Форум о ремонте и строительстве
Evgenik
7 часов назад, steamroller сказал:
кронштейны мачты
А чего это у тебя за мачта?;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller
5 часов назад, Evgenik сказал:
Да фигня абсолютная. Ничего особенного. Вводик 220 в домик 4х4. Когда-то домику надо будет крышу менять и я решил вынести опору за её пределы. Ну, знаешь - обычно такие палки в крышах торчат. Труба крышу протыкает, потом вверх и  крючком вниз и к ней перекладина с двумя роликами. Кабель в крючок трубы суётся. У меня кронштейны к стенке отдельно, а труба к ним отдельно болтами. Длина трубы 3300 из 2 кусков. Запенивая трубу нарвался на прокладку. Как вспомню - так на душе матерно-матерно делается. Короче, фигня абсолютная, мелочь, а нарывался по-крупному.
Ссылка на сообщение
Evgenik
Ну ты тоже даёшь, назвал палку мачтой...:huh:
Ссылка на сообщение
pavlik123
8 часов назад, steamroller сказал:
...... и к ней перекладина с двумя роликами....
Самый главный атрибут не забудь водрузить, чтобы Женя твою мачту палкой не обзывал:)
А кстати, молниеотвод нужен в таких случаях?
Ссылка на сообщение
Evgenik
Вот у Паши - мачта! :D
ЗЫ. Не будем "красочную" тему зафлуживать.;)
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
alexx7788
Marshall export - 2 и 7  - как Вам они?
Ссылка на сообщение
Александр Андреевич
Эластичные краски. Способны перекрывать тонкие трещины до 25 микрон. Шкурятся ужасно. 7ка подойдёт для окраски настенных молдингов, элементов, арок. Потолок не сделаешь.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
alexx7788
2 часа назад, Александр Андреевич сказал:
Спасибо, Саш! Для окраски самих стен - 7 хорошо смотрится?
Ссылка на сообщение
Александр Андреевич
В общем да. Но красить гладкие поверхности тяжело - может полосить или бликовать. Если стены ровные, а у нас они всегда ровные (намазываем шпатлёвку и разгоняем правилои к окну; затем намазываем шпатлёвку и разравниваем правилом от пола к потолку. Затем шкурю 80сантиметровой тёркой и кладу финишный слой. ,,Мой личный "секрет мастера" в том, что сперва грунтую жидкой матовой белой краской, а затем крашу шелковистой нужного цвета. Если у тебя поверхность структурная (например обои под покраску или фактурная штукатурка, то смело можно брать больший глянец (до 20).
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
alexx7788
59 минут назад, Александр Андреевич сказал:
 (намазываем шпатлёвку и разгоняем правилои к окну; затем намазываем шпатлёвку и разравниваем правилом от пола к потолку.)
Спасибо, Саш! Какой шпатлевкой предпочитаешь это делать?
Ссылка на сообщение
Александр Андреевич
Раньше делали это Ветонитом. Теперь СтарательюКР. Старатэли (в переводе означает Старый грузинский мастер) Шутка. Во многом лучше Ветонита ЛР+: он держит слой до неск мм, не скручивается, тонкодисперсный и самое главное не сыпется при шлифовке, хотя шлифуется легко; еще белее. Единственный минус по сравнению с Ветонитом - меньшая водоудерживающая способность, поэтому нужно наносить более короткие участки, иначе отдаст влагу.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Borodin
В 30.05.2018 в 19:50, Александр Андреевич сказал:
Я и сейчас делаю Венитоном, меня устраивает
Ссылка на сообщение
Александр Андреевич
Ветонит - полное говно! И в отношении цены, и в отношении гранулометрического состава,и в отношении минерального состава, и в отношения шлифовкии т.д. Этой шпатлёвки цена 200 р в качестве беления бордюров. Единственный её плюс - высокая водоудерживающая способность. Сейчас все заказчики стали грамотные и задают вопрос: чем будете делать шпатлёвку?" -"Ветонитом", - "Нет, мы не соргласны., мы не готовы". От себя добавлю: когда я навязываю дорогой материал, я аргументирую его качество и т.д, но в случае с Ветонитом - это как дорого, и одни недостатки!
Ссылка на сообщение
alexx7788
Alpina экстрабелая интерьерная - хорошая краска?
Ссылка на сообщение
alexx7788
Заинтересовали еще две краски -
1. Dulux ослепительно белая
2. Dulux family zone
Какой Вы предпочли красить потолок из этих двух?
Ссылка на сообщение
alexx7788
Dulux Bindo 3 не утратила своего качества?
Ссылка на сообщение
alexx7788
Какая лучше для потолка Dulux Bindo 2 или 3? Какую проще раскатывать?
Ссылка на сообщение
alexx7788
Заинтересовала краска Vincent I3. Пробовал ее кто-нибудь, как Вам она?
Ссылка на сообщение
Александр Андреевич
На днях покрасил Биндой 3 - потолок идеальный. Полиуретановый карниз другим пистолетом с соплом 1,3 (более мелкий распыл) - ваще как заводской. Правда пришлось красить 4 раза : больно уж сложно и тяжело прокрашивать полиуретановые плинтуса пистолетом. Евро 2 поговнее: меньше белезны, грубее шагрень. Красил месяц назад Розетти для влажных помещений. Тоже отлично. Ложится вроде шагренисто, но потом усыхает и матовеет. Но в отличии от Бинды3 это краска дорогая. Кстати сохнет тоже очень долго. Это хорошо для нанесения валиком.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???
      • 60 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?
      • 194 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/
      • 134 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...
      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.
      • 3 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/
      • 28 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
      • 550 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/
      • 3 ответа
