно.
      У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)
      • 57 ответов
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда
      • 880 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 14 ответов
