Форум о ремонте и строительстве
kvaky
есть же у вас там механизаторы
что это?
А ты часто потолки моешь?
до сих пор не мыла, потолки были побелкой побелены. но за годы жизни без вытяжки над плитой образовалась шубка. хз, я еще цены не смотрела. может увижу и все вопросы отпадут сами собой :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky
а покраска потолка и стен принципиально отличается в смысле отсутствия/наличия швов?у меня папенька красил мне стены в комнате акриловой краской. был в восторге. швов незаметно, хотя канешна не одним куском все покрашено.и хочется мне взять эту же проверенную краску и не копаться среди обилия всевозможных других.на потолке оно будет так же красиво или будет по другому, т.к. иначе падает свет/ другой цвет и т.д.?
Ссылка на сообщение
Sano
иной раз проще потолок закатать чем стены ничем не отличается
Ссылка на сообщение
Sprayer
что это?
Не что,а кто- чуваки красящие аппаратом.
Ссылка на сообщение
Миллок
подскажите, какую краску можно использовать в детской для стен. Задумала сама чего-нить навоять.
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно покрасить такой потолок (с коробами) см схему.post-2944-1349794152_thumb.jpgПокраска валиком:1) Наклеить малярный скотч на гориз. часть короба (В)2) Делать отводку краской на верт. стенку короба (Б) с обоих сторон и сразу красить потолок (А) прокатывая от короба до короба. Сделать это в два слоя (верт. плоскость короба (Б) и потолок (А).3) После высыхания, потолка и верт. части короба отклеить скотч с гориз. плоскости короба (В) , наклеить на низ вертикали короба (Б) +поклеить малярный скотч на стену.И красить короб по периметру в два слоя.Вопрос, правильный ли алгоритм покраски ?Заранее спасибо.
Изменено пользователем _Vlad_
Ссылка на сообщение
Sano
не совсем понятно зачем вам там скотч, особенно не понятна если окраска потолка одного цвета
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Sano, да окраска будет в один цвет, Вы когда то ранее отвечали что такие потолки без опыта не покрасить сразу одним слоем потолок + короб и что надо красить сначала потолок. Я вот и подумал что после покраски потолка + верт. часть короба - дать высохнуть, и далее красить гориз. часть короба, а чтобы валиком не залезьте на уже высохшую вертикальную часть короба наклеить на нее малярный скотч ? Или я что то не так понимаю ?Очень был бы благодарен, если бы подсказали в какой последовательности покрасить такой потолок как на схеме и возможно ли его покрасить сразу вместе с коробами за проход и если да то как это лучше сделать.Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Sano
красить А Б а после В
скорее всего так и есть, вот если бы требовалось в разные цвета то было бы сложнееугол прокрашивать валиком у которого внешний края закруглен и шубкой покрыт, тогда и в внутреннем углу будет порядок
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Sano, можно уточнить, то есть никаких скотчей на стену и короб не надо, просто отвожу вертикальную часть (Б, 15 см) короба (валиком шириной 10 см, Микмекс, Anza) не проходя кистью угол потолок-короб, т.к. валик которым отвожу закрасит и внутр угол нормально. И после (точнее в процессе отводки) сразу крашу потолок (А) валик Микмекс, Anza, 25 см, затем жду высыхания слоя и после этого крашу первый слой горизонтальную части короба по периметру (В,ширина 55 см), при этом на уже высохшую вертикальную часть короба (Б) скотч не клею, так как туда ничего не намажет, правильно ? Вопрос, а можно не дожидаясь высыхания потолка и верт. части короба (Б) сразу красить горизонтальную часть короба (В) ? И второй вопрос в какой последовательности ее закрасить, чтобы стыков не было, я так понимаю по кругу периметра это не хорошо, так как пока дойдешь откуда начал, там краска уже высохнет и будет нахлёст слоев ?Спасибо.
Ссылка на сообщение
Sano
этот валик в угол не залезет, нужно что то типа валик Филт mini у которого один край также ворсистый (точное название не сказу а фотки нету) вот он в угол залезет и не процарапает смежную поверхность, длинный только ни к чему, можно коротким подкатывать с начало угол кисточкой, сразу правим мини-валиком и тут же обычным валиком не доходя до самого угла чтобы и не испортить смежную поверхность, проще говоря торцем вала не поцарапатьвсе эти извращения нужны только ради того чтобы в углу была такая же текстура что и от основного валика, а не полосы от кисточки
можно, притом скорее всего будет немного краски выдавливаться на поверхность Б по самому внешнему углу, для этого есть мини валик чтоб смахивать излишки но скорее всего пока управитесь с А и Б и перейдете к В то всё уже подсохнет
я бы закатал по кругуно вам по видимому нужно катать с начало в виде буквы -П- потом оставшуюся часть в виде перевернутой буквы -П-тут всё больше от сноровки зависитзы и самое главное не стремитесь всё залить краской, наносить равномерно раскатывать приемлемо, т.е. не укатывать поверхность как каток асфальт, раскатали сдвинулись, а то и темп потеряется и краска будет подсыхать и два умеренных слоя лучше, чем один жирный
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Sano, а вместо кисти + Филт mini не пойдет угол прокатать таким валиком rilon.jpg и сразу после этого Микмексом 10 не доходя до угла (чтобы не поцарапаять) отвести поверхность Б, и после этого сразу красить потолок Микмексом 25 так не проще будет ?
Может тогда малярный скотч все такие имеет смысл наклеить на высохшую поверхность (Б) на самый наружный угол чтобы уж точно ничего не выдавилось ? или все таки не стоит ?
Ссылка на сообщение
Sano
такой угловой валик собираюсь купить но как то всё хорошего не попадается , а так думаю им не хужеесли не дорого то можете и им попробоватьскотч считаю что не нужен, отрывать его будете может местами и краску оторвать, краска свежая прочность не наберёт
Ссылка на сообщение
OrbRider
Очень понравился цвет из палитры Бенджамина Мура hale navy (R68/G76/B87). Но искать и покупать оригинальную бенджаминмуровскую краску жаба душит. Насколько я понял, прямого аналога в более доступных палитрах нет. Не подскажете ли аналог, чтобы забежать в ОБИ или финкраску и там чего-нибудь дешнячкового наколеровать? Можно (даже, может быть, лучше) цвет потемнее, тогда я с белым разотру аля колорвош. Хотелось бы темного цвета, чтобы с деревом нормально сочеталось. Цвет дерева - типа ореха или морилки антик из ИКЕИ. Или ткните носом, где почитать алгоритм подбора цвета, сообразуясь с распространенными колеровочными системами. Несколько картинок для привлечения внимания:  https://homemasters.ru/up...475ec0c3.jpg https://homemasters.ru/up...4858205d.jpg
Ссылка на сообщение
Sprayer
Если мне не изменяет память в Леруа точно были цветовые карты Тиккурилы и Садолина у них достаточный выбор тонов. Тиккурилловский и Капароловский каталоги у меня есть свои,но выкраски си льно отличаются от картинки на мониторе,надо выбирать на месте,учитывая игру искусственного света в магазине.
Ссылка на сообщение
OrbRider
Ясно, насколько я понимаю, алгоритм такой: Сначала взять пробник в бенджамин муре, потом с выкраской пилить в простонародный магазин. Со своими мониторами, понятное дело, толкового ничего не понавыбираю, они даже некалиброванные у меня.
Ссылка на сообщение
Sano
лучшее что можно придумать
Ссылка на сообщение
Sprayer
Всё правильно понимаете.
Ссылка на сообщение
kosmobu
Здравствуйте!Есть старые полки, очень хочется создать из них видимость относительно "новых". Но, так как сами полки из древплиты и покрыты каким-то пластиком, встал вопрос, чем же всё это можно покрасить, что бы хорошо смотрелось.Отколупывается этот пластик с трудом, поэтому красить придется именно по нему. Может быть, кто-нибудь уже делал что-то подобное. Было бы интересно полушать рекомендации. Спасибо :)
Изменено пользователем kosmobu
Ссылка на сообщение
cezary
пока не нашёл по форуму. суть такова, туалет, стены - гипсолит, бетон, фишинг, хочу заштукатурить ротбандом, продавец посоветовал грунтовку парад g30, типа унивесальная, акриловая, как раз для таких поверхностей, подойдёт ли она для нанесения с последующим оштукатуриванием гипсовой штукатуркой и какую грунтовку потом выбрать для гидроизоляции в ванной и для укладки плитки в ванной и туалете?
Изменено пользователем cezary
Ссылка на сообщение
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!
      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:
      • 1 454 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"
      • 130 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.
      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
      • 122 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.
      • 696 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
      • 41 ответ
