Jump to content
Forum about repair and construction
KGB
Замечания по работе сайта
Recommended Posts
33 минуты назад, steamroller сказал(а):
в тексте три картинки. То что на главной - своего рода "обложка". На обложку должна пойти желаемая, а не лотарейная
И как по твоему программа должна догадаться, какая из трех картинок желаемая?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это может быть самая первая картинка, если их несколько. Скорее всего это так и есть - обходил же я выскакивание основной картинки, заменяя её на "пустышку"? Только почему-то способ не даёт стабильных результатов. Еще не разобрался.
Или, к примеру, начало названия этой картинки должно содержать символы "kgb"  :)
Когда мы делаем ветку, нам предлагают воткнуть "тэги" и "префикс". В обсуждаемом случае рядом с картинкой ставится галка - "поместить на обложку".
Я уже давно отвалился от программирования. Этим делом специалисты заняты. Посему моё мнение весомым не считаю. Но мне кажется, самый простой способ - условные символы втыкать.
И последнее. А кому эта фишка нужна? Думаю, все и так довольны. Это у меня приступ перфекционизма на фоне обострения гастрита. Но всё же - если есть возможность  "подправить в консерватории", не отказывайся от неё :)
Share this post
Link to post
Это и так самая первая картинка.
Ага. Останется только объяснить это пользователям)))))
А это требует серьезных переделок, в которых нет никакого смысла.
Share this post
Link to post
Перепроверю. Случалась и не первая. Но еще перепроверю.
Да умные тут пользователи, вполне себе умные! Ты чего засомневался? :)
Требует. И не серьёзных, а вообще в код лезть. Совсем в глубины, в начало.
Смысл есть. Но трудоёмкость не адекватна необходимости.
Share this post
Link to post
@KGB! Отчитываюсь. Только что захреначил в инструментальную тему очередную нанофичу. С двумя картинками. Но первой воткнул нанопустышку. Всё прокатило - не главную ничего раздражающего не вылазит :)  В прошлые разы копипастил  фрагментики из пайнта. Там не всегда прокатывало. А тут сделал нормальный jpg. Он вылез, но его не видно :)
Share this post
Link to post
с андроида не открывается вкладка уведомлений уже третий день. С компа все в порядке
Share this post
Link to post
Вкладка уведомлений с андроида
Share this post
Link to post
Вот та полосатая кнопка в правом вернем углу не нажимается. Точнее нажимается, но результата нет.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
У меня работало и работает
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
  • Google рекомендует
  • Our picks
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.
        • Like
      • 10 replies
    • Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.
        • Like
      • 7 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается
      • 21 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.
      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.
      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.
        • Like
      • 13 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.
        • Like
      • 11 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
        • Like
      • 6 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет
        • Like
      • 2 replies
  • Create New...
