Форум о ремонте и строительстве
Roland_Saratov
Чем покрасить двери "канадки"?
Roland_Saratov
Приобрел три двери канадки, грунтованные какой-то белой краской, видна фактура под дерево. Наличник и брус под дверную коробку - натуральное дерево, клееный брус. Подскажите чем можно покрасить их чтобы не контрастировали? Брус с наличником хочу покрасить "Belinka Toplasur" - тут проблем не будет, а вот как быть с дверями? Как белинка ляжет на эту белую грунтовку? Может пройтись для начала морилкой? Смысл в том чтобы подогнать цвет дверей к дереву бруса коробки и наличника Что посоветуете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
      • 3 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.
      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.
      • 696 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!
      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
      • 41 ответ
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"
      • 131 ответ
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:
      • 1 464 ответа
