  • запись
    1
    3
    12 240
Пылесборник для циркулярки
Трофим
5 860 просмотров
Досталась за полцены Макита 4705 в отличном состоянии но без насадки для пылесоса,решил изготовить сам из подручных средств,под рукой апюминиевая крышка от кастрюли,ножницы по металлу,шуруповёрт. Вначале распрямил рёбра жёсткости на крышке,вырезал кусок из неё,по размеру больший чем выпускное отверстие вместе с крепёжной планкой на кожухе пилы.Прикрутил заготовку к кожуху,карандашом разметил размеры самого отверстия(со снятым кожухом,изнутри) и с обратной стороны заготовки сделал разрез зубилом,за тем пассатижами постепенно разворачивал края от разреза наружу,рваные края можно немного подрезать ножницами но не много,а то самому пылесборнику держаться не на чем,получилась пластина с фланцем(верхний край фланца оставить как можно больше и чуть загнуть вверх,нижний по минимуму и вниз.
Крепёж пластины штатными болтами(я просверлил добавочное отверстие вверху кожуха,для жёсткости).
Берём любой носок,желательно поплотнее,но без дырок,отрезаем с верху сантимов 5,одеваем его на фланец и фиксируем любой резинкой ,подходящей по диаметру(можно чем деньги перетягивают,презик подойдёт),и в путь,только почаще вытряхивать надо,забивается быстро,если носок короткий,а длинный мотается,не удобно.
Конечно,что бы совсем без пыли-нет,но реально,намного меньше чем ваще без него.Кому интересно,фотки выложу,вся процедура изготовления 30-40мин,вид конечно не эстетичный но практично,заказчикам говорю что это японский спецпылеуловитель,не верят,на носок,грят,оч похож,надо будет белой краской МАКИТА нарисовать!!!
На ютюбе видел как насадку на перфоратор для удаления пыли делают,перенаправление потока воздуха от крыльчатки и подсветку ЛЭД,понравилось оч.Кто что сам мутил,делитесь.....
  • Нравится 2
3 Комментария
надо взять красный носок, намалевать белой краской макита, будет как родной :)
и ещё сделать мини каркасик из проволоки  чтобы пылесборник не висел как носок ))
Трофим
Можно и из проволоки,но лучше будет так же из алюмишки выгнуть,или пластика кусок от малярного крыла,делалось спонтанно,главное удобство-мало пыли,иногда в магазине приходится столешку в размер пилить,без носка,ругались.
vasilich.l
Землячок!
Хочешь я тебе "родной" макитный носок подарю? Мне он без надобности, в гараже валяется. Если что, пиши в личку.
