    17
    116
    45 256
Укладка английской плитки Original Style (Метлахская плитка-шестигранник). Продолжение.
instabur
11 140 просмотров
Продолжаем разговор (начало темы здесь).
Скажу сразу, что плитка мелкая и укладывать ее нужно на идеальную поверхность и на минимальную гребенку (я укладывал на 4мм), в общем - та же мозаика. Но понял это я не сразу..
Признаюсь, что хотел обмануть судьбу и начать укладку на гребенку 6мм и не очень идеальное основание. Т.е. уровень пола был, но плоскость хромала, были небольшие ямки и т.п. - для более крупной плитки сошла бы на все сто, а тут..
Клей из швов вылезает, плитка плавает - короче, я был не доволен. Положил два ряда, снял.
Пришлось выводить основание. Прошпаклевал клеем, на следующий день пошкурил там где нужно и получилось то, что надо.
Пылесосим, грунтуем.
И начинаем. Сначала конечно часик ползаем по полу и вымеряем что куда приходит и все корректируем. Ну а потом уже начинаем.
Каждый ряд нужно контролировать правилом, потому что швы расходятся и сжимаются очень быстро, стоит только чуть расслабиться.
Принцип укладки - наносим клей, укладываем на него плитку, выставляем по плоскости (щупаем каждый шов, каждое примыкание), затем уже вставляем крестики. Крестик использовал 1,5мм.
Хотел попробовать СВП, но не получилось. Толщина основания петельки 1,7мм, а толщина клея у меня 0,5мм. Поэтому технология будет испытана на другом объекте.
Подрезка.
Подрезка в дверном проеме.
Та плитка, что выступает за линию лазера, пока не приклеена. Отмечаем линию реза на плитке, отрезаем, приклеиваем.
Затем, по плоскости уже подрезанных и приклеенных плиток, отмечаем оставшиеся. Режем, лепим)
Примыкание плитки и паркетной доски будет разделять тонкая полоса пробки, поэтому нужна хорошая плоскость.
Результатом я доволен.
  • Нравится 2
4 Комментария
koris34
мне нравится! ))) а на плинтус что за плитка пошла? там с каким-то рельефом сверху, вроде? и она - толще основной плитки на стене?
koris34
и ГИ как-то интересно сделана ))))
instabur
Плинтус - это отдельная объемная плитка, выступает за плоскость стены.
С ГИ тут прям перебор - сначала двухкомпонентная мапеевская корытом, потом по периметру Флехендихт. Из за двухкомпонентной и основание подгуляло ,поэтому ровнять пришлось немного.
