Форум о ремонте и строительстве
Sano
продавец посоветовал грунтовку парад g30, типа унивесальная,
и какое отношение имеет к этой теме данное сообщение, для этого есть другие темыг30 стоит 400руб за 4литра, крутовато для штукатуркиделать подготовку под окраску эта грунтовка заточена
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ehlina
Для потолка мне нравится клеевая краска от крайдецайта.Она натуральная и стоит 1510 руб за 5 кг.
Ссылка на сообщение
Uryevna
Доброго времени суток! Спасибо за тему, получила ответ на многие вопросы , но не на все.Уже успели купить краску теккурила евро 12. Она латексная. Ничего не нашла о ней в теме. Собираюсь обновить стены в детской.Ранее были покрашены обычной водоимульсионкой по обоям, какой не помню, но не латексной. Да еше рисунки разные, крупные, цветные.Подскажите ,пожалуйста, :- Годится латексная краска для детской?- Ляжет она на старую?- Закрасит она рисунки, если красить два слоя?
Ссылка на сообщение
Sprayer
Годится она для детской комнаты,на старую краску ляжет без проблем,рисунки должна закрасить ,правда последнее время краски пошли пожиже,поэтому не разбавляйте её.
Ссылка на сообщение
Uryevna
Спасибо! Попробовала за шкафом. краска вроде густая и не блестит. Сделаю, напишу.
Ссылка на сообщение
serega
Uryevna, красьте без проблем.Я ее для гардеробной использовал - отлично легла тогда.
Ссылка на сообщение
JustDoIt
Приветствую всех! В этом году взялся за капитальный ремонт 30-ти летнего дома. Поменял все от и до. Сейчас дело дошло до отделки стен, обшитых гипсокартоном.Положил 2 слоя шпатлевки Brozex KP финишный, далее планирую 1-2 слоя Шитрока. Вопрос встал в выборе краски. С маркой определился сразу - однозначно Тиккурила, но вот какую лучше выбрать? Живу в маленьком городке, выбора особо нет, из Тиккурилы только Евро 2, 7 и 12. Чтобы купить другие, нужно ехать в областной центр за 150 км. В интернетах почитал, что для покраски стен лучше использовать гармонию, или джокер. Так вот собственно вопрос, чем они отличаются от тех же Евро ? Стоит-ли ехать за какой-нибудь из них, или разница между ними и евро не велика? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Sprayer
У нас в Европах, все довольствуются семёркой,внешне краски выглядят по разному,разная текстура,по моющим свойствам, семёрка лучше Гармонии,так как она гладкая,а Гармония шероховатая.
Ссылка на сообщение
vasilich.l
Sprayer, я тебе верю больше, чем тиккуриловскому сайту, но у них в технической спецификации вот что написано про стойкость к мытью:
Гармония: Выдерживает больше 10 000 проходов щеткой
Евро 7: Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытий
Ты точно не перепутал?
Ссылка на сообщение
volkodav
Здесь больше проблема не в стойкости, а как правильно сказал Sprayer в шероховатости. С гладкой краски мягкой губкой проще смыть налет, а в шероховатой поры забиваются грязью. Но лучше Евро 12 все таки. А Евро 20 я даже оконные откосы крашу.
Ссылка на сообщение
Sprayer
vasilich.l
Я не сильно доходчиво выразил свою мысль,но знающие люди понимают о чём я меркую,да ,Гармонию проще испачкать отмывая чем отмыть,а у Евро 12 есть один большой минус ,на длинных стенках она бликует сильно.
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Доброе время суток.подскажите при такой покраске потолка:красим в 4 руки, первый наносит краску на потолок валиком, а второй катает за ним вторым таким же валиком. Делали так: оба валика (ANZA, Микмекс 250мм) смочили в воде, отжали, первый валик наносим - он понятно весь в краске.А вот второй валик ? Он у нас так же отжатый и влажный - и им катаем. После наката 20 квадратов, во втором валике собирается немного краски - это нормально ?Не собирает ли он краску с потолка ? Вопрос к тому что делали так:нанесли первый грунтовочный слой (краска Dulux Supermatt) разбавляли как написано 1 части воды на 3 части краски, подштукатурили дефекты, что влезли после грунта, зашкурили и затем покрасили основной слой разбавляя 1 части воды на 5 частей краски. Результат пока не особо, в том смысле, что оттенок белого на шпаклеванных стыках гипрока отличается от самих листов (потолок полностью штукатурился до покраски - шпаклевкой Форвард «КР+», но после шлифовки стал кое где проглядывать листы гипрока - он зеленый - вл.ст.)Вопрос, все ли делаем правильно или где засада. Сколько может потребоваться еще слоев до сплошного белого потолка ? Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Sprayer
То, что на валике собирается краска это нестрашно,главное чтобы он не полосатил.Что касаемо укрывистости,и видимости стыков,может это отшпаклёвано так,или всё же пробивает зелень?.
Ссылка на сообщение
igorsochi
+ к предыдущему.Если не закрашивается за два слоя - в краске мало диоксида титана (белил). Лучше поменять краску. По идее к Dulux Supermatt это не относится.
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Валики оказались супер, ничего не полосатит.Вчера покрасили третий слой (всего теперь 1 грунт, 2 основных).Вся зелень пропала, но просится еще слой, думаем нанести еще 1.Кроме того вылезла проблема (эх) post-2944-1353501255_thumb.jpgпо нижней части короба в двух углах по одной стене по направлению от наружных углов (потолок-короб) - до стены появились трещины по 5 см (на рис - красным), хотя там куски лист гипрока цельные (границы кусков - зеленым), но видимо напряжения большие, в это месте у всех как оказалось трещины по стояку (дверные проемы, стены и т.д.) стена уже давно треснула, замазали унифлотом все норм, вот теперь эти трещины на коробах расших замазал унифлотом, потом финишом. Теперь пошкурить и покрасить еще раз короба с потолком.Видимо наверное лучше было бы обои под покраску, но это сложно все, клеить и т.д. поэтому решили так... На самом потолке трещин не появилось, точнее они есть но это будем акрилить (стык потолок - короб) каркас делавли и тянули за подвесы как рассказывал Sano (отдельное ему спасибо).Поэтому красить еще раз все равно надо, видимо будем надеется последний...
Ссылка на сообщение
igorsochi
Лучший способ чтобы не было трещин - нормальный, не тонкий профиль под гкл. Он стоит правда в два раза дороже. Плюс сетка под шпаклевку, или паутинка.Унифлот не спасет от трещин - он расчитан на только на идеальный гкл - а по сути это просто более прочная и "слегка расстягивающаяся шпаклевка". В аналогичной ситуации - девченки проклеили полоски паутинки на трещины. Подшпаклевали и перекатали гкл. Трещин нет до сих пор. Минус - перекатывать можно только на след день по высохшей паутинке.
Ссылка на сообщение
_Vlad_
Профиль был кнауф фирменный - совсем не тонкий (тяжелый и толстый, саморезом тяжело было проходить), каркас собран стандартно. В доме есть проблема (уже писал) в этом месте идут какие то напряжения (на потолке трещины тоже были (паутинка) до коробов... У все стены в трещинах по этажу в одном месте. В любом случае унифлотные стыки не треснули что делали по периметру (в нчале был фюген, постояло и треснуло, заменили на унифлот, трещин нет, покрасили тоже нет), а тут просто цельный лист у уже все закрашено. Поэтому тут не до серпянки, трещины очень небольшие - паутинки, может унифлот и прокатит, раз в других местах все норм... Посмотрим, сейчас бы закрасить все нормально.
Изменено пользователем _Vlad_
Ссылка на сообщение
igorsochi
Я имел ввиду не серпянить, приклеить кусочки стеклохолста. Он с клеем - доли миллиметра. Подшпаклевывается краской со шпаклевкой. Минус - нужно ждать пока высохнет клей. Все равно проще чем переделывать. Паутинка трескается если уж совсем стык гуляет. Насчет унифлота - не доверял бы я на вашем месте ему так сильно. Честно говоря я сам беру на стыки унифлот - но больше для "соблюдения технологий" потому что толку от него мало (не думаю что вообще есть ;) ).Сопливый стык может держать только второй слой гкл с перехлестом или крупная шпаклевка под сетку. С "натяжениями" в гкл - ни разу не сталкивался. :P По картинке я не могу догадася откуда в таких местах может пойти трещина. Это уже какие то особенности монтажа. :)
Ссылка на сообщение
DariaZ
Согласен с Каратом по поводу дюлукса. Для потолков и стен, чтобы без проблем потом можно было помыть - из того же дюлукса - Ослепительно белая (или Новая ослепительно белая) для стен и потолков, матовая водно-дисперсионная краска с частицами мрамора, что рассеивает свет и визуально расширяет пространство. Устойчива к мытью мягкими моющими средствами. Что еще из дюлукс: для кухни и ванной для стен и потолков повышенной влагостойкости (тоже для стен и потолков), Dulux BINDO, Vinyl Matt.
Ссылка на сообщение
kvaky
акриловая краска по дереву принципиально отличается от акриловой краски для стен?что реально будет если краской для стен покрасить дерево?
Ссылка на сообщение
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.
      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
      • 122 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"
      • 130 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:
      • 1 454 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!
      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.
      • 696 ответов
