нужен регулятор напряжения
всем привет сделал станок для резки пенопласта. имеется понижающий транс. 220-36. 0,25кВа.    хочу чтобы после транса можно было регулировать вольтаж с 36 до 0 и обратно. помогите может схема есть. как все делать.
а может обычный диммер переделать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
зачем после? до трансформатора ставишь латр и регулируешь от 0 до 36
а диммером можно?
Привет! Насколько я понимаю, "режущим инструментом" этого станка служит раскаленная нихромовая проволока? В таком случае использовать диммер не только МОЖНО, но и НУЖНО, причем - самый простой и дешевый, предназначенный для ламп накаливания. Мощность в 250 Вт - это вообще ни о чем для диммера, самый маломощный из них как раз рассчитан ватт на 250-300 нагрузки в виде ламп накаливания, если я не ошибаюсь. Схема включения предельно проста: диммер включаем в ПЕРВИЧНУЮ обмотку транса, между ним и сетью (рисовать лень, думаю, сам сообразишь), вторичную обмотку - на проволоку нихромовую. Если 36 полных вольт на выходе транса много для проволоки (она короткая, скажем), тогда достаточно поставить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с диммером и трансом любой диод класса 400В/1А. В этом случае максимальная мощность на проволоке уменьшится в два раза.
Димка, привет! Какой еще, нах, ЛАТР в наше время, когда "космические корабли бороздят просторы Большого Театра"?! ))))))))))))
Привет Иваныч !!! :)  ну ты вот ни фига не прав, 250Вт индуктивной нагрузки для для большинства последних китайских диммеров убийственно, они же даже RC цепочку не ставят на симисторе выходном, проверенно и не раз - несколько раз для хороших знакомых переделывали (ставили bta на выходе диммера и RC)
Много лет тому назад, когда ни диммеров, ни ЛАТРов под руками не было, а отцу-коммандиру до зарезу понадобились листы тонкого пенопласта, проблема регулировки решилась до крика просто: Натянули нихромовую нить, подпружинили с одного конца. Длину взяли побольше, чтобы был минимальный нагрев. Один конец прямиком подключили к трансу, а второй - через "крокодил". Гоняя этот "крокодил" по проволоке, получали нужный нагрев. Такой себе военный диммер :))))
Дима, ты где там ИНДУКТИВНУЮ нагрузку углядел? Транс, работающий в ЛИНЕЙНОМ режиме (без захода кривой намагничивания в зону насыщения) является чисто АКТИВНЫМ устройством, в том смысле, что индуктивность намагничивающего контура (параллельная) чрезвычайно велика, а индуктивность рассеяния (последовательная) чрезвычайно мала, поэтому ими в реальных условиях можно пренебречь с большим запасом. Про паразитные емкости я уж и не говорю... И вообще - не зли меня: мне все эти премудрости вбили в башку еще 40 лет назад, по самую шляпку! А еще: у меня в туалете и ванной комнате пленочный теплый пол (чисто активная нагрузка, как лампа накаливания или нихромовая проволока) включен через разделительный транс (с целью электробезопасности и заодно некоторого повышения напряжения на вторичной обмотке, чтобы "форсануть" нагреватель). Так вот: как я уже говорил, все это хозяйство прекрасно регулируется через самый простой диммер по первичной обмотке, сам проверял путем подключения лампы накаливания параллельно нагревательному элементу - яркость лампочки плавно и равномерно регулируется от нуля до максимума...
Иваных - я тебе про практику, обычные галогенки на обычном трансе 200Вт , диммеры летели друг за другом, таких случаев было 4
@Manul, так это почти латр и есть :D ну не стали вы провод на колечко наматывать и первичную обмотку выкинули :lol:
всем спасибо. я сделал как прораб рекомендовал диммер до транса и все работает как "часы". у меня два транса: 1. 220/18 - от зарядника, 2. 220/36.
когда 2 трансом работаю гудит. а первый не гудит.
Насчет "гудения" могу предположить: транс от зарядки, скорее всего, маломощный, на Ш-железе, собранном "в перекрышку", а транс на 250 Вт - скорее всего на ШЛ-ском железе, собранном "в стык". Когда регулятор диммера находится в промежуточном положении, форма синусоиды сильно искажена, отсюда - много верхних гармоник, которые заставляют "гудеть" сердечник из-за магнитострикционного эффекта. При этом сердечник, собранный "в стык", гудит намного сильнее, да и мощность сказывается: мощные трансы гудят сильнее. А меньше всего гудят трансы, намотанные на тороидальных сердечниках: у них вообще зазора нет...
Иваныч лет 10 назад когда мы сами делали диммеры - чего только не делали что бы убрать звон выходного дросселя(тороидального ), в итоге помогла полная заливка резинобитумной мастикой :) и то не полностью
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
