  • записей
    6
  • комментариев
    14
  • просмотров
    30 267
Выбор между ванной и душем - ваши предпочтения?
Айкен Мастер
7 388 просмотров
Основные требования к сантехническому оборудованию просты и понятны. Она должна быть удобной и гигиеничной, выполнять свое прямое предназначение, быть надежной и качественной. Современный мир диктует новые условия: техника должна быть презентабельной и привлекательной, вписываться в дизайн и сочетаться с другими предметами комнаты.
Что же обычно наполняет нашу ванную комнату? В первую очередь ванна и душ: это может быть только отдельная ванна, ванна, совмещенная с душем, и то, и другое в одной комнате, или только душевая кабина. Вторым обязательным пунктом стоит наличие раковины, также в помещении может быть биде, а если санузел совмещенный – то и унитаз.
И все же главными предметами являются ванна и душ, а главным вопросом при ремонте – их выбор, или даже выбор в пользу одного из них. Бывает так, что ванна просто не вмещается в крохотную комнату. Или же вы хотите и ванну и душ, а место есть только для чего-то одного. А может и просто приходиться выбирать между удобством ванны, и экономией места, предоставляемым душем.
Что же делать? Ванна – это, в первую очередь, выбор тех людей, которые любят понежиться в теплой воде. А то и добавить  в нее ароматические масла, соли, взбить шикарную пену. Если вы любите подобный отдых, но в будние предпочитаете быстро искупаться в душе, то имеет смысл подумать о комбинированном варианте, если ванная не позволяет установить оба предмета, или о наличии полноценной ванны и душа. Если ванна для вас и вовсе – ненужная роскошь, почему не демонтировать ее, заменив современной функциональной кабиной?
Что касается экономии места, здесь вопрос спорный. Ванна занимает больше места по площади, зато оставляет свободными стены. Если установить хорошие крепежи, над ней можно повесить полочки или даже шкафчики для нужных мелочей. Душ закрывает стену, зато оставляет место на полу, куда можно поставить тумбочку, стиральную машинку, или просто оставить пустое пространство. Так что главным вопросом в результате остается ваши предпочтения в водных процедурах. Сантехник службы Мастера на все руки Ican.kz выполнит любые Ваши пожелания по установке сантехники.
5 Комментариев
Какой плинтус лучше для ванной ?  Деревянный же не будешь брать.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1024-vybor-mezhdu-vannoj-i-dushem-vashi-predpochtenija/#findComment-2600
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Применение деревянного напольного плинтуса в ванной комнате нежелательно, поскольку он не выдерживает повышенной влажности в помещении, деформируется и поэтому крайне мало прослужит.
Для препятствия протеканию влаги сквозь швы в ванной ранее применялось их ежегодное окрашивание. В настоящее время цементную обработку швов сменили пластиковые или керамические плинтуса, которые размещают на стыке ванной и стен.
Если же речь идет об оформлении пола или потолка, то здесь наилучшим выбором будет керамический плинтус.  Он достаточно легко устанавливается и прекрасно выдерживает частые температурные перепады и высокую влажность.
Бордюры из ПВХ – это практичное решение для ванной. Пластик – материал, которые не боится влаги, поэтому он надежно защитить щель.
Керамический плинтус более долговечен, чем пластиковый, при условии, что на него не будут оказываться ударные нагрузки. Если на керамический бордюр случайно уронить тяжелый предмет, то на нем могут образоваться трещины.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1024-vybor-mezhdu-vannoj-i-dushem-vashi-predpochtenija/#findComment-2601
Ну конечно нет, сейчас  огромный выбор плинтусов из акрила. Они очень хорошо монтируются и уход за ними очень простой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1024-vybor-mezhdu-vannoj-i-dushem-vashi-predpochtenija/#findComment-2602
дайте кто-нибудь ссылку где заказать акриловые плинтуса для ванной)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1024-vybor-mezhdu-vannoj-i-dushem-vashi-predpochtenija/#findComment-2603
В 02.05.2017 в 15:28, taras99 сказал:
https://yandex.ru/searc...для%20ванной
https://homemasters.ru/blogs/entry-1024-vybor-mezhdu-vannoj-i-dushem-vashi-predpochtenija/#findComment-2604
      • 93 ответа
    • Иван Умнов
      Душевая кабина — это практичное решение для ванных комнат с ограниченным пространством. В отличие от ванн, которые занимают много места, кабина позвол
    • Mumus
      Здравствуйте, принял квартиру после ремонта и, открыв сантехнический лючок, обнаружил, что фильтры Braukmann перепутаны: латунный стоит на холодную во
    • darknight
      Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. На фото 1 отрезок стояка ХВС (у меня 5 этаж и стояк на моем этаже заканчивается, почему-то не проходит дальше к
    • vee_elliot
      Здравствуйте! Подскажите, чем можно облицевать/обработать гипсокартон в ванной. Посмотрела цены на ПВХ панели - на мою ванную выходит около 20к, для
    • Yanot
      При постоянной работе с засорами каждый день, какую прочистную спираль рекомендуется использовать для оптимальных результатов и долговечности?
