Как сделать парозоляцию по внешним стенам
Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста: при утеплении перегородки из ГК и потолка минватою, нужно ли делать пароизоляцию. Rigips на этот счет требует тоько для несущих стен и чердаков, для других случаев молчит.Буду благодарен за ответ.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Terranozavr
по технологии нуно.Если наплевать на легкие - можно не делать :P Есть такое понятие, как "пыление" утеплителя.
А как же требования по пароизоляции для утеплителя??? ведь он же со временем "Намокнет" и функции его быстро снизяться. Только вот какой материал использовать для этого ??? и ещё с какой стороны.? везде пишут что с теплой защита от влажного воздуха,хотя я думаю что можно и с двух сторон сделать...
Пароизоляцию делают обязательно (исключение - перегородки внутри помещений, которые плотно закрывают утеплитель) с внутренней стороны помещений (от насыщения парами), а вот с наружи... ветро- гидроизоляционные материалы. Ими не укрывают утеплитель, а прикрывают, чтобы утеплитель мог дышать и проветриваться (см. инструкции к утеплителям на упаковках).
а как называется материл которым нужно его укрывать??? и как я понял внутри делать пароизоляцию не требуется? а если стена холодная ( лоджия, балкон ) ??? или лучше использовать плотный утеплитель ???
Называться материал может как угодно, но он должен быть пароизоляционной пленкой.
Вам теорию нужно почитать.... в том то и дело, при контакте тепло-холод в утеплителе без пароизоляции накапливается влага ( на форуме про точку росы). И дело тут не в плотности, более плотный материал-более теплопровОден.
Не скажи, необязательно он будет самым теплопроводным
Приведи пример.
пеноплекс более чем плотный и проводимость у него как все советуют минимальная
Вилами по воде...Пример : ед. изм. (кг/м3) : коеф. теплопроводности:Бетон на каменном заполнителе : 2300 : 1,10Войлок : 300 :0,04Кирпич красный 1000 шт : 3700 :0,70Кирпич силикатный 100шт :3600 :0,75Лес круглый хвойныйполусухой :650 :0,15-0,33Минералная вата :200 :0,05Опилки древесные :250 :0,08Шлак котельный :900 :0,25Пеноплекс :? :? Допиши...
да я не для спора это развел! наоборот хочу понять что делать то мневот из форума:"ЭППС "Пеноплэкс" тот же что "FLOORMATE" 3см =30см деревяшки или 70см кирпича"поэирму и вопрос к нему нада делать пароизоляцию и как ещё стоить утеплить ???
эти данные я взял не с потолка :), они были если не ошибаюсь в ВДСиР (журнал по строй материалам) и в инете на сайте производителей встречал подобные цифры, а вообще цифр таких по различным св-вам материала много, производитель понятное дело выгородил самые выгодные из них :)
Экструзионные материалы можно не укрывать пароизоляцией.
Вот я то и хотел узнать!!! А если батарея будет стоять то с внутренней стороны конденсат не будет собираться??? или пенофола будет достаточно для избежания этого???
А Вы что, собираетесь утеплять неотапливаемое помещение? Батарея обогревает помещение, а пенофол помогает его удерживать, конденсат образуется из-за огрехов в вентиляции, что вас интересует?
Тема показалась наиболее подходящей, но не тут-то было... Имею вопрос. Строю дом, 2 этажа, газобетон с наружным утеплением, деревянные перекрытия, подвесной потолок: гипрок без "спот-лайта". Внутренняя отделка стен планируется: местами штукатурка, местами (внешние стены) - гипрок на клею. Теорию пароизоляции представляю, но не могу представить конкретных мероприятий в моем случае. Под подвесной потолок - вроде очевидно, - нужна пленка, куда опускать ее края? Как организовать парозоляцию по внешним стенам? Прошу знатоков помочь. Заранее благодарен!
На момент готовности коробки дома и её перекрытия (1 и 2 эт.), предполагаю Вы штукатурку ещё не сделаете, так вот перекрытия утепляются,а снизу подшиваются пароизоляцией. Края пароизоляции заводятся на стену с нахлестом мин. 10 см. и крепятся к стене. Позже при штукатурке стен, для того чтобы штукатурка не отваливалась от пароизоляции, поверх неё предварительно крепится полоса арматурной сетки. При облицовке ГКЛ стен, в месте приемыкания листов к потолку, дополнительно целесообразно проклеить стык пароизоляционным скотчем и зашпатлевать его при шпатлевке стен. Идеально было бы заведение краев пароизоляции между листов ГКЛ при облицовке в два слоя.Стены же, при утеплении с наружной стороны, пароизоляцией не закрываются. Утеплитель укрывается гидро-ветроизоляционными материалами с наружи фасада.
Собираюсь сделать теплой лоджию, я так понимаю огрехи в вентиляции нужно убрать в НОЛЬ ???и как выглядит параизоляциооный скотч ????
Огрехи вентиляции? Да сделайте просто возможность конвекционного воздухообмена в помещении. Я немного преувеличил, заявив "пароизоляционный скотч", извиняюсь, ввел в заблуждение. Скотч для пароизоляции реализуется магазинами реализующими изоляционные материалы, отличается он тем что армированый, подобно серпянке для ГКЛ, только с изоляционной и клеевой основами. Обычный скотч при перепадах температур и влажности отстает от пароизоляции или рвется при механических нагрузках.
Края пароизоляции заводятся на стену с нахлестом ...
Спасибо за чёткий ответ. Тогда мне представляется, что проще будет придавить края пленки потолочным профилем 27х28 к стене, м.б. добавив герметика.Надеюсь обойтись без сетки :unsure:
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
