Чем оттереть дверь?
Извините за нубский вопрос.
Пинали по двери (без комментариев), остались такие следы.
Никаким очистителем не оттираются. Может быть потереть растворителем типа ацетона?
Или что нужно сделать, чтобы убрать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Что за следы, монтажная пена или что другое
Следы от пинков обычной обувью
Попробуйте сначала уайт спиритом. Если не получится, тогда ацетоном, только в незаметном месте. По идее не должен краску растворить, но лучше не рисковать.
Лихо у вас двери открывают, от пинков средств нету, все верно нужно начать с уайт спирита,. Ацентон как кранее средство
Так может это не грязь, а повреждения самой двери? Иначе, что серого цвета могло от обуви остаться?
да, вполне можно обувкой краску снять, пинками-то)
Это покрытие слезло, если просто от ботинка, то надо обратиться по поводу гарантии к производителю. По моему явный брак покрытия.
Какая ещё гарантия при нарушении условий эксплуатации.
@Generalisimus,Давайте исходные данные. Что за покрытие и на какую основу нанесено.
Если накладка с пленочной ламинацией - под замену.
С другими возможно полировка позволит приглушить.
Друзья, я не смогу сейчас сказать что за покрытие:(
Кажется, вы правы и это не следы НА покрытиии, а повреждения самого покрытия. Поэтому, скорее всего придется либо лакировать либо менять верхнее покрытие целиком, особенно если это накладка с пленочной ламинацией. Но сначала попробую уайт-спиритом.
Вот что еще предлагали:
отмыть средством loc amway - хз.
ластиком стереть - вряд ли.
Полусухим тампоном ..пройтись нитро-лаком - вроде бы ничего вариант, как думаете?
Да, у вас мдф накладка. По мимо уайта можно попробовать закрасить карандашом или фломастером.
Ну вот, судя по всему, я была права и это слезло покрытие. Как по мне, менять из-за этих царапин накладно и долго. Поэтому я бы просто закрасила фломастером и попробовать либо полиролью покрыть, либо лаком...
Спасибо, буду пробовать.
Фотки выложу.
Ну как успехи, или руки еще не дошли? Просто мне тоже еблагополучные соседи дверь отпинали малость, хочу узнать, за каким средством идти.
Оттирать бесполезно. Это повреждение пленки ПВХ. В результате воздействия подошвы на поверхность пленки из за сил трения возник местный нагрев и сдвиг верхнего слоя. Сами такие пленки имеют однородную основу, как правило более светлого тона. Сверху выполнен рисунок (каким способом- не скажу, не знаю). Вот в принципе и все. Только ретуширование. К примеру маркер мебельный вас спасет. Или, как уже говорили- фломастер. Можно даже прожилки темным прорисовать. В общем красьте.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
