Помогите выбрать увлажнитель воздуха
из-за проблем с системой отопления здания, в комнате отдыха оперативного персонала, приходится применять электрические конвекторы, а они сильно сушат воздух. и так то тяжко дышать, а по утрам, как проснешься, ваще проблемы, во рту сахАра, и в голове туман. ко всему постоянные разряды статики. не спасают ни емкости с водой, расставленные на радиаторах, ни снег разбросанный по полу на сон грядущий. никогда не сталкивался с осушителями воздуха, даже не знаю, на что нужно обращать внимание при выборе аппарата. нужна ваша помощь, потому что без него, по всей видимости, ну просто никак.
на всякий случай, объем помещения 45 кв.м, а высота потолка 3 м. (?)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Доброго времени!
Насколько я понял Вашу проблему ,Вам все таки нужен увлажнитель воздуха,а не осушитель.
Комфортный уровень влажности для человека хорошо создают такие аппараты, как мойки воздуха. Они не создадут переувлажнения, и их можно включать практически круглые сутки,лишь добавляя воды в баки по мере испарения воды.
описька. конечно же увлажнитель нужен, причем для круглосуточного использования. по каким критериям выбирают?
Основные критерии подбора увлажнителя- площадь применения, лучше брать с запасом. Если у Вас 45м,то смотрите что бы площадь применения была не менее 45,если будет 60,то ничего страшного. Но учитывается площадь одной комнаты. В вашем случае я бы порекомендовал бы взять два увлажнителя, и поставить их в две противоположные стороны комнаты. Так как более интенсивное увлажнение происходит в основном около увлажнителя. Учитывайте производительность увлажнителя, необходимо дополнять бак водой. Примерно 2 раза в сутки в зависимости от литража и производительности.
а какой срок службы увлажнителя воздуха можно считать оптимальным?
Оптимально - чтобы он пережил тебя. Но так не бывает.
У меня параллельный вопрос: а никто не пробовал в бытовой увлажнитель (в моем случае - Boneco, если это важно) в воду капнуть немного эфирного масла, пихтового например? Будет работать увлажнитель? Принцип работы его я знаю, но не могу сообразить, как отразится добавление масла, сможет ли мембрана разбить полученную эмульсию, не испортится ли?
Макс, в подобного рода увлажнителях не рекомендуется использование масла. И как ты уже писал, есть огромная вероятность, что вибрация поверхностиводы не сможет разбить пленку на поверхности или разрвыать будет частично, что перечеркнет нафик всякий смысл его использования. И соответственно толку буде мало если вообще будет.Может на самой большой мощности и получится её разбивать , но эффективность...
Это как с ингаляторами, компрессорные могут испарять маслянистын растворы поепаратов а ультразвуковые хренасс.
У меня самого ультразвукорой увлажнитель, какой то дешманский, но чесно ниразу в голову не приходило добавлять масла туда. Есть арома-лампы для испарения масел, может не морочится с увлажнителем, а то эксперимент , может вылится в отмывание агрегата)))
Но это всего лишь мое мнение и отговпривать не буду)))
  • 5 месяцев спустя...
Берите традиционный увлажнитель. У них низкое энергопотребление при большом охвате, потребляя 18-20 Вт, могут работать в помещениях площадью 40-50 м². К тому же не образуется белый налет на поверхностях, что часто бывает при использовании ультразвукового увлажнителя.
Наша семья пользуется традиционным, с меняющейся подсветкой:
Там также можно использовать масла, которые дают успокаивающий эффект и отличный запах.
  • 4 месяца спустя...
А кто-нибудь покупал увлажнитель для детской комнаты? Очень сухой воздух, хотелось бы поставить увлажнитель. Какой лучше выбрать?
Купил, увлажняет, и почему только для детской, для всей квартиры нужно
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!!!
В 14.12.2016 в 16:38, dimazyboff сказал:
БРЕД!
Основной критерий выбора увлажнителя - принцип работы, а уже потом его производительность.
Товарищи! Каждая Малышева вам легко, просто и популярно объяснит - как важен увлажнитель для здоровья! Этот девайс в 200 раз нужней любого кондиционера в нашей средней полосе!
Задача увлажнителя - перевести жидкость Н2О в газообразное состояние. Понятное дело,  для испарения нужна энергия. Простейший увлажнитель - непрерывно кипящий чайник. Но это дорого - энергия из розетки. Второй способ - черпать энергию для испарения из окружающей среды. Эта энергия берётся из температуры комнатного воздуха. Испарение осуществляется с большой поверхности. Это дисковые увлажнители, их еще называют "мойки воздуха". Это хороший способ! На выходе охлаждённый воздух, обогащённый ТОЛЬКО молекулами Н2О! Ничего лишнего!
А есть дешевые распылители ультразвуком! Они не испаряют, они распыляют в мелкую каплю всё, что было в его банке! ВСЁ! Включая соли, органические примеси и МИКРОБЫ/БАКТЕРИИ/ВИРУСЫ! Вы начинаете дышать всем тем, что доставляет вам в дом водоснабжающая компания вместе с водой. Да, приличные модели имеют фильтры для умягчения и всякую автоматику, регулирующую процесс. Но фильтры не решают проблемы.
Описанные выше дисковые не нуждаются в автоматике: на сколько требуется - на столько и увлажнят, а вот дешевая ультразвуковая может вызвать ощущение промозглой сырости с плесневым душком.
Дисковые появились не так давно и только дорожают и дорожают! Просто охренеть! Лет 5 назад Баллу стоил 4, Вента такой же производительности - 9, а Вента с автозаправкой... 115 (сто пятнадцать тысяч рублей) ! Смотрите цены сегодня!!! Ультразвук всё дешевеет и дешевеет. А почему? Да не потому, что в дисковых пластмассы на 2 килограмма больше,  а потому, что производители уже хорошо усекли разницу и знают за что бабло дерут.
Рекомендую ультразвук покупать ТОЛЬКО в случае КРАЙНЕЙ необходимости, если срочно. Ну, если у вас экзема, нейродермит или еще какая чесотка и вы мажете на себя тонны увлажняющих кремов. Но потом непременно обзаводитесь правильным дисковым аппаратом на долгие лета!
Пользовался всеми вышеперечисленными способами увлажнения + развешенными простынями, вкладышами в чугунные радиаторы и мокрыми тряпками на батареях. Уверяю вас,  дисковый -  это круто! Это правильно! Это здоровье!
Будут вопросы - спрашивайте. Увлажниловка для меня вопрос выживания. Посему я так эмоционален.
13 часа назад, steamroller сказал:
Вода набирается через фильтры , проходя свой фильтр, Уф лампа встроенная и подогрев воды,  это что хуже чем в мойке воздуха, в которой по моему этого всего нет,  судя по тому бонеко который мне показали в магазе за 15тыщ
19 часов назад, Sano сказал:
А как для всей квартиры? В каждую комнату? Я смотрела увлажнители, они не большие. Только в детскую, потому что там самый сухой воздух.
В завистмости от того где прибор установлен, у меня ближе к коридору , откуда во все комнаты расходится
12 часа назад, Sano сказал:
Сказал...
Дорогой товарищ Sano! Ну, ты и сказа-а-а-ну-у-ул! Вспомню другое твоё высказывание: " В 18.04.2017 в 23:31, Sano сказал: Люди  что за фигня, почему сразу не делаете стяжку на всю высоту одним слоем, откуда любовь к этим наливайкам, зачем эти слои, зачем этот перевод денег . " - это правильно! Это грамотно! Это логично! Пользуясь случаем еще раз подпишусь под каждой буквой твоей оценки наливайкам. Она нужна, если: а) нет возможности выполнить на всю высоту, сразу и точно; б) если случились дефекты по причине неопытности / раздолбайства.
Теперь вернёмся к увлажнялкам. Встроенная УФ лампа, подогрев, фильтры, автоматика управления мощностью генератора, питающего пьезокерамику - всё это для того, чтоб исправить недостатки принципа! Для дисковой мойки воздуха они не нужны! Так же не нужны, как люто нелюбимые нами с тобой наливайки.
Спасибо, поняла. Там оказывается есть увлажнители рассчитанные на 75 кв.м., а есть на 20 кв.м. Я смотрела небольшой на одну комнату.))) Пожалуй, есть смысл взять побольше на всю квартиру и повесить в прихожую или рядом.
У нас увлажнитель воздуха Супра, нам нравится, на комнату 18 квадратов хватает и можно перенести в любую другую. когда не было увлажнителя спасались влажным полотенцем на батарею, на ночь хватало, чтоб не просыпаться с пустыней во рту)))
  • 2 месяца спустя...
Полотенце на батарею больше чем на 2-3 процента влажность не поднимет. И даже 5 полотенец, развешанные по всей комнате. Дешевенький увлажнительв 14 метровой спальне и то с трудом с 20% до 35 повышает влажность, после 5-6 часов работы.
Мне вот интересно, вы увлажнили помещение, но когда надо проветрить комнату, вся это влажность, моментально улетучится?
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
