Междырчатое отверстие в старом замке меньше чем в новом
Всем привет! Междырчатое отверстие в старом замке межкомнатной двери меньше чем в новом. Щас 90 мм, покупаю 96 мм. Был ключ, нужна завертка. Какие варианты? Искать чтоб было 90 или как-то люди вставляют?
На фото там где 96, у меня 90
Изменено пользователем Lucy Zorina
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если сама тушка влезает и особенно лицевая пластина (196*18) подходят, то просто пересверлите (рассверлите) дырку на 6 мм вниз. Накладка поворотника завертки должна скрыть этот перенос.
Спасибо! Уточняю — по сути если там внизу был ключ, то дырка у меня как бы продолговатая. По этому наверное пересверливать нужно только по бокам мелкие дырочки для винтиков, м?
Дырочки по бокам можно вообще не учитывать, крепящие накладку шурупчики вполне можно вкрутить "по живому". В крайнем случае надеть накладку и карандашиком наметить их реальное положение. Заодно будет видно, достаточно ли имеющегося овального отверстия или необходимо его еще немного раздербанить.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
