    17
    116
    45 287
instabur
12 622 просмотра
Самодельный подиум для душевой кабины
Имеем обозначенное место под душевую кабинку с установленным канализационным сливным трапом.
Высота будущего подиума 230мм, это обусловнено необходимостью правильного уклона канализационной трубы подведенной к сливному трапику.
Трап установлен достаточно далеко от канализационного стояка, поэтому, проще говоря, ниже просто нельзя.
Для облегчения нашей конструкции мы используем оставшиеся на объекте старые газобетонные блоки. Приклеиваем их к основанию.
Оставшиеся пустоты заполняем цп-раствором.
Газобетон имеет высоту 200мм, очень удачный для нас размер. Нам остается только сделать над ним тонкослойную стяжку толщиной 30-40мм.
Стяжка делается с уклоном к трапу в 1%, т.е. получаем уклон 10 мм на 1 м.
Для человека не заметно, а для слива воды вполне достаточно.
Важный момент. Намного проще сделать сразу стяжку с уклоном и укладывать плитку на тонкий слой клея под гребенку, чем сделать ровную стяжку и затем начать выводить уклон толстым слоем клея или раствора.
Так проще, быстрее и качественнее.
Здесь виден уклон к трапу со всех сторон. Вода нигде не будет стоять.
Дальше приклеиваем бортик из того же газобетона (пеноблока).
Дальше будет гидроизоляция и облицовка плиткой.
  • Нравится 4
4 Комментария
Дмитрий79
А стык трапа со стяжкой не подтекает ? Все думаю о надежности данного узла.
instabur
Не подтекает, там была сделана гидроизоляция - http://profipol2.ru/gidroizolyatsiy...evoj-kabiny/
Дмитрий79
то есть от трапа остается только полоска ,где пенопласт? а тканевая лента нужна, чтобы не порвало мастику, если будет усадка ?
instabur
Да остается тольк тонкая щель, на нее вроде бы декоративная накладочка надевается.
Тканевая лента для армирования/упрочнения мастики.
