Тел. провод
Олег22
ВСЕМ ПРИВЕТ! Меняю всю проводку, в том числе и слаботочку, подскажите... телефонный провод бывает двух и четырех жильный, какой лучше купить?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
имхо - 4-хдля чегото ведь он 4-хжильный бывает ;)(хотя я и не знаю, для чего)
ага а разъём имеет 6 контактов - тогда предложи и 6 проводов кинуть :) , пары достаточно (желательно витой)
а для чего тогда 4 провода? чисто теоретически?мало ли, для чего нибудь нужного, не сейчас, так завтра... а провода уже в стене...
А это если вы вторую телефонную линию проведете и будет у вас рядышком два разных телефона стоять!А вообще чисто телефонный кабель это двухжильный "лапша",известный с советских времен.Четырехжильный (и более) это уже более широкого применения.
прочитал:
Чаще всего к телефону подключают 2-х или 4-х жильный кабель в плоской белой оболочке. Для чего нужен четырехжильный кабель? Для присоединения так называемого "системного" телефона к мини-АТС, с которого домашняя АТС программируется и управляется. Если вы планируете установить мини-АТС, нужно заранее подумать, где будет расположен этот системный телефон, в противном случае, придется прокладывать все кабели четырехжильные. Это несколько дороже, но за то намного практичнее. Как говорят профессионалы, четырехжильные телефонные кабели лучше зачищаются, несколько крепче на разрыв, да и резервная пара жил никогда не помешает. К тому же стоимость 4-х жильного провода не намного выше 2-х жильного изделия.
4-х жильный кабель применяется в сигнализации, видеонаблюдении и т.п.: пара - питание, пара - сигнальная. 2 разных телефона по 4-х жильному подавать нельзя, будут "петь" - разговор по одному телефону будет слышен по второму. "Лапшу" под штукатурку не рекомендуется, слабая изоляция, хлипкий провод. Оптимально - витая пара в изоляции.
По четырём жилам можно инет кинуть 100base-T.
прочитал:
в том то и дело что системный телефон в квартире нафиг не нужен (если только вы не планируете там офис потом замастырить :) )любую мини атс заменят дэктовские телефоны (для квартиры)
Олег22
Ребята, а как выглядит этот провод "витая пара"? Что из себя представляет? :blink: Что-то я не знаю таких проводов, "темнота" ...
Олег22
Про два телефона -согласен,это я для примера,типа "теоретически". Мало кто дома будет офис строить.Лапша тоже для примера,это,конечно,вчерашний день. :)
Шесть лет назад делал ремонт в комнате. Кинул на ТФ розетку четыре жилы. В прошлом году подключил АДСЛ. Вот и пригодилась вторая пара проводов. Сплитер установил в прихожей. Там деление на два телефона (один в прихожей, другой в комнате) и на интернет (в комнате). К одной ТФ розетке подключён телефон и модем. Правда пришлось скомбинировать 4х контактный штекер со шнуром и разделить его на два 2х контактных обычными скрутками с пайкой. Запас карман не тянет.Насчёт "лапши". Изоляция действительна у неё слабенькая. На заре моей отделочной карьеры, было дело, штукатурил откос входной двери. Заложил телефонный провод в штукатурку. Телефон вырубился - сработала защита на АТС. А в этот вечер клиент ждал важного звонка. Всё наладилось когда раствор подсох.
Ну если жаба не душит, то лучше всю слаботочку Cat 6 делать - витой парой экранированой. Мало ли, потом охранку захотите поставить или же интернет подвести....
4-х жильный - витая пара.Такой и только такой.
Ага. А ещё круче - 20-ка или полтинник телефонный. Двадцатипятикратное дублирование, это ж - супер! :)
Andy816a : ну ненадо так утрировать - разумный запас должен быть, допустим если в роцессе протяжки вы оборвёте одну пару, то кабель не нужно будет перепрокладывать, за счёт навивки витой пары гасятся помехи....
biokai
Чтобы повредить витую пару при прокладке 10...15 метров провода - очень сильно надо постараться. Получается не разумный запас, а перестраховка. С таким же успехом можно и силу дублировать.
Впрочем, личное дело каждого. Можно, как я предлагал, и полтинник уложить.
Олег22
Покупать (витая пара) под тел. наверное лучше экранированный? Или это не имеет значения?
экран никогда лишним не будет :)
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
