ринат
Несколько проблем-вопросов из за непродуманных действий
В теме 1 сообщение
Привет!У меня несколько вопросов, и все они связаны с тем, что сначала плохо продумал:)1. Вентилятор в ванной. Сначала сделал чтобы включался при включении света в ванной, но сейчас это гудение раздражает. На фотке видно, как сделал пропил болгаркой между плиток, но в него не влезает кабель. Скажите как лучше мне сделать (т.е. с наименьшими потерями). Выключатель планирую сделать в ванной (там где 2 розетки) (рис.1)2. Вентилятор в туалете.Ситуация аналогична той, что в ванной, но здесь сложность в том, что не знаю куда сделать вюключатель. Сами выключатели ванной и туалета находятся на стенке между ванной и туалетом, но конечная ее часть (увеличивал размер пеноблоками) слаба и боюсь даже что то долбить там (рис.2) 3. Розетка для стиралки.Вот чего я боюсь. Хоть стиралка и с многоступенчатой защитой от протечек, но всё равно тревожит голову, если вода будет течь на розетку. Хотя розетку купил и влагозащитную (Гуси), но думаю что она только от влаги. Скажите как лучше быть? Переносить или можно как то сделать в данном варианте? (рис.3)Заранее спасибо за советы!
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Google рекомендует
