Сечение провода для розеток
Шоб новых тем не плодить спрошу здесь: ввиду того, что ПУЭ требует на кажду точку еще и защитный нулевой провод вести, эт сколько же в щиток этих проводочков у вас попадает? От каждой розеточки, каждой лампочки (а если куча точечных светильников?)... причем, в отличие от рабочих проводников, защитные низззя в распредкоробках паять и шлейфом пускать - каждый в отдельности до щитка будь добр - мне сложно представить такой пучок, поди и винтиков в щитке не хватит на всю хату.Поделитесь опытом.
Рядом со щитом, либо в другом удобном месте, обычно устанавливается коммутационный шкафчик, в котором и происходит весь коннект. К щиту же идут только одинокие провода из этого шкафчика на автоматы, ноль и землю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а в чем проблемма? ну дошел посчитал - у меня на шине 30 дырок (для квартиры мне хватает)
Аникей Сковородкин
ПУЭ Издание седьмое6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Вообще-то для жилых помещений, вроде, глава 7.1:7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки навысоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.)выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворятьтребованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.7.1.51. Выключатели рекомендуется6.6.31. Выключатели ...... должны
Аникей Сковородкин
Вот когда у нас правила научатся однозначно понятным языком писать, думаю, тогда их выполнение значительно облегчится. А то на каждый закон много толкований... :(
Вот когда у нас правила научатся однозначно понятным языком писать...
И не надейся. И даже дело не в этом. По своему опыту знаю, чем больше начинаешь расписывать, тем больше вопросов возникает.То-ли народ думать разучается, то-ли наоборот это фантазию подстёгивает...
А ведь практически все, въехавшие в этот дом, проводку не меняли (она ж новая).
Не факт, я например меняю, т.к. меня в корне не устраивает что у меня наделали электрики изначально.
Жёлто-зеленая жила в комнате - излишество явное, особливо в люстре.
Зачастую при банальной смене лампочки в люстре проворачивается патрон. Несколько проворачиваний и не факт, что останется целым провод в люстре. Поэтому желто-зеленая жила у меня протянута ко всем розеткам и люстрам тоже. С сечением провода кто как хочет, а я для себя тяну 2,5 кв.мм. При скрытой проводке заменить провод очень тяжело. Это то же самое, что сделать абы как фундамент дома.
  • 1 год спустя...
понимаю, что цитате в этой теме без малого два года уже, но все же: А куда сажается земля на люстрах?
Вот мне квартиру сдали с такой лампочкой
Т.е. провод трёхжильный, но третий дальше розетки некуда не вышел. Так и должно быть?
В люстре, скорее всего, будет такой же клеммник и скорее всего как раз с тремя клеммами. Из одной будет выходить жёлтозелёный проводок прикрученный к корпусу люстры. К тому же там всё будет ещё и отмаркировано, вряд ли ошибётесь.П.С. Но у Вас этот третий проводок на лампочку, может быть и фазным, если стоит двухклавишный выключатель и планируется люстра с двумя группами лампочек. Надо удостовериться что это точно земля!
стоит одинарный
понял.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
