Выбор узо
я с ужасом думаю, что ты мог взять за такую цену, либо тебе безумно повезло :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ввг-пнг(а) распродажа какая-то в кастораме и леруа конкретно на мотки по 20м - 323р.
еще пара вопросиков появилось - если у меня весь кабель теперь 2,5, то автоматы ставить 10А на свет не имеет смысла? тем более что они дороже хехе (взял все автоматы на 6кА легран).
еще заметил, что мой горе электрик при купленных проводах 2,5 И 1,5 кинул кабель на су 1,5 - на 4 освещения, электрический полотенцесушитель и 3 розетки, включая одну коридорную. получается надо ставить на 10А автомат уже сюда? теперь уже боюсь, что может и выбивать его, теоретически по крайней мере. или забить болт и оставить 16А, просто держа в голове, что кабель чуть тоньше?
вешал сейчас новый светильник в ванной и обнаружил напряжение на корпусе, ппц. в выключенном состоянии. т.е. я так понимаю это с земли притекло.
верняк - разобрал корпус, отсоединил землю - на ней наводка. кстати, подозрительно - в туалете земля болтается неподключенная и на ней ничего нет.
не ну ты пипец какой упрямый :D  - тебе 23 марта сказал отключи все земли (проверь всё где может быть)
я так понял по словам "выгорание" чего-то там, что на земле напряга будет в каком-то экстренном случае, а не постоянно :(
и что там по поводу 10А автоматов, что я вчера писал? :)
неееее, при отгорании нуля там сразу чуть ли не до 380В
если у тебя подключены провода даже только c одной стороны к розетке или светильнику, то у тебя будет возникать наведённое - которое щипает (иногда неприятно)
как у тебя сейчас - ты даёшь на корпуса всех приборов потенциал ноля, он в старых домах всегда отличается от потенциала заземлённых проводников (трубы газ, отопление и вода) при прикосновении тоже может долбануть
выбирай сам - нужен тебе такой экстрим?
по поводу 1,5мм2 а не 10А
по пуэ - допускается долговременное прохождение тока 16А по проводу 1,5мм2, ноооооо! для принятия решения тебе надо проверить свой провод, измерить его сечение, почему последнее время все вменяемые советуют 10А на 1,5 и 16А на 2,5мм2??? да только потому что провод стал тоньше и при надписи 2,5 там если 2мм2 есть - то хорошо
проверь либо микрометром, либо штангенциркулем с точностью 0,05мм тогда решим, больше 1,3 (провод ГОСТовский) можешь оставить 16, 1-1,1 что намного чаще, ставь 10, лучше  лишний раз включить его - чем спалить провод
померил сечение - 1,2, т.е. площадь где-то 1,13. да, буду ставить 10А автомат.
померил заодно новый скидочный ввг 2,5 - написано гост - площадь вышла 2,27 примерно. ну на 16А норм с небольшим запасом.
ура, товарищи! :hi: все встало даже на старое основание - моя конструкция из профилей не пригодилась, хотя я ее уже собрал.
А фен-шуй где? ;)
не знаю :(
Надо навести,пока еще есть возможность. :broom:
а что именно не так? я же не сам делал - не очень понимаю. ну кривовато, ну не по центру, а что еще и что можно переделать?
Ты бы видел какой бардак у меня в щитке)))))))))))))) Фешуист, млин)))
Тсссс! А то разберут на цитаты и будут потом носом тыкать - дескать,вон,даже у КГБ бардак. :D
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
