Форум о ремонте и строительстве
shasteedez
Демонтировали раковину в ванной, что теперь делать с коробом?
shasteedez
Купили новостройку с отделкой, застройщик как-то странно напроектировал, стиралку ставить только на кухне. Чего не хотелось. Поэтому сделали как на фото.
- демонтировали раковину
- сделали окно в коробе(выпилили плитку, гипсокартон, фанеру)
- подключили стиралку
- подключили новую раковину на тумбе
что сейчас:
- при демонтаже повреждена 1 плитка
- есть окно и шланги из него
- всё это выглядит неэстетично и короб может тихо разваливаться
См.фото, что теперь делать? Можно какую-то съемной шткуой закрыть дыру? Смотрится ужасно.  :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
запасные плитки есть ? может глянуть в магазинах , а то заменить бы хотя бы лопнувшую
а на место отверстия поставить люк из той же плитки
Ссылка на сообщение
U44gr
На мой взгляд до разрухи лучше смотрелось, более эстетичнее. Сейчас нет целостности. Раковина и стиралка разной глубины, стоят в разнобой. Мне кажется неудобно принимать водные процедуры, как-то узко. Я вижу только замену передней стенки выступа. А как делать - смотреть по месту: так чтоб и доступ был и труб не было видно. И конечно же эстетично.
Ссылка на сообщение
shasteedez
Согласен, хорошая мысль позже пришла. :(  Ну так напроектировал застройщик нам. Альтернатива была - вертикалку в толчок, или на кухню где тоже места немного. Плитку нашёл, пока решил заделать окно плиткой. Потом возможно закажу или найду тамбу под машинку и раковину новую поставлю наверх. Типа такого: https://drive.google.com/file/d/0B0...?usp=sharing
Но для себя понял, что ненадо было ломать короб. Лучшее враг хорошего.
Ссылка на сообщение
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.
      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.
      • 3 ответа
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.
      • 230 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...
      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.
      • 3 ответа
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное»
      Как все начиналось
      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.
      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.
      • 9 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
      • 550 ответов
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.
      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.
      • 98 ответов
