Пробил кабель в трубке, что можно с ним сделать?
Здравствуйте, подскажите, что можно сделать с кабелем? Сверлил направляющие на полу попал в кабель в трубке, выбило автомат. Автомат включил все работает, стал вести раскопки, обнаружил жилу с повреждением. Провод сам от электро плиты с сечением от 4-6 мм (на глаз). Вариант тянуть новый провод от щитка - не вариант. Можно попробовать в трубку на стороне розетке впихнуть новый провод и дотянуть его до место пробоя и там скрутить и пропаять, но может не получится трубка очень узкая и протащить может не получиться....Есть еще  вариант перекинуть этот кабель в щитке на землю, а от кабеля по земле пустить этот. Так что в итоге посоветуете сделать?))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Расчистить дыру больше и одеть две термоусадки сдвинув в стороны и запрессовать гильзу, термоусадкой изолировать
Трудно, нужен инструмент , но реально
Мда, копать не перекопать  :facepalm:
Да ладно, делов то
Дырень больше раздербанить чтобы подлезть можно было
Таких приколов на стройке хватает, вме вроде задокумендируешь и на тебе
Хуже всего если трубы с водой проткнуть
Проводку подсоединить, другой проводкой, заизолировать и делов то.
Отправить его на землю?)
И остаться без защитного проводника, насколько актуально землю взять от ближайшей розетки я не уверен что правильно
Потому как сечение будет меньше
Да нет, этот поврежденный пустить на землю т.к. он работает нормально, просто поменять в щитке и в розетке местами провода!
На землю или на "ноль"?
Также умудрился...
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
