Как спрятать батарею
Shurupkin
Здравствуйте. Прежде всего всех с наступающим. Самоделкиным желаю скорейшего и удачного завершения ваших ремонтов. А Профессионалам побольше заказов и хороших клиентов!!!Теперь к вопросу. Подошло время что то решить с батареей. Вдоль окна будет стоять кровать на рисунке попытался её изобразить схематически. Вопрос такой как батарею спрятать? Думаю сделать гипсокартоновый короб и вставить в него экран( где то на форуме видел фотки). Как лучше сделать короб? только вокруг батареи или вдоль всего окна(не забываем про кровать, она должна стоять как можно ближе к стене)? как закрыть трубы подходящие к батарее?Вообще, хотел сделать примерно как andy816a (фото во вложении) но батарея у меня выпирает за подоконник( когда окна ставил не подумал об этом. Как обойти?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Я чуть позже скину свои фото ниш для радиаторов, в подробностях, но только учти, сильно не переусердствуй при закрывании радиаторов, а то будут потери тепла...
Сильно не буду, но закрыть надо, т.к. вплотную будет кровать стоять, а батареи у меня греют довольно прилично. Руку особо не подержишь. Можно и обжечься во сне без экрана.Жду фотки
Ну вообщем как то так, хотя на скорую скинул для тебя...
https://homemasters.ru/...hp?album=343А дальше уже по месту...
В том то и проблема что так у меня не получится, потому что подоконник уже стоит. И батарея за него выпирает. Т.е. у меня не получится закрыть конструкцию сверху подоконником
Если бы батарея не выпирала из-под подоконника - ваше окно по низу покрылось бы изморозью и конденсатом
Shurupkin
Подоконник под замену, я менял, счас доскину фоток... Либо делай как у Sano
https://homemasters.ru/...hp?album=245
Alice Tracy
Это не во всех случаях истина, но в большинстве так и есть, зависит от множества факторов, хотя ты и сам знаешь об этом, например у меня не отпотевает(повезло), а у тёщи подоконник всего немного перекрывает батарею, так там за ночь можно уже с тазиком ходить, окно до верху в конденсате...
Хотя я сам не очень хотел делать себе подобную конструкцию, просто пришлось от безвыходности, считаю что не лучшая идея...
У меня тоже не потеет,и не мокнет.А иначе вообще не красиво.
Значит если делать короб, то в верхней его части тоже нужно отверстия(сеточку) делать?
Shurupkin
менять не хотелось бы.. этот только поставил(сразу не подумал про батарею)
Если я сделаю короб, то как лучше отделать нишу которая слева от батареи?
Shurupkin
Посмотри в галерее, там есть разные решения...
Вопрос немного отвлеченный, но для этой темы считаю подходит.Обшиваю стену вокруг окна гипсокартоном. Слева от окна ровно посередине простенка идет вертикальная труба отопления, от нее отвод под подоконник к радиатору. Планирую к стене слева закрепить ПН 27*28, по уровню откоса - ПС 50*50, между ними получается около 80 см. Расстояние большое, поэтому думаю ндо поставить еще один ПС 50*50. Но он попадает ровно на трубу. Смещать влево или вправо от трубы не хочу, так как получится сильное смещение. Можно ли "одеть" ПС 50*50 на трубу? Саморез в трубу не упрется, но смущает то, что труба окажется внутри стакана такого. Серое - бетонная уличная стена, красное - труба, зеленое - лист ГКЛ, вокруг трубы - ПС 50*50post-33792-1262847543_thumb.jpgМожно так сделать? Если нет - то почему, чем это грозит?
Ulfdalir
Жалко фоток нет, но у меня нечто подобное и вышло, только потолочным 60х27, но смотри чтоб труба не пропилен, а то устроешь себе счастье...
А почему собираетесь использовать ПС 50*50? Там вполне достаточно и 60*27. И второая стойка встанетбез контакта с трубой. Если использование 60*27 невозможно по каким то причинам, то сделайте несколькогоризонтальных перемычек тем же 60*27 между ПН на стене и ПС возле окна. Зато потом туда можно без проблеммнесколько полочек привинтить...Перед зашиванием неплохо бы убедиться в качестве труб, чтоб потом не было мучительно... далее по тексту :)А вобщем то и ваш вариант вполне подходит, главное чтоб небыло сильного контакта ПС с трубой, ну и саморезом в трубужелательно не попадать :)ЗЫ: Если труба - пластик, то ваш вариант крайне не желателен, так как темперетурные расширения могут привести кконтакту трубы с саморезом - дырка-теч-злобные соседи-и т.д.
Ulfdalir
Можно, главное саморезом не продырявить трубу. :)
А вообще, луше 2 ПС с разных сторон от трубы.
Ulfdalir
нечто подобное - почему такая оговорка? Что именно отличалось?
Я эту стенку уже переделал не один раз. Изначально было собрано так: по стене - ПН 27*28, по откосу - тоже ПН 27*28, между ними несколько перемычек из ПП 60*27. Не понравилось - прогибался гипсокартон. Разобрал, стоевой профиль напротив откоса заменил на ПС 50*50 (оказался под рукой после соседского ремонта), от перемычек отказался (оставил одну, на стыке двух резаных половинок листа), но решил поставить в середине промежутка еще одну стойку ПС 50*50 с креплением к стене сапогами. Как раз осталось 2 лишних профиля, да и пожестче они на ощупь (а может и металл потолще).
А чем грозит сильный контакт с трубой? Щас точно не скажу, но кажется профиль очень плотно прижат одной полкой к трубе, даже с небольшим натягом :(
Ulfdalir
Короче собрал я уже все это дело, а щас вот сомнения берут - не случится ли чего-нибудь с чем-нибудь. Трубы не пластиковые, железные (от застройщика которые). До трубы саморезы точно не дошли - крутились легко до конца, да и от спинки до трубы зазор был. А если бы и попали - то скорее всего острие самореза соскользнуло бы с металлической трубы, максимум сцарапав с нее краску. Разве нет? Изменено пользователем Ulfdalir
Металлическим трубам саморезы не страшны.Но сильно прижимать трубу к каркасу все равно не надо,потому что она все равно имеет температурные движения.И зашивать трубу можно,если на ней нет соединений(кроме сварных).
Ulfdalir
Нечто подобное потому что немного не то, но суть такая же, вот пример...
Evgenik, кажется там был сварной стык. Точнее как бы стык 2 труб, причем соединение сделано вставкой чуть большего диаметра, но все сварное, лет 10 успешно работает.
А чем страшны температурные движения? Она может немного гулять: ближе-дальше от стены - нестрашно, зазор от спинки профиля есть, влево-вправо - хуже, но скорее полки профиля будут гнуться, чем стенка ГКЛ будет гулять
Если будут гнуться - то и стенка будет гулять. Шпаклевка треснет, обои поплывут. Приятного мало.
Этот можно зашивать ;) .
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
