Из чего сделать разноуровневую стяжку и не испортить ремонт
Добрый день! Вопрос в следующем:
1-комнатная квартира. К сожалению, потолок уже побелен, стены отшпатлеваны под обои.
Выяснилось, что необходимо серьезно ровнять полы, т.к. перепады достигают 1 см.
В комнате будет паркетная доска 15 мм + 3 мм подложка.
В прихожей и на кухне - керамогранит толщиной 10 мм.
Уровень пола такой, что в прихожей - наивысшая точка, а дальше - вглубь комнаты и кухни (к окнам) идет спуск с перепадом в ~1 см (плюс сами полы местами идут ямами).
Подскажите, пожалуйста, чем лучше вывести пол в уровень под паркетную доску и в уровень керамогранит?
Получается, что уровень стяжки в коридоре и на кухне должен быть выше комнаты на 3 мм (15 мм доска + 3 мм подложка и 10 мм керамогранит и 5 мм плиточный клей).
Хотелось бы не сильно мокрые работы, чтобы ненароком не затопить соседей и не испортить свой ремонт (переживаю за побелку потолков, в частности).
Вижу пока наливной пол (по маякам?) в комнате и не могу придумать, как лучше поступить с прихожей и кухней.
Заранее благодарен за ответы!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Как вы хотите, что бы ваши полы, в комнате и в прихожей/кухне были, в одном же уровне или устроит перепад в виде небольшой ступеньки/бортика? Не совсем понятен этот нюанс из вашего описания.
Если устроит перепад, то ставьте маяки 6мм и заливайте ЦПС, что бы соседей не затопить не нужно его делать сильно жидким и все)
Если нужен один уровень то без демонтажа старой стяжки не обойтись, ведь тогда вам нужна стяжка ниже керамогранита на 18мм. Если есть лазерный уровень то пробейте комнату, возможно сбивать нужно будет местами. За потолок не бойтесь, ничего с ним не случится, главное когда раствор замешивать будете не поднимать миксер над головой после замеса и не включать :) А то, что на стены капли раствора попадут, так они через день сухой тряпочкой очень легко вытираются.
Чистовые полы должны быть вровень (паркет с керамогранитом в один уровень).
Не понял, зачем сбивать? Что мешает сделать ЦПС в комнате чуть ниже? Т.е. поставить маяки ниже на 6 мм.
От испарений при заливке ЦПС не будет конденсата на потолке?
И не совсем понятно. Вот вы говорите "ЦПС". Но слой получается от 6 мм. А рекомендуют от 30 мм. Иначе он потрескается. Как быть с этим?
Поднимать уровень пола на 3 см очень не хочется.
Любой строительной смесью, допускющей необходимую Вам толщину. Например, навскидку, ветонит 500 допускает от 5 мм до 5 см.
Без мокрых работ не получится
Только не наливной пол, сложно с ними работать без опыта
И не совсем понятно. Вот вы говорите "ЦПС". Но слой получается от 6 мм. А рекомендуют от 30 мм. Иначе он потрескается. Как быть с этим? Поднимать уровень пола на 3 см очень не хочется.
Воспользуйтесь подходящей смесью.
Vetonit 5000, Vetonit 5700 или что-то другое? Что лучше, не подскажете?
Vetonit 5700
5700 не пробывал, 5000 хорош, но не дешев.
На него можно стелить паркетную доску с подложкой в 3 мм? Заявлена фракция до 1,2 мм. Или нужно потом будет еще чем-то ровнять? Vetonit 3000/4100, например?
Или лучше использовать Glims S-Level?
Можно
Glims S-Level
Это наливайка, вы не сможете ее нормально сделать без опыта
Unis Горизонт намного хуже Vetonit'а 5000? Который Горизонт Универсальный Быстротвердеющий с допустимым слоем 2-100 мм (2 в 1: стяжка + наливной пол).
Я понимаю, что это тоже наливайка. Но делать, возможно, буду не сам. Поэтому и спрашиваю, что лучше использовать.
Тогда этот вопрос Вы задайте тому, кто будет делать. Потому как каждый мастер работает с привычными смесями. А  что касается Unis Горизонт - он очень быстро твердеет. Т.е. одному и без опыта им лучше не пытаться, не успеете замешивать и разравнивать
сбивать, если у вас старый пол выше, чем вам нужен уровень стяжки. У вас паркет и подложка в сумме 18мм, значит ваша стяжка должна подходить к керамограниту на 18мм ниже керамогранита, т.е. маяки нужно ставить ниже керамогранита на 18мм. Если у вас пол уходит вниз и нет неудобных бугров, которые будут нарушать уровень, то тогда вам сбивать ничего не придется. Про маяки на 6мм это я написал, потому что меньше их просто не бывает(высота самого маяка). Да и обычный ЦПС 6 мм хорошо держит. У меня дома в спальне были местами такие участки что толщина стяжки колебалась 4-6мм, я по ней еще пол-года ходил, ничего не потрескалось. ЦПС даже 30мм в процессе высыхания может потрескаться. При высыхании происходит небольшая усадка стяжки.
не будет, не переживайте.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
