Плитка на не прогрунтованный гипрок
Dantes
Добрый день.Положили плитку на гипрок (перегородка из гипрока в ванной), который предварительно не прогрунтовали. Какие могут быть последствия?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А смысл спрашивать? Плитку то снимать не будете :).
Ну просто хотелось бы знать к чему готовиться. Рабочие утверждают что никаких проблем не будет и грунтовка не нужна, однако в том же самом интернете я не нашел подобных утверждений ровно как и тех что грунтовка обязательна. В то же время рекомендации по грунтовке есть везде.И потом если человек спрашивает что-то значит для него это имеет какой-то смысл, к чему Ваш вопрос о смысле? Если выяснится что это в корне не правильно и противоречит всем законам строительства, то в этом случае не вижу препятствий для того чтобы заставить отбить плитку и положить заново по правилам.
фильм про плесень смотрели? Бояться теперь надо ,в ожидании её!Я сейчас в ГКЛовом домике такую проблему решаю,там из душевой,на втором этаже водичка протекла ,до первого этажа,гидроизоляцию надо делать!,можно по плитке. :)
Ну проблема с плесенью меня не сильно пугает, она решаема, а вот прочность конструкции меня действительно беспокоит. Если прямо, то не отвалиться ли плитка через какой-то короткий промежуток времени?
она решаема,
Она не решаема,тем более с таким подходом!
2-3 года,в зависимости,от того какая сырость там будет.
Схема проведения работ по гидроизоляции - http://www.mira.ee/stat...h_RU_web.pdf
С каким таким? Я про свой подход в отношении плесени не сказал ни слова, я лишь сказал что проблема плесени решаема :)
Уже что-то конкретное, спасибо. Сырость будет не маленькая, но там ведь лежит плитка с затертыми швами, а по углам можно промазать прозрачным герметиком. Разве это не обеспечит достаточную влагоизоляцию самого гипрока? Тем более что сам гипрок влагостойкий.
Нельзя ей дать шанс,отсутствие гидроизоляции-возможность проникновения влаги в закрытое пространство.
Под влагостойкостью подразумевается стойкость его к повышенной влажности воздуха!Швы пропускают воду,можно их дополнительно обрабатывать,но ошибочно думать,что это защитит,стены,и полы от воды.
Может быть Вы подскажете чем лучше обработать швы? При условии того что они имеют свой цвет, т.е. состав для обработки должен не давать своего оттенка. Есть ли такие составы?
Mira,Kiilto,Atlas,Ceresit,Mapei,Vetonit,У всех этих производителей есть средства для зашиты швов,есть средства,на базе которых замешиваются затирки, надо исходить из того,что у вас продаётся.Тон затирки скорее всего поменяется,станет более насыщенным,но это не критично.
Спасибо за информацию. Буду иметь ввиду.Еще вопрос, а можно ли швы промазать прозрачным герметиком?
Улы внутренние можно,а швы не стоит.
Почему?
Некрасиво будет.
если очень боитесь плесени предлагаю сделать затирку для бассейнов.вот эта точно всю влажность держать будет.несколько вопросов к знатокам ГКЛ.кто хоть раз отдирал плитку от него? я постоянно.кто сумел отодрать без повреждения самого ГКЛ? я не разу.кто видел следы плесени если не было прорывов водопровода канализации и есть хорошая вентиляция? я не разу.я говорю про не загрунтованный ГКЛ.
ТФ
dag
Второй раз ремонтирую ванные комнаты,в обоих случаях стены в хламину.
На следующей неделе буду приводить в порядок потолок после протечки,месяц назад вырезал кусок ГКЛ,он весь чёрный был!
Тоже не видел и через 10 лет плитку с гкл зубами не оторвешь, с грунтованного хорошо снимается, без повреждений. От хорошего потопа с верхних этажей навряд ли какая гидроизоляция поможет, вода пойдет не между плиткой и гкл, а меж гкл и стеной.
Поможет,если трап есть, но это касаемо только ванных комнат,у меня в обоих случаях ремонт душевых уголков.По мелочи много приходилось плитки снимать,снимается по разному,в зависимости от применяемых растворов.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
