Дюбеля для "ушей"
Проблема вот в чем - купил два разных комплекта 6*40: дюбель-шуруп и дюбель-гвоздь. Дюбеля - серые, пластиковые, наверное, металл - то ли латунь, то ли еще что, но мягкий. Сверлю в потолке дырку 6 мм диаметром, закручиваю шуруп и в 30% случаев он либо ломается посередине, либо шуруповертом сворачивается прорезь в головке, как в масле, хотя насадка в самый раз.Вопрос - какой должен быть металл для этих шурупов? Какие они вообще должны быть, чтобы не ломались и головка не портилась? А то потом даже не открутить их, срезать приходится...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если такие ,то этот шуруп надо забивать в дюбель.
Гнутся, когда их забиваешь в бетон!!
Донбасс
Надо забивать в дюбель который забит в предварительно просверленное отверстие, и тогда ничего не будет гнутся ,хотя может и металл такой((
То есть, по-вашему, я забиваю дюбель в ровную стену?!
Похоже вы нарвались на брак или некачественный товар. Нормальные дюбель-гвоздь не гнутся и у них не срезаются грани.
Странно. Покупал в одном из крупнейших магазинов-сети Латвии, других там больше нет, и они все время продавались. Странно очень.
ну гнуться они иногда, бывает, а так сверлим дырку, иногда прям вместе с профилем, вставляем дюбель без гвоздя, вставляем гвоздь и забиваем
Дык иногда бывает, что и помочь некому,а профиль прихватить надоть так просто дюбель вместе с гвоздем наживуленным вставляешь и перфом с буром его тудыть засаживаешь и ничего граням неслучается. А у топикстартера ужо от биты грани накрываются.
Может быть сверло сточилось уже и сверлит не совсем 6 мм отверстие?
Проблема была наиглупейшая. Я недосверливал какой миллиметр в 20% случаев, дюбель входил отлично, а шуруп при вкручивании упирался в бетон и, естественно, мягкий металл ломался при дальнейшем вращении... Хотя, если б метал был норм, я б сразу понял...
Такие дюбель-гвозди делают из мягкого металла. Шлицы слизываются легко.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
