    20
    62
    94 545
Сантехнический монтаж в квартирах. Четырнадцатая часть.
Игорь И.
10 613 просмотра
Здравствуйте всем читающим. Пока есть немного свободного времени выкладываю свои работы. Скоро опять надо переделать группу монтажей,времени не будет.
Очень маленький раздельный санузел. Ширина помещения в туалете 64 сантиметра! И в такое пространство надо ювелирно всё смонтировать.
blogentry-83660-0-46342000-1393952818_thumb.jpg blogentry-83660-0-33106700-1393952847_thumb.jpg blogentry-83660-0-12840500-1393952877_thumb.jpg blogentry-83660-0-49448000-1393952890_thumb.jpg
Узел с полным набором вода-подготовки. Водонагреватель узкий,повесил боком. Иначе никак.
Кухня.
Выход канализации для посудомойки не было возможности переместить левее. Но если на вода-розетку сначала накрутить удленитель 3-5 см,потом угловой кран,пересечения шлангов канализации и водопровода не будет. Это если аквастоп на шланге. Если шланг обычный,ничего накручивать не надо.
И ванное помещение.
blogentry-83660-0-73432100-1393952968_thumb.jpg blogentry-83660-0-36439700-1393952989_thumb.jpg blogentry-83660-0-60435300-1393953013_thumb.jpg blogentry-83660-0-70660100-1393953034_thumb.jpg
Для канализации штроба прошла насквозь стены. Пришлось зафиксировать монтажной пеной. Иначе крепить канализационный выход не за что.
Почему на раковине три выхода? Рядом с умывальником размещается стиральная машинка. В тумбочке под раковиной можно проделать отверстие для шлангов. Так как машинка получается вплотную к раковине,шлангов видно не будет.
С этим объектом всё вроде.
  • Нравится 2
23 Комментария
uda76
Здавствуйте Игорь!
Отличная работа! У меня аналогичный санузел - 4-й этаж, 5-ти этажной хрущевки, от родителей осталась. Только зеркально, слева стояки и с обраткой.
Возьму Вашу схему за образец, надеюсь Вы не против)?
Хотел поинтересоваться, а почему коллекторы проходные а не глухие? или на водонагреватель надо отдельный кран? (не на коллекторе),
Байпас вроде проглядывается? 1"х3/4х1", миллиметров 300 где то, да? На полотенчик труба 20 мм.? я правильно мыслю?
Хонивелы хотел бы поставить. Кстати, Вы где-то блогах упоминали что "были проблемы" с Хонивелами, но какие, я так и не понял.
Подскажите пожалуйста, буду оч. признателен.
Вот такой инженеринг был моден в 1985 году - жуть! Ну кто так строит!? © Сема Фарада :idiot:
Игорь И.
Здравствуйте. Про коллекторы: с одной стороны вход воды,с другой выход-вход бойлер. На водонагреватель если вход в бойлер можно делать от коллектора,выход не желательно. Давление на золотник сбоку.
Про байпас не совсем понял. Он у меня один,нужен для обратной промывки фильтров. Вода обратным потоком вымывает с ячеек сетки застрявший мусор,при промывки фильтров. Он на 1/2. Вход воды от стояка на 1/2,увеличивать что-то нет имеет смысла. Бочонок там или 6см.,или 8,не помню точно.
Хонивеллы текут в мембранах. На одной квартире из 4-ех,3-ти потекли. Не подделка!
На полотенец 20-ая труба.
Схема простая,внимательнее только приглядеться надо. За день можно собрать. Причем с минимальным количеством фитингов,в отличии от многих других моих работ. Которые я ещё не выкладывал. Завтра к одному интересному проекту приступаю,там за день узел не соберу. А после этого проекта у меня один предстоит,там тоже дня полтора-два придется монтировать.
Если что,спрашивайте. Постараюсь ответить,не всегда время на это есть правда.
uda76
сам стояк ГВ заужен, между отводами на полотенчик? или нет? 1"х3/4х1"
с обратной промывкой то я понял, ага
фильтра лучше ФАРовские взять?
схема вообще класс! я рисовал, так, сяк и ничего, спасибо за идею)
про коллекторы понял, ок
Игорь И.
Только что ответил,что-то глюкнуло и ответ не добавился. Стояк конечно заужен. Только 1-1/4 х 1 х 1-1/4,кажется.
Я забываю нюансы в прошлых монтажах. Профессиональная болезнь. В голове за день происходит столько расчетов,что ненужное уже вылетает.
uda76
да, скорее всего
а если со стояка 1/2 после крана, сразу перейти на 3/4 и гнать всю систему 3/4??? ибо счетчик 3/4, коллектор 3/4 и фильтра тогда уж 3/4 брать.
Игорь И.
Забыл добавить. Редуктора лучше ФАРовские,ну и фильтра тоже.
Игорь И.
Коллектор тогда на дюйм. Из всей системы самый большой диаметр должен иметь коллектор. Так как он сглаживает температурный перепад. Я не могу сказать точно,зависит ещё от давления в стояках. Но возможно у вас будет водозабор воды лучше,только не намного. Возможно вы его и не ощутите. Но конструкция выйдет громозкой,по отношению к 1/2. И дороже,ощутимо,не на 200 рублей. Так как чем больше диаметр,тем выше цена,на всё.
uda76
от редукторов воздержусь, т.к. давление в магистрале не оч. Точно надо в управе, у местной сантехбогемы спрашивать, и то сомневаюсь что они знают
вот за это отдельное спасибо, не знал, тогда естесвенно 1/2
Игорь И.
Если в системе менее трёх атмосфер,тогда редуктор не сработает. Они на тройку с завода выставлены. Но тогда желательно поставить клапана от гидроударов,или расширительные бачки. Всякое может случится.
uda76
я думаю менее
 ...клапан от гидроударов можно вмсто редуктора ч/з тройник пустить, да?
а расширительные бачки это что?
жуть! :ph34r:
Игорь И.
Да клапан можно в том месте устроить. Бачки это тоже самое. Валтековский например. У него внутренняя конструкция немного отличается,принцип тот же самый.
uda76
Разводку буду собирать на металлопласт FAR 16 мм и пресс-фитинги FAR. есть какие нибудь пожелания по этому вопросу? хотел бы услышать ваше мнение.
Рехау конечно вкусно, но отказался из-за неадекватных цен на пресс-инструмент, аренда тоже не вариант, т.к. залог надо.
Игорь И.
Если рехау не получается,тогда вариант ФАР. То что пресс стоит,это да. Сейчас подумываю себе второй брать,только аккумуляторный. Цена,правда у него, в два с половиной раза выше чем на механический.
uda76
А фильтра на 100 мкм надо брать? на 300 мкм еще больше в давлении потеряю, хотя вода очень плохая - ржавая и воняет.
Правильная ли пара коллектор - пресс-фиттинг? или делать неразборный?
Игорь И.
По коллектору. Делать надо первым вариантом. По фильтру ничего не могу сказать. У вас должно быть очень маленькое давление,что бы 100 микрон его остановило.
uda76
Ясно, спасибо.
Есть ли смысл ставить косой разборный обратный клапан, а не обычный цилиндрический?
Отталкиваясь от вашей схемы, составил предварительный список комплектующих, посмотрите если не затруднит, подскажите что можно добавить/заменить/убрать.
uda76
Ясно, спасибо.
список комплектующих http://yadi.sk/d/WVhWvD4lL4H34
Игорь И.
Предостережения. У меня сейчас мало времени со всем списком разбираться,но уже напутано.
По поводу 1/2 бугатти. Только не эту серию. А трёхсотую орегон. У вас шестисотая аризона. Эти в Леруа продаются,тонкостенное г-но.
На полотенцесушитель так же 300-ую только с американкой. Почему. Потому что накидные на фитингах при перезатяжке лопают. Обычно на коллектора ставят накидные фитинги,но они защищены редуктором,на них не такой момент затяжки нужен.
По третьему пункту всё вроде ок.
Термосмеситель тоже ок.
По углам некогда вникать,то что виега это правильно. Я про наружный-наружный.
Фильтра косые ок.
Про счетчики тоже ничего не скажу.
Про резьбовые соединения виега с накидной гайкой не совсем понял. Куда? Если на коллектора,есть фаровские. Гляньте в раздел коллектора-комплектующие для коллекторов.
Обратный клапан 1/2 бугатти лучше не брать. Эти из китая,как и аризона. Обратный клапан должен быть: Итап-Европа стальное седло. Возьмите в сандетали.
По фильтрам ок.
Гаситель гидроударов ок.
Коллектора ок.
Про всё остальное смотреть не могу но заметил косяк в конце. Анаэроб столько не стоит. Вы сколько бутылок взять собираетесь? Мне одной хватает на такой объем. Только я пользуюсь сисеал средней фиксации. Главное носиком по резьбе размазывать. Намазали три витка внутри,два снаружи. Размазали носиком от тюбика,соединили. Три и два должны быть размазанными уже,а не намазанными до размазывания. Больше не мажте. Выдавленный анаэроб попадает в систему. Промывке он конечно поддается,но много не мажьте. А то вся система в анаэробе будет.
И самое интересное цена за материал. У меня вместе с канализацией,хилти и рехау выходит столько же. Иногда даже меньше. Я именно про объем,тот который написан на вашем списке.
Этот адрес в материале вышел 46р. Это коллектора,рехау,канализация. Хилти ещё около 4 р. Всё вышло в 50.
А в вашем списке я не нашел редукторов,но взамен их стоит водогрей.
Металлопластик не может быть дороже рехау. У рехау и фитинги в два раза превышают,и труба.
uda76
Подправил список, но дешевле не получается, трехсотые бугатти дороже на порядок)
это для термосмесителя, что бы подводка снизу была, а не сбоков
Тут прям не знаю, хотел на них счетчики вешать и на коллекторы, хотел убить 2х зайцев)
с коллектором ясно, внял вашему совету + бочонок на 40 мм, ВР-НР у них нет.
какую пару вы ставили на счетчики? такие не пойдут, т.к. надо 3/4 (счетчик) на 1/2 (грязевик),
сисеал - да, локтайт 577 - 1250 р.
да вроде не планировалось, как я писал выше, давление слабое
ну по поводу цены вопроса - я уж и не знаю что сказать), монтаж на металлопласт получается как на рехау
ну и конечно премного благодарен что помогаете, я не спешу, монтаж будет к лету ближе, семью отправлю куда-нибудь , чтоб не мешались и начну)
Игорь И.
В стэлмаркете сисеал стоит 649. Он не прихотлив. Обезжиривать и как то ещё подготавливать резьбу не надо. Просто мажете на сухую резьбу и всё.
На счетчики должны быть гайки с отверстиями для пломбировки.
На виеговских бочонках внутренний проход уже,чем на нипелях виега. Так как они предназначены под плоское уплотнение. А значит толщина стенки толще. Нипеля не годны под плоское уплотнение,стенка тоньше,проход шире. Нипеля дешевле. Бочонки лучше ставить по надобности.
Обратные клапана в СантехГрад(е) стоят 186 рублей! В сандетали они есть в наличии,нет на сайте.
Сандеталь и сантехград это разные магазины.
По трубе. Вам точно надо 50 метров?
Игорь И.
Забыл сказать. У меня же скидка на материал,правда она заказчику достается,такой у меня сервис. :)
uda76
Хороший у вас сервис)
С гайками на счетчик понял.
C бочонками ясно, спасибо.
За наводку на сантехград, спасибо.
С трубой - да, каюсь, погорячилсо) 30 метров должно хватить. У меня, если чего Henco есть, метров 10, как она кстати?
Подредактировал список, вроде все на месте, проверьте пожалуйсто если будет время.
Еще вопрос - а гидрогаситель надо строго вертикально монтировать или можно горизонтально или вообще вниз повернуть?
Игорь И.
Положение бачка не имеет значение. Производитель не рекомендует установку в дальней высокой точке. Накопление бактерий и всё такое. В инструкции всё написано.
