подключение электрощитов
автомат перед счеттчиком уже стоял ,на сколько кретично если останеца 20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин
Зачем тогда в щитке 3 на 40А?Еще посоветовал бы не сажать щиток 2 и печь с сауной на одну фазу.А вообще, если честно не понял, нафига гимор с трех фазным питанием? 380 всё ж не 220... опасно в доме.
да не критично это, просто если по вводу 40 стоит то вы себя ограничиваете (но 40 обычно для очень "не маленького" дома ставят)
Аникей Сковородкин
а как ты себе это практически представляешь???
варочная панель и электрокаменка трехфазные на одной фазе не весят,,,,...
да всё таки надо начать с вводного автомата, кто?????? ставил автомат перед счетчиком который на 20А вы или за вас? я не понимаю его назначения (есть документы с электроснабжающей организацией, сколько выделенная мощность?)если 20А это ваше ограничение то любые узо можно брать не более 25А, после счетчика узо надо поставить на 300мА и тогда на свет можно не ставить (дополнительные) все остальное - вроде на первый взгляд нормально , кроме того что я бы более равномерно нагрузил бы фазы, у вас всё что однофазное висит на 2х фазах а не трех
если менять 20 то на какой номинал лучше при данной схеме?
я бы его выкинул - узо на его место поставить
а узо после щетчика 25А 300мА тоже оставить
Аникей Сковородкин
Не поверишь, маркировкой проводов.
если поставить до счетчика тогда зачем ? хватит одного желательно не на 25А а на 40 или выше
ага печь и сауна 3х фазные - да хоте перемаркируй ты их раз по сто четвертая фаза для щитка ну ни как не вылезет
Аникей Сковородкин
Точна, я не внимательно глянул.
еще один вопрос от щечика к щитам провода через 1или2 полюсные подкл.и 3или4х пол.соответственно.
Аникей Сковородкин
через 1 и 3 соотвественно по числу фаз
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
