OSB
здравствуйте люди добрые дошло дело до полов пол у меня неровный по середине бугор гдетто 10мм так мне чур.. лаги положили сверху лаг доска 50 ка а с верху доски osb 9 мм получается волна хочу положить ламинат  вопрос такой можно на юсб вылить какой ни будь  выравнивающий наливной пол  или  ещё каки варианты подкинте
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А что там нальёшь сверху? Вскрывать и лаги переставлять, ну или хотя бы подкладки на лаги сделать. Любые наливайки скорей всего треснут.
Без гарантий можно попытаться акриловую мастику наслоить, она более эластичная чем наливайки.
не вариант все отштукатурено  доски просто так не вытащишь либо их резать либо штукатурку отбивать второй этаж комната 20 кв поклеины обои и натежной потолок все новое жалко  .а можно выровнить по  маякам цементной или гипсовой штукатуркой будет в этом смысл
Если бугор один, то может ещё один слой ОСБ положить на весь пол, кроме этого места и его только подлить. Всё меньше подливать Или после того как слой положить в оставшееся место рейки вклеить и после высыхания сбить (шлифануть) выступающие части
Саморезы если есть в бугре удалить, либо глубоко утопить и сострогать электрорубанком. Я так делал. У меня пощти насквозь проточилась. Мохры на краях - не беда. Подложкой заровняется, на ламинат не повлияет.
10 милиметровый бугор при 9милиметровом ОСБ струганётся ниже нулевой отметки правда ))) Вообще на пол идёт 18 минимум,а так 22-25 мм.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
