Перенос двери
dmaraptor
Есть санузел в виде бетонной коробки с двумя ячейками под ванну и туалет.post-9716-1222502035_thumb.gifХотел бы перенести дверь в ванную немного правее (на 10 см).Как лучше это сделать?Мне один знакомый советовал болгаркой отрезать полоску стены справа и нарастить слева пенобетонными блоками (вырезать необходимые куски из блока болгаркой). Как вам такой вариант?И еще вопрос как в таком случае крепить эти куски к торцу стены слева. Стены в санузле тощиной 7 см.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Отпили край стены, перенеси опилки на другую сторону, уложи как обычную кладку.Купи брус 10 или 8, пикрепи его к стене. Отпили столько же (8 или 10) с другой стороны.Отпили край стены, там ничего не зашивай, а сделай проем из гипрочных профилей. Потом зашьешь.Простая работа-то.
То есть отпилить справа 10 см и приложить этот кусок или скорее куски стены к торцу стены слева? А как они держаться то будут?Они же упадут 100% ели их не прикрепить как то к стене.
С какой стороны прикрепить? Откуда отпилить?
Нет, неправильно.
Развалится когда дверь будешь устанавливать.
Хорошее решение. Вот толь когда шпаклевать деревяшку будешь возможны трещины.
Из-за десяти сантиметров затевать возню с профилями? Не стоит оно того.Я бы сделал так. Из ГК вырезаем полоски по высоте и толщине проёма. Наносим лепёхи гипсовой штукатурки или шпаклёвки на то место, где надо нарастить и прилепляем полосу ГК. На 10 см 3-4 слоя хватит. Потом всё замазывам шпаклёвкой. Для пущей уверенности можно сеткой проклеить. Держаться будет значительно надёжней, чем куски бетона, прилепленные в проёме.
Простая работа-то.
Я у себя на обжекте сделал брусом. И не шпаклевал я его (об этом в вопросе ни слова не было), а гипрочек прикрутил. Хочу сказать, что гипрок к дереву совершенно волшебно крутится. Можно было догадаться.
Толщина стены 7 см. Какой брус и как ты собираешься крепить, чтобы на ГК ещё места хватило?
Полтинник с девятками по сторонам или с одним стандартным с одной. Можно стесать лишнее с сотки. Можно не стесывать, если там стена кривая и требует ровнения. Гадать будем?
Можно и так.А какие ещё способы есть, чтобы заузить дверной проём?
кирпичём, только в бетоне придётся вырезать уступы под кирпичи через несколько рядов и арматуру в бетон втыкать (вариант для 7см мало пригоден)сделать опалубку навтыкать арматуры, приварить или связать между собой и залить монолиткаркас с гкл с усилением дерев брускомдва швелера 65пятки один к стене другой на нужной ширине, между собой сварить и закрепить анкерами где только можно или залить в пол (дыру выдолбить) сверху обшить шифером и заштукатурить-шпакленуть или сеткой обкрутить и закидать раствором тоже но взять трубу квадратного сечениятоже, но обойтись одной трубой или уголком, воткнуть на нужной ширине и связать со стеной арматруными стержнями, металл сетка и куски кирпичей+ раствор у кого ещё варианты есть? :)
Еще можно поставить дверь с глухой створкой :D Можно отпилить больше 10 см, и что было вдоль переложить поперек. :D
ну да, или взять вместо 7ки дверь на 80 :)
Ты знал, ты знал!!! :D :D :D
Спасибо за советы. Посмотрю по месту что из этого можно использовать в моем случае.
Отчет как сделали!Справа отрезали кусок плиты алмазным диском. А слева кирпичом вертикально выложили на плиточный клейpost-9716-1225087865_thumb.gifПотом все с двух сторон замазали ротбандом (выравнивали стену с двух сторон)Вроде держится. Уже и дверь установили
если кирпичики не имеют перевязки со стеной (кусками арматуры) а просто выложены друг на друга, то хреновенький вариант
Смотря к какому краю петли прилажены. Если как раз к тому где кладка - то арматура не помешала бы, по-моему...
Петли прилажены как раз к тому краю с которого кирпичи. Дверь установлена на пену без анкеров.Я дергал - стоит как влитая. Не знаю может со временем проблемы будут, хотя вряд ли.Когда только кладку поставили я тогда пытался выломать кирпич руками - все без толку :)
  • 3 месяца спустя...
https://homemasters.ru/...hp?album=213
Я думаю, из фоток всё понятно.
FugenFührer , а накладки эти справа из какого материала? И на чем держатся?
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
