толщина слоев в стяжке
Роман27
Хочу сделать стяжку: сначала керамзит с цементным молоком, потом ЦП раствор по маякам, но возникли вопросы:1. Какая минимальная толщина слоя керамзита с цементным молоком?2. Какая минимальная толщина ЦП раствора поверх этого слоя?3. Как затирать ЦП слой после схватывания, просто полиуретановой теркой смачивая водой или надо разводить цементное молочко и им затирать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Под какое покрытие пол готовишь?Судя по тому, что спрашиваешь о минимальных слоях, общая толщина стяжки не большая. Может нет смысла заморачиваться с керамзитом?Под плитку затирать стяжку не надо. Если нужна гладкая поверхность, проще прошпаклевать плиточным клеем.
на полы планирую ламинат. Насчет толщины слоя, проблема в том что на полу большие перепады, поэтому интересно с самой верхней точке столько делать толщину керамзита чтоб он не трескался когда по нему буду ходить и делать ЦП стяжку
Точные цифры тебе не назову, не знаю. Если основание прочное, не хрустит, не проваливается, то 2-3 см ЦП раствором верхний слой можно заливать. Если есть сомнения в прочности основы, тогда лучше 4-5 см делать. Сетку тоже не вредно будет в стяжку заложить.
Треснула стяжка с самом низком месте(толщина 5-6 см).Появилось 4 трещины в пол мм.Все остальное в порядка вродеКак думаете этот кусок(50 на 50 см) лучше снять и залить сноваИли керамограниту поверх него,который пойдет не критично это?
Если "бухтит", то да, лучше снять
ерунда скорее всего, толстый слой усадочные трещины
Спасибо!Посмотрим что с ней дальше будетС Наступающим,он уже сегодня!
Впервые сделал стяжку и возник стандартный вопросОбязательно убирать маяки из нее?? :huh: Четкого ответа что-то не найти мне?Подскажите по Вашему опыту
какие маячки? какое покрытие? убрать, кстати, нетяжело
Роман27
Собираюсь класть ЦП стяжку минимальным слоем 5см. Подскажите, при укладке стяжки лучше стараться чтоб было хорошее сцепление с основанием (перед укладкой выметать и грунтовать основание) или вымести и положить стяжку на целофан? Я подумал, что если дом начнет давать усадку и между плит возникнет трещина, то при хорошем сцеплении стяжки и основания, трещина передастся стяжке, а если стяжка лежит самостоятельным пластом, то трещина не передастся стяжке.
Маяки 10 мм(оцинкованные) - по ним ровнителем плитонит Р1 пол делал!Думаю лучше убрать - хотя через 3 дня они намертво сидят!!!
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
