    2
    16
    1 649
История одного отдельно взятого ремонта пола кухни
Alice Tracy
4 185 просмотров
Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая :)
Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.
Итак, имелась кухня. Очень похожие фото я уже выкладывал – там точно такая же ситуация.
На полу – строительная стяжка, накрытая строительным же линолеумом.
1.jpg.e46fefff99c12024cb240fa5897d4567.jpg2.jpg.e66db86514edb922f126eb8e88557740.jpg3.jpg.358a4edb0dff7a12a23722b73527c07d.jpg4.jpg.c2b6015f94f3c9184ff64449adf1aa40.jpg
Под линолеум никто никогда не заглядывал, хотя я в последние пару лет отмечал глухое бухание в определенных местах и голыми ногами явственно чувствовал появившиеся и растущие трещины.
На новогодних праздниках, на несколько дней оставшись в квартире один, я вынес из кухни всю мебель, скатал и вынес линолеум. Под ним оказалась вот такого вида стяжка.
5.jpg.2f7d65d604ec89fd3837973eede6440c.jpg6.jpg.bdb14c739fab83fa268f234d0ee24411.jpg7.jpg.b053c21cc14b13fe7791ae265bb1d73b.jpg8.jpg.96eea9b8b33b7b43a472c44bd4453d2c.jpg
Стяжка оказалась с ямой в центре кухни, диаметр где-то 1,5 м, глубина – чуть меньше сантиметра. Вполне допускаю, что изначально все было ровно, а эта яма просто протопталась со временем, так как сама стяжка оказалась не то чтобы рыхлой, но отверткой царапалась без фантастических усилий.
Изначально была идея ограничиться минимальными по срокам, финансам и трудозатратам работами, то есть, по способу Фугена, расшить и подклеить трещины, протянуть плиточным клеем, сверху приклеить 1 (в худшем случае - 2) слоя ГВЛ. В качестве напольного покрытия на кухне ничего, кроме линолеума не рассматривается, поэтому требования каменной монолитности, как под плитку, не было.
Однако выяснилось, что стяжка лежит на слое керамзита, поэтому проливать трещины жидко затворенным гипсом, чтобы склеить их, было бессмысленно. Тем более что толщина стяжки 4 см, толщина керамзита – тоже 4 см, никакого армирования стяжки не было. А смело принятое решение подровнять основание и поднять его на 1 или 2 см листами ГВЛ выглядело уже не так радужно, когда я еще раз подумал о перепаде уровней пола на кухне и в коридоре.
Тем временем мне все чаще стала вспоминаться схема, на которой я в итоге и остановился – ЭППСГВЛВ плюс секретный ингредиент, как у полковника Сандерса :)
Для начала вся старая стяжка была сломана. Поскольку дело было в первых числах января, даже мой внутренний мизантроп не позволил мне взять в руки перфоратор и покрошить ее на мелкие осколки. Поэтому расчекрыжил ее руками, с помощью рычага из газового ключа. Какие куски получились, такие и получились.
9.jpg.4d6bdad93e5d9666f9483cf37a3f37da.jpg10.jpg.e749283b64c1efdf9cffbe4b3a59010c.jpg11.jpg.1838432932e0aaef08aa13fbd7bcbe5f.jpg12.jpg.10361538a3174d690577ef76d2d2f47d.jpg
Затем была эпопея с выносом всего этого добра. Никого в помощь найти не удалось – друзья пьют и живут далеко, таджики-дворники в тот вечер в поле зрения тоже не попали.
Никогда! Вы слышите? Никогда не делайте так, как я – не выносите вручную большие угловатые куски чего-нибудь. Зачем вам инвалидность?
Худо-бедно, но к вечеру первого дня кухня выглядела вот так.
13.jpg.6faa66e80d720743fb8fafc646fc7ad8.jpg14.jpg.041d4b5aa9eaf1c0cd69bb0128037456.jpg15.jpg.1d988eb4a03f999f45cf8ec39807d2a9.jpg16.jpg.595b82c2ef69227bd14e7be9c95f76d9.jpg
Черная труба – это проводка на плиту. В стяжке было еще 4 таких трубы – с проводкой на розетки на одной стене, попрек кухни на другую стену, радиоточка и свет соседей снизу. Первые три я смело обрезал, так как радиоточка мне не нужна, а проводка на розетки у меня уже протянута новая. С соседским светом тоже обошлось малой кровью – отдывающий в Праге сосед через вайбер сказал, что у него вся проводка новая и старую можно смело резать к чертовой матери. Ну, а провод на плиту на следующий день я тоже отрезал, так как протянул новый кабель. Как – это был отдельный – и весьма забавный – квест, но о нем, если интересно, я расскажу в другом разделе.
Итак, перед нами поле деятельности – практически гладкая бетонная плита. Из дефектов, не позволяющих в качестве эталона отослать ее в Парижскую палату мер и весов, следующие дефекты: технологическая дыра под стояк отопления, еще пара таких же дыр, но замазанных, выемки под монтажные крюки, остатки металлических хомутов, державших трубы с проводкой. То есть ничего такого, что требовало бы задумчивого чесания затылка – все легко подмазывается и ровняется.
Самое неприятное – это уровень. 75% пола – ровная гладка горизонтальная плоскость на 82-85 мм ниже уровня пола в коридоре и только, мать его за ногу, в одном углу, где стояла мойка, он задирается на сантиметр или около того.
Это не изменило концепции, но внесло коррективы.
Для начала сделал 3 натертых маяка: 2 маяка высотой 7-8 мм по всей длине и один уменьшающийся с 7-8 до 0 мм на половине кухни (дальше начиналась задранная часть, она и выступила продолжением маяка). Маяки делал из французского ротбанда. Французского - потому что, судя по его возрасту, его при отступлении бросил Наполеон. Алебастр со своей скоростью застывания нервно курит в сторонке :)
Затем весь пол, в том числе и маяки, был промазан бетонконтактом. Бетонконтакт был старый, несколько зим мороженый на разных балконах, остался от ремонта у сестра, а сколько ему лет было до этого… Не исключено, что многие читающие этот пост моложе того бетонконтакта. Он был настолько убог, что из розовой жижи с песочком превратился в розовую воду и пласт шершавой резины. Чем яснее я видел, что он, тем более в таком виде, нафиг не нужен, тем упорнее было мое желание непременно им измазать пол. В конце концов я наоттирал с шершаворезинового пласта липкого песочка, размешал его в розовой воде и эту субстанцию кистью размазал и втер в поверхность. Знаете, а получилось охрененно крепко, даже и не скажешь, что этот грунт был эксгумирован.
Далее все гипотетические щели были запенены – стыки пола и стен, все выемки под свет, под крюки.
Следующим этапом было выравнивание поверхности. Здесь я до последнего сомневался в методе. В наличии дома было несколько мешков пескобетона и несколько мешков наливного пола, была машина и была спина, которая после выноса стяжки не позволяет поднимать ничего, тяжелее собственного самомнения. Наливайка смотрелась предпочтительнее, но пескобетона было больше (3 мешка против 8).
Долго склонялся к тому, чтобы рассыпать сухой пескобетон и разровнять его по маякам а-ля кнауфовская засыпка. Но очень не хотелось в дальнейшей работе уладывать ЭППС на такое нестабильное состояние.
Скрепя сердце, пришлось отвернуться в сторону более желаемого, но более дефицитного наливного пола.
Тут нелишне будет отметить, что, как и в случае с бетонконтактом, все было не то чтобы старое, а раритетное и даже античное. Пескобетон провел год, в том числе зиму, на холодном балконе у сестры, оттуда же, с того же балкона, был извлечен и мешок наливайки (Старатели быстротвердеющий). Еще 2 мешка наливайки (Ивсил Тай Род 3 и Старатели тонкий) хранились в сухой квартире (правда в комнате, где штукатурились стены), но хранились там… чтобы не соврать… лет 8 точно. Вот этим месивом было решено заливать пол. Логика была простая: по маякам криво не сделаешь, потрескается и отклеится – нестрашно, все равно сверху будет пирог из нескольких слоев, для которого главное – ровная поверхность. А будет эта ровная поверхность монолитной или паззлообразной – не столько критично.
От того же самого ремонта у сестры были привезены бобины демпферной ленты. Они и сейчас лежат нераспакованные на балконе, потому что не стал их крепить. В самом деле, как бы я сам ни ругался на тех, кто стяжку не отделяет от стен, в моем случае максимум 8 мм наливайки, упертые в слой пены, которой я пролил все стыки и примыкания, никуда не денутся.
Заливка производилась в несколько приемов, потому что во-первых в одиночку даже со здоровой спиной это сделать трудно, а во-вторых состояние материалов я уже описал выше, и как они, столько убитые и разнофирменные, состыкуются между собой, было непонятно. Поэтому сперва был залит верхний левый угол, затем – нижний левый, затем – нижний правый (тот, где в качестве маяка частично выступала сама плита, то есть где толщина слоя сходила на ноль).
Смеси всегда разводил по средней границе воды, так как ни на какую саморастекаемость не рассчитывал, более того – планировал лить по маякам. Но в процессе замешивания все равно подливал воды почти к максимально допустимым рамкам. Жижи получались густыми, как кефир или плохая сметана, но меня это вполне устраивало. Бултыхал раствор подаренным Димой Фениксом миксером. Прямо как взрослый!
Застывало это варево еще быстрее, чем положено по законам жанра, поэтому сноровки хватало только на разравнивание. Ни о каком прокатывании игольчатым валиком речи уже не шло. Да и не было его под рукой, этого валика, была только щетка с длинной щетиной, но опять же не до нее было.  Поэтому в толще осталась куча пузырьков. Ну да и хрен с ними, основное назначение этого слоя я уже указывал, и про страшность или нестрашность дефектов – тоже. Тем более что домашняя живность, несмотря на заградительные меры, все равно оставила след в истории.
Причем, что характерно, туда он перепрыгнуть полулист гипсокартона может, а обратно – орет «хозяяяяйка, спасиии меня!!!!» Наверное, потому что со стороны кухни пол пока ниже на 7,5 см :)
Между тем имевшиеся в наличии 3 мешка наливайки кончились, а незалитое пространство – еще нет :)
Поскольку я уже нарушил все писаные и неписаные правила и мне до этого момента все сходило с рук, я решил, что у меня получится и стяжка толщиной 0,8 см из промороженного пескобетона, и на пробу замазал пространство между двумя участками наливайки слева. Должен признаться, что тут я потерпел фиаско. Хотя думаю, что если бы даже я уложил ЭППС на слой этой влажной, плотной, но нифига не монолитной бетонной заплатки, хуже не стало бы.
Но у меня остался еще один неопробованный пункт в списке глупостей – старая просроченная промороженная гипсовая штукатурка. Да-да, с того же самого балкона из той же самой квартиры той же самой сестры :)
Конечно, прочность на сжатие у гипсовой штукатурки ниже, чем у наливайки, но ведь я не собираюсь прямо на нее ставить холодильник на точечных ножках.
Конечный вид после всех заливок и заплаток был вот такой.
19.jpg.b8108ba60e47d314d4cd597ac18347ca.jpg20.jpg.14fbb96639b9313c92442bb369dc91f8.jpg21.jpg.1713b75a3163ce5650e0419d76644cb9.jpg22.jpg.e8899972c0c6b3fbb8c133591ad2e845.jpg
Про правилом стало ровненько. Ну, может миллиметр-полтора проглядывали, но у и правило у меня было 3-метровое (им я натирал маяки), так что с одной стороны на 2 метра прогиб мог быть и меньше, с другой стороны само правило могло прогибаться. В любом случае ровность меня устраивала.
Но фугеновское шпаклеваение плиточным клеем занозой засело в голове. Ведь на стыках заплатой остались задиры и лунки, которые никак не вредили будущему застилу, но не давали покоя моему внутреннему перфекционисту.
Поэтому я прогрунтовал пол универсальным Axton (нужно говорить о его возрасте и пережитых им приключениях :) ?), развел плиточного клея Unis 2000 (нужно говорить о том, с какого балкона он переехал ко мне :)? ), плюхнул его на пол и 2-метровым правилом протянул на сдир. Стало вот так. 23.jpg.749dc4aec56bf2177ae9b7c2a3a9931f.jpg
После высыхания  на пол я кинул пленку с нахлестом на стены сантиметров 20. Зачем – чуть позже. Думаю, вы от души посмеетесь.
Следующим слоем был ЭППС. В моей схеме ЭППС должен был быть толщиной 5 см. Я пошел дальше и купил листы толщиной 2 см (с ровным краем) и 3 см (с четвертью). При всей ровности полученного основания и равнотолщинности листов мне показалось правильнее уложить 2 слоя со смещением стыков, а по цене и объему разницы то ли не было, то она была совершенно незначительной.
Первым слоем после долгих и тяжких дум я уложил 2 см листы поперек кухни. 13 листов хватило тютелька в тютельку.
Следом на них шли листы 3 см. Изначально хотел расположить их вдоль кухни (если понятия «вдоль» и «поперек» применимы к помещению размерами 2,85*3,15 м) со смещением на пол-листа в обоих направлениях. Но вдумчивое черчение в автокаде показало, что в купленной 1 упаковки в 13 листов не хватит ровно одного 14-го листа. Поэтому листы второго слоя уложил также попрек со смещением на пол-листа в обе стороны. В размышлениях о том, стоит ли клеить нижний слой к основанию и нужно ли склеивать слои между собой, а если да, то делать это плиточным клеем или пеной, я не заметил, что уже уложил все просто так, без приклеивания, проклеивания и заклеивания.
Дальше наступил черед ГВЛВ. На выбор были готовые элементы пола и человеческие полноразмерные листы. ЭП в пересчете чуть дороже, одинаковы по весу и обладают очень ненравящися мне моментом – малой четвертью. Ладно у меня в качестве основания более-менее стабильный ЭППС, а вот когда я ровнял керамзитный песок, я изо всех сил радовался тому, что могу положить порезанные пополам листы со сдвигом на половину и получить нахлест 600 мм, а не жалкие 50 мм, как у ЭП. За помощь в доставке человеческих листов такое же человеческое спасибо Шатлу и его мегапепелацу (если кто не помнит или не знает – это желтая ВАЗовская копейка, возрастом старше и меня, и Шатла, а внешне отличающая от советского милицейского авто только отсутствием синей полосы на бортах).
Листы были куплены ГВЛВ 10 мм 2500*1200 мм, порезанные на базе исполнительными таджиками пополам, в количестве 6 штук (12 полуштук, если есть такое слово).
Первый слой был уложен от дальнего правого угла, второй – от нижнего левого (от двери)
Как и в случае с ЭППС, на первый слой ушло ровно 6 полулистов, на второй, который укладывался со смещением в пол-листа, материала не хватило, пришлось кое-где узкие подрезки набирать из имевшихся дома обрезков. Откуда они у меня – вы уже догадались :)
Между собой листы нужно было склеивать, но в этот раз делать этого я не стал, ограничившись только прокручиваением саморезами вдоль стыков (как верхнего слоя, так и нижнего).
Здесь я снова придумал рацпредложение, которое сейчас готов признать ненужным.
На первый слой по всей длине я раскатал подложку от ламината. Сейчас поясню. Видите на фото радиатор? Он висит по центру кухни. Вот на его уровне по всей длине 3,15 м раскатал полосу подложки из вспененного полиэтилена. Зачем? Мне показалось хорошей идеей искусственно сделать посередине помещения горб высотой в полмиллимтетра или чуть больше, накрыть его вторым слоем ГВЛ. Кроме саморезов, по периметру ГВЛ будет придавлен мебелью, подложка сомнется до долей миллиметра и заметного влияния не окажет никакого.  В то же время если, не дай бог, в середине будет хоть небольшая впадина, то, несмотря на все саморезы и даже клей в этом месте ГВЛ будет хлопать.  Как я уже сказал, готов признать, что этот фокус как минимум не удался, а как максимум оказался вреден. Но об этом – в финале.
Перед выходом на финишную прямую напомню про пленку, уложенную в самом начале с нахлестом на стены. Края этой пленки были завернуты на первый слой ГВЛ и прихвачены скотчем, а затем прижаты вторым слоем ГВЛ. Если честно, я сам не очень понимаю, зачем я это сделал. Да, у меня была лишняя пленка. Да, я так и не понял, выделяет ли какую-нибудь гадость вредную для здоровья ЭППС. Да, я не исключаю, что кто-нибудь разольет воду и она затечет под ЭППС или между ЭППС и ГВЛ. Короче, разумного объяснения пленке нет, но получилось нечто вроде кулька, в который завернут ЭППС и нижний слой ГВЛ
Поскольку листы ГВЛ у меня не склеены, а нынешний пол – временный черновой, то в случае необходимости и пленку, и «горб» я могу убрать практически в любой момент.
Как я уже говорил, мы хотим только линолеум, но под него нужно шпаклевать стыки и саморезы, а кроме того сам по себе ГВЛ мне не внушает уважения. Он конечно плотный, но царапается, протыкается, проминается и истирается. На полу без защитного файрвола я его не приемлю.
В качестве файрвола я, памятуя совет Иваныча, кинул ламинат. Сейчас вы спросите, не с балкона ли сестры этот ламинат, и я внезапно вас удивлю: нет, не с балкона. Один из наших офисов сменил прописку, а в старом помещении остался пролежавший менее года ламинат. Мои еврейские корни не дали ему пропасть даром – заручившись согласием шефа, я его снял и увез к себе. Вместе с подложкой, той самой, полоса которой была использована в качестве подкладки для формирования «горба».
Ламинат был в очень хорошем состоянии, кроме одного пятачка, где менеджер креслом немного стер покрытие. Впрочем, в качестве подложки этот ламинат сгодился бы и совсем без рисунка
Что интересно – родной пол в офисе из керамогранита, нам же требовался пол, в который можно вкручивать саморезы везде, бесшумно и без последствий, поэтому на керамогранит были кинуты листы черновой ДСП, а уже на их – подложка и ламинат. ДСП щедро оставил арендодателям :)
Нежно и любовно снятый ламинат уложил у себя.
Получилось настолько достойно, что проскочила мысль все так и оставить.
Но, памятуя о котиках, которые еженочно борются за правильность расположения мисок с водой (по их мнению, миски должны стоять не у стены, а ровно в центре кухни) и в рамках этой борьбы двигают их, расплескивая воду налево и направо, я понял, что ламинат долго не протянет, и в качестве временной меры (хотя нет ничего более постоянного, чем временное) расстелил обратно старый линолеум.
32.jpg.1b962bcc2dbc84ecc2ad59f63724b94e.jpg33.jpg.6763bec70728f33ffdeab05c6b5db52d.jpg
В итоге я вышел ровненько на уровень старого пола – значит, достаточно точно рассчитал толщины линолеума, ламината, ГВЛ, ЭППС и высоты маяков.
В плане цены – думаю, ЦПС стяжка вышла бы дешевле.
В плане сроков – если без эксцессов, то этот вариант можно с самого начала и до самого конца сделать за 2-3, максимум 4 дня. С ЦПС – примерно так же, но под финишное покрытие все же нужно ждать дольше.
В плане предсказуемости – это вариант предсказуемее, со стяжкой очень много слабопрогнозируемых факторов.
В плане применимости – мой вариант канает под пробку, ламинат, линолеум, паркетную доску, под плитку – однозначно нет.
В плане монолитности – ходить по нему можно смело, без ощущения, что под тобой какая-то вспененная хрень.
Заметил неприятную вещь: когда кухня была пустая, на ней стояла только плита, на которой была кастрюля с водой, рядом табуретка, на которую я вставал и спускался, так вот в момент спуска с табуретки вода в кастрюле ощутимо покачивалась. Значит, ни о какой монолитности речи нет. Для чистоты эксперимента сам себе обещал после возвращения мебели поставить лазер на максимально поднятой треноге (где-то 1,5 м в высоту), походить-постучать-попрыгать рядом, наблюдая за лучом, но так этого и не сделал.
Уровень верхнего слоя ГВЛ, ламината или линолеума так же не соизволил померить. За месяц ламинат жалобных хрустов подавать пока не начал.
В целом результатом доволен, но в следующий раз, на другой квартире сестры, так делать не стану, предпочту все же классическую ЦПС.
UPD
Как и задумывал, проверил статичность пола.
На максимально поднятой треноге установил лазер. Луч был ровно на уровне глаз, то есть где-то 1,75 м от пола. Тренога, точнее - фотоштатив, размах ног имеет около 1-1,2 м (это чтобы понятна была геометрия конструкции). Так вот, на таком сооружении был установлен лазер, луч которого при хождении вокруг да около, топании и прыжках качался, максимальная амплитуда луча на стене в 1,5 м от лазера составляла сантиметра 3-4. Вроде бы и много, но при этом ногами никакой подвижности не ощущается (в то время как у старой стяжки чувствовалось хождение отдельных мест под ногами), и нужно иметь в виду, что свой вклад в это качание вносят подложка и ламинат.
  • Нравится 6
6 Комментариев
Макс ты тут со стяжкой здоровье надорвал, или в где то в другом месте?
vvolkodaff
жэсть)))
но прочел я всё)))
Alice Tracy
@Sano, да, здесь.  Товарищ постоянно троллит меня хлюпиком, хотя, когда углубляли ему яму гаража, он, качок, сдулся первым :)
Но тут что-то пошло не так. Вроде и мешки пескобетона десятками таскал, и куски стяжки были тяжелыми, но не запредельно, и поднимая по всем правилам тяжелоатлетов. Но спину повредил сильно, сейчас лавирую между врачами, выбирая того, кто не поставит на мне крест и не отправит на ВТЭК :)
@vvolkodaff, насколько я помню,  ты хотел что-то похожее сделать.  Теперь есть от чего отталкиваться во всех смыслах :)
vvolkodaff
@Alice Tracy
ну почти тоже самое )))
у меня плиты бетонные, под ними нет керамзита)))
я бы не ложил ЭППС если бы плиты сук холодом не отдавали и не забирали тепло из квартиры.
ленолиум лежит щас везде, думаю задействовать его как то или нет при укладке всей ватрушки вместе с новым ламинатом ))
Макс такие плиты как раз самые неприятные для поднятия,  мешки тут проще. По принципу кран с горизонтальной стрелой поднятие происходит. Т.е. на пределе
Alice Tracy
@vvolkodaff, значит то же самое, что у меня,  начиная с фото после выноса стяжки и пылесоса.
В моем случае плиты ЭППС были не для тепла, а для набора высоты и выхода на старый уровень. Но принцип остается тот же - основание нужно выровнять и уже на него укладывать утеплитель. Чем ровность основу - смотреть на месте. Я использовал (читай - утилизировал:) ) остатки смесей, в том числе "непрофильных", понимая все риски и оценив их возможные последствия как незначительные
