Форум о ремонте и строительстве
Sano
нормально будет, кучу всего перекрасил, тем более в инструкции к минеральным основаниям зачастую и деревянные и другие поверхности приписывают
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
_Vlad_
Я имел ввиду не серпянить, приклеить кусочки стеклохолста. Он с клеем - доли миллиметра. Подшпаклевывается краской со шпаклевкой. Минус - нужно ждать пока высохнет клей.
А можно уточнить - какой ширины клеить полоски - 5 см достаточно или шире ?- какая ячейка стеклохолста должна быть в этом случае ?- каким клеем лучше клеить стехлохолст с учетом того что клеиться будет уже на слой краски Dulux суперматт ?- сколько ждать надо высыхания клея до начало шпаклевания краской со шпаклевкой ? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Alice Tracy
Не путай стеклосетку и стеклохолст. Первое - это банальная серпянка. Второе - плотно перепутанные стеклянные ниточки, в зависимости от плотности бывают внешне от подобия термопаутинки, которой заплатки на одежду приклеивают, то полного подобия ватмана. Тебе советовали скорее всего ту, которая менее плотная, крупно выглядит вот так: ext_84bbdb37eaa379eca6208c77ea32e315.jpg
Ссылка на сообщение
Форумчанин_М
акриловая краска по дереву принципиально отличается от акриловой краски для стен?что реально будет если краской для стен покрасить дерево?
А чем таким принципиальным они отличаются? :huh:
Ссылка на сообщение
kvaky
в описании красок обычно пишется назначение, для каких поверхностей. если краска для потолков и стен - так и пишется, а бывает отдельная для дерева. краска для дерева должна быть эластичной, чтобы не трескалась. отличаются ли - я сама не знаю, говорят вот что нет
Ссылка на сообщение
Troy.
Необходимо покрасить стену из гипсовых кирпичиков с крупной фактурой в цвет остальных стен и потолка. Как и чем лучше покрасить? Для всего планировался Dulux ослепительно белая. Пойдет она для такой фактуры?
Ссылка на сообщение
Sano
а почему бы и нет, имхо лучше матовая чтоб была красить только утомительно взять отдельный кирпичик и попробовать на нём зы. обычно такие кирпичи не меняются как обои, хорошо бы чтоб краску можно было почистить, особо когда она белая
Ссылка на сообщение
Troy.
Так а можно не чистить, а просто еще раз покрасить? :) А чем красить такой рельеф? Валиком?
Ссылка на сообщение
Bagis
Валиком?
Не, лучше кистью, а то весь рельеф зальёшь. И размазывай как можно тоньше.П.С. А сверху ещё можно матовым лаком покрыть.
Ссылка на сообщение
vezet.po.jizni
Всем привет! Возможно подобное уже обсуждалось, тогда рад буду ссылке. Вопрос вот какой: какая краска лучше для безвоздушного окрасочного аппарата? Я не так давно приобрел граку 210 с целью зарабатывания денег путем покраски населению всего, чего попросят. Обычно краску заказчик дает. бывает отлично все, бывает что каждые 5 секунд сопло забивает. К сожелению, сразу запомнить название хорошей краски не вышло, теперь хочу прям базу создать плохой и хорошей для граки краски, чтоб знать, что советовать и какой красить даже не браться.В принципе интересны все виды красок - фасадные и интерьерные,акриловые и водоэмульсионные и пр. Может есть какой то признак, по которому можно понять, будет грака ею красить или нет?
Ссылка на сообщение
pavlik123
Подожди когда Sprayer появиться, он всех собак по Гракам съел :)
Ссылка на сообщение
OrbRider
Возник довольно неожиданный вопрос по окраске. На стенах - шпаклевка Крон, промазано одним слоем евробаланс 7. Ну глянули мы на эти пятна и поняли, что класть второй слой рука не поднимется - ну очень красиво получилось с просвечивающей из под краски шпаклевкой. И все бы хорошо, но поверхность стен легко царапается и не очень приятна на ошупь. Что с этим можно сделать?Покрыть водным бесцветным лачком-с? А не даст ли акрил белесый оттенок? Может, купить базу для темных красок и ей повозить? Какого она вообще цвета? Или плюнуть на все и перекрасить по технологии колорвош? Добавить ласеры, белой краски в одну из банок и двумя цветами размазать... Может еще что можно сделать?PS Не спрашивайте, почему не грунтанул шпаклевку перед покраской - просто не было времени, даже лишних полчаса. Очень был странный ремонт...
Ссылка на сообщение
Вячеслав Украинский
Вы конечно изначально намудрили, думаю самым простым вариантом будет нанесение еще нескольких слоев краски, либо в наказание за вашу спешку снова шпаклевать, грунтовать и красить. У вас и краска просвечивается, что понятно, и мягкая поверхность легко царапающаяся, из-за того, что красили не прогрунтовав.
Ссылка на сообщение
p.artisan
Поддержу Dulux. Для батарей есть износостойкая Dulux Trade Aquatech Gloss. Выдерживает до 90 градусов. Если влажность невысокая, можно ею же покрасить и стены с потолком. Для помещения с повышенной влажностью подойдет Dulux Trade Diamond Eggshell (она же Dulux Trade Diamond Soft Sheen). Это краска с повышенной износостойкостью, выдерживающая частую мойку чистящими средствами. Удачи!
Ссылка на сообщение
-Aleksey-
p.artisan,
Согласен, уже какой год как покрасил и претензий нет.
Ссылка на сообщение
Khareji
Последний раз красил на майских праздниках магнитной краской MagPaint. Первый раз использовал в покраске в качестве основы такую штуку, но получилось в результате весьма и весьма, я считаю ext_30e752a529bd7a0e8490e941ef789f08.jpg
Ссылка на сообщение
Zyxel
Khareji, выглядит просто замечательно!
Ссылка на сообщение
Vitasol
Привет всем.Кто нибудь работал с краской Tambour Израиль? Как в работе они? Есть объект часть стены второго этажа примыкает к лестничному маршу,собираюсь закатать Дюфа Фасаденфарбе затем поверх дюфы "SUPERWASH" Tambour ( Используется для покраски стен с акриловым покрытием. Создает эффект прозрачной «дымки»)
Ссылка на сообщение
Маргирина
может кто-нибудь из мастеров все же мне подскажет какая алкидная эмаль менее пахучая и качественная.
и еще. я так и не поняла какая прочнее краска алкидная или акриловая. перечитала кучу сайтов и на многих противоречивая информация. пожалуйста ответьте! завтра нужно выкрасить. :noddle:
Ссылка на сообщение
OrbRider
В ОБИ покупали какую-то отечественную за полсотни рублей и капарол, кажется, раза в три подороже. Наша воняет больше - факт. Но и импорт не духами озонирует, впрочем. В остальном разницы, признаться, не заметил.
Ссылка на сообщение
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.
      • 696 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:
      • 1 454 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.
      • 18 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"
      • 130 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!
      • 186 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
      • 3 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
      • 41 ответ
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
      • 122 ответа
